Автор Тема: Кольца Mahle-Kolben - брать нельзя!  (Прочитано 42164 раз)
Re: Кольца Mahle-Kolben - брать нельзя!
« Ответ #100 : 25 Февраля 2015, 12:01:28 »
Только сейчас заметил по фото отсюда
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69114.msg1491351#msg1491351
Маслосъемное Гетце хромированое как и оригинал. У Мале нет. Вот и ответ на вопрос в первом посте - почему они долго не ходят...
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #101 : 06 Марта 2015, 23:38:41 »
Блин, так у меня мотор валит. Но масло жрет. Я вот и склоняюсь что стерлись именно маслосъемные кольца. Ну весна пришла, скоро буду вскрывать, посмотрю, промеряю все. Отпишусь потом сюда
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #102 : 07 Марта 2015, 01:47:59 »
Дэн, сколько жрет? Масло так или иначе на угар идет, через масло-улавливатель все равно масляная взвесь попадает в ресивер, а затем в цилиндры.
У меня первый мотор жрущий был, держишь 3 тысячи оборотов и запах жженого масла был в салоне. А на свечах отложения образовывались. Летом на ходу тапку жмешь и в зеркале заднего вида шлейф видно было.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #103 : 07 Марта 2015, 02:49:01 »
У нас 2 новых мотора сейчас с лета. Один на коробчатых маслосъемных, второй (мой) на SM наборных. Мой за 9тыщ не съел ни грамма - я сам в шоке. В первый за 6000 уже литруху долили. Собраны они одинаково, так что здесь дело только в кольцах.
У меня лежит новый к-т колец Маhle - я его даже продать не могу, ибо стыдно... все видно невооруженным глазом
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #104 : 07 Марта 2015, 20:57:37 »
Удивляюсь всегда с заявлений владельцев про расход масла...
Как определили? На щупе между серединой и верхней меткой литр. В литре 1000 мл.
Или сливали и мерными стаканами измеряли до капли?
Также и канистры с маслом, имеют грубые деления по литру. И когда доливают, то зачастую точно не определить сколько долито.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 20:59:18 от Deepwerk »
« Ответ #105 : 07 Марта 2015, 22:37:09 »
Ну тут все просто. Залил 5л до верхней метки, проехал 9тыр за полгода, масло на той же метке. Ессно черное. Пока не сливал.
На другом моторе опустилось на 2/3 между метками за 6000 за 3 месяца. Что тут поделать? Глазам не верить?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #106 : 07 Марта 2015, 22:43:31 »
Вот это уже ответ с фактами.  👏
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #107 : 12 Марта 2015, 15:47:08 »
Всем доброго времени суток. Собрался делать капиталку  двигателя F3R, подскажите знающие по поводу поршневой группы(второй ремонт)фирмы YENMAK. как по качеству, у нас в городе на заказ просят за нее 11000 руб.И вкладыши какой фирмы лучше взять?
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
« Ответ #108 : 12 Марта 2015, 16:50:23 »
Неплохая поршневая. Но не без греха - попадался брак с разбросом 5 соток, правда единожды... Вкладыши Glico, Kolben
« Ответ #109 : 12 Марта 2015, 19:28:20 »
спасибо!!! А есть у кого нибудь код поршневой NE +0,5 мм. и вкладыши коренные +0,5 мм.Шатунные +0,75мм.
« Ответ #110 : 12 Марта 2015, 19:40:18 »
9384050
77753620
77752630
вкладыши без замка
« Ответ #111 : 12 Марта 2015, 19:58:18 »
9384050
77753620
77752630
вкладыши без замка
спасибо)!!!
Оффлайн Nakazato
« Ответ #112 : 27 Апреля 2015, 12:50:48 »
У друга маслосъемное кольцо мале стерлось в ноль (до состояния, как в первом посте) меньше, чем за 100 км. Правда мотор крутили до 7 000 об.
Geyf подскажи номерок колец NE.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #113 : 27 Апреля 2015, 17:13:07 »
Собираюсь брать комплект колец,какие лучше посоветуете?
желательно номерок этих колец)  на первой странице не дочитал  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 17:24:48 от VIN-DIEZEL »
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #114 : 27 Апреля 2015, 18:19:08 »
9384000 - стд
9384050 - ремонт +0.5
Брать только в новой упаковке под маркой NE и с проверочным кодом по сайту.
Под старой упаковкой SM недавно обожглись - пришел к-т с набором маслосъемных меньшего размера  😝 (сам сепаратор нормальный)
Вовремя не проверили. Кто мог подумать... Такое впечатление, что в этой индустрии во всем мире одни гастарбайтеры остались...
Так что прямо при выдаче вскрывать и проверять что внутри - пристрастно!
Качество самих колец вопросов не вызвало.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 18:24:12 от Geyf »
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #115 : 27 Апреля 2015, 19:27:20 »
Большое спасибо  😀  Geyf
Оффлайн Nakazato
« Ответ #116 : 27 Апреля 2015, 20:33:48 »
Geyf, а что думаешь, по поводу того, что за 100 км кольцо стирается до того состояния, что у тебя на фото в первом посте? Причем стерлось так сильно только одно кольцо, в 4-м цилиндре, остальные по крайней мере сохранили  п-образную форму.
« Ответ #117 : 27 Апреля 2015, 22:47:08 »
Думаю, что полная жопа это, а не кольца... Качественный хромированный маслосъем ходит в ралли без всякой обкатки в постоянной отсечке второй год... Сколько он там проехал -хз, главное в каком режиме. Обороты критичны больше для поршня, а не для кольца.
Из неоригинала в настоящий момент похвастать хромированием маслосъемного может Гетце, Колбеншмит, NE(наборные пластинки тоже хромированы), даже Автоваз давно по-умолчанию... И даже его неофф.поставщик ОЕМ - костромской Мотордеталь - тоже хромирует...
И только Мале гонит сырой чугун. Просто не берите их. Пока не поумнеют. А не поумнеют, пусть это будет их проблемой - не нашей...
Верхние кольца они делают нормально - видимо считают это достаточным...
Насчет повышенного износа в одном из цилиндров. Блок точился? Если нет, то повышенный эллипс одного горшка больше изнашивает кольца, особенно если оно голая железка - без хрома.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 22:57:23 от Geyf »
Оффлайн Nakazato
« Ответ #118 : 28 Апреля 2015, 10:13:58 »
Блок не точился, пробег блока - 100 000 км. С дуру решили поменять кольца... Вообщем заказал NE.
Оффлайн VelNov
« Ответ #119 : 07 Мая 2015, 08:54:30 »
Плюсуюсь к вышесказанному. Поменял кольца на Лагуне с F3R 30 т.км назад, выработки в блоке особой не было,хон заводской был, сейчас задымила, начала масло жрать, компрессия упала до 10. Пока не вскрывал, купил другой блок. Кольца Мале были, в эксисте брал. Какие кольца посоветуете?
  • M21415
