Автор Тема: 2901 глушитель  (Прочитано 7887 раз)
Оффлайн mans
  • Mans
2901 глушитель
« : 18 Июня 2014, 22:42:11 »
 🤦‍♂️Привет Форуму ! Вопрос в студию:на М2901 от чего подходит глушитель ?
  • М 2901 для души ,Дэу Нубира для мук
Оффлайн Nojabrsk89
Re: 2901 глушитель
« Ответ #1 : 02 Июля 2014, 10:18:50 »
От 41го москвича.
  • Москвич 2141 1995 г. УФА 1.7 Toyota Vista 1994 г. 1.8 Москвич 2141 ваз 1,6 1997 г. Москвич 2901 уфа 1,7 1995
Оффлайн mans
  • Mans
Re: 2901 глушитель
« Ответ #2 : 02 Августа 2014, 01:03:54 »
Спасибо за совет...Маего Боливара постигла печалька-на него упало дерево...Помяло левую часть надстройки...Обидно да !!!
Оффлайн manjak412
Re: 2901 глушитель
« Ответ #3 : 02 Августа 2014, 13:00:17 »
сильно помяло?
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
Оффлайн mans
  • Mans
Re: 2901 глушитель
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 22:33:23 »
Крепко досталось ...Багажник перекосило...
Оффлайн mans
  • Mans
Re: 2901 глушитель
« Ответ #5 : 26 Августа 2014, 21:45:38 »
От 41го москвича.
Но 2901 длиннее 2141 на полметра ...
Re: 2901 глушитель
« Ответ #6 : 10 Сентября 2014, 16:38:05 »
у него промежуточная труба разве что длиннее. сам глушак такой же.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2901 глушитель
« Ответ #7 : 10 Сентября 2014, 16:39:57 »
у него промежутка 2335 и глушак 2142 (кажись, либо 2335).
но можно ставить и 2141.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Re: 2901 глушитель
« Ответ #8 : 10 Сентября 2014, 16:54:22 »
у меня на КВ стоял простой 41 глушак судя по всему. один в один такие же были на всех моих 41.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2901 глушитель
« Ответ #9 : 10 Сентября 2014, 17:15:19 »
если у Вас не было других глушаков, то это не значит что их не делали на заводе!
  • 2142R5
Re: 2901 глушитель
« Ответ #10 : 10 Сентября 2014, 17:24:07 »
да я и не спорю) просто разницы по крайней мере в крепеже, не заметил никакой)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2901 глушитель
« Ответ #11 : 10 Сентября 2014, 17:39:56 »
у 2335 глушак 2141 с прямой трубой сзади, только перевёрнут и добавлено ухо крпежа к кузову с другой стороный. (т.к. у промежутки 2335 в конце трубы нет крепления к кузову (оно есть два спереди и одно в середине).
P.S.
на 2901 может быть и свой глушак...
на 2335 и 2901 официально никогда не было рено.
  • 2142R5
Re: 2901 глушитель
« Ответ #12 : 10 Сентября 2014, 17:48:01 »
о как... будем знать... значит возможно, мне в руки в своё время попался глушак 2335... не помню насчёт ещё второго кронштейна, но труба прямая была. надо попробовать вспомнить куда я его дел...
Оффлайн Finn 45
Re: 2901 глушитель
« Ответ #13 : 11 Октября 2014, 21:54:25 »
Я поставил на свой 2901 стандартный глушитель от 41, а вот, чтобы выхлоп был как положено на этом автомобиле в сторону ( в юбке есть специальный вырез), сделал дополнительный патрубок. Чертежей нет, делал все по месту из труб от тазиков.
  • Москвич 2141, 2000 г., Узам-3317 (продан); КВ 2142, Узам-248; М 2901, Узам-3313; М 2335, Узам-3317
Оффлайн manjak412
Re: 2901 глушитель
« Ответ #14 : 12 Октября 2014, 00:11:26 »
На 2901 глушитель от 2141 и не от чего более. Единственное, что отличает - это наличие гиба под 90 градусов на выходе.
Оффлайн Пуртик
Re: 2901 глушитель
« Ответ #15 : 07 Октября 2019, 23:28:52 »
Так, а фото промежуточной трубы 2335 есть? И желательно в сравнении с 2141.
Я тут копнул на своем 2901 выхлопную, стоит всё 2141, соответственно короче длиной, и труба протерла дыру в колпаке (чехле) заднего амортизатора.
Понял, что надо переделывать. По месту сообразить можно, но может фото заводской конструкции есть?
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
