Автор Тема: Сильный гул двигателя в салоне  (Прочитано 12570 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Сильный гул двигателя в салоне
« Ответ #80 : 30 Июня 2014, 23:42:23 »
У меня вот как:
...оказывается, так не должно быть...
  奥列格
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #81 : 30 Июня 2014, 23:43:38 »
и еще такая фигня: оборотов вроде нормально, 1000 - 1100... НО горит масленка  🥴  (на скока мне известно вообще около 800 должно быть...)  а когда жмеш газ до 1400 и выше то перестает гореть... что глянуть ?
если горит лампа давления масла, думаю есть взаимосвязь с шумом двигателя. он скорее мертв чем жив! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #82 : 01 Июля 2014, 00:10:16 »
Да да. Мотор в ремонт или под замену скорее всего. Скоро этот гул вылезет наружу
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #83 : 01 Июля 2014, 00:46:50 »
возможно, не отрицаю... коптит как паровоз, клапана звенят, колено гудит...но надеюсь на надпись "сделано в СССР"  :😀
поэтому хочу его настроить хотя бы в таком состоянии, чтобы работал более менее стабильно...а дальше видно будет на что свапать...
но пока буду настраивать
что там по поводу течи ? бензин может течь отсюда ? или только масло ?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #84 : 01 Июля 2014, 00:57:16 »
В первую очередь масло, так как здесь зона масляной системы. А вот если прорвет диафрагму бензонасоса, то и бензин потечет, причем в поддон тоже, повышая уровень масла и разжижая его, что приведет к падению давления.
« Ответ #85 : 01 Июля 2014, 01:12:54 »
на днях насос перебрал диафрагму поменял, не знаю правильно собрал или нет, сейчас вроде масло течет из этих мест (похоже на масло... 🤐), буду проверять нет ли в нем бензина
Оффлайн ZORG91
« Ответ #86 : 01 Июля 2014, 07:32:03 »
или может Жигулевские есть какие аналоги ? которые купил-поставил и все ?
да и можно их вообще на герметик сажать ? ну к ДВС крипить на герметик ? ато прокладкам там хана 🤐
Когда у меня был УЗАМ, то же мучился с бензонасосом. Поставил обычный от классики - забыл про эту деталь вообще. Немного только эбонитовую прокладку переделать надо и прокладками отрегулировать вылет штока. На герметик сажал, ничего страшного.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #87 : 02 Июля 2014, 14:50:11 »
Чем же насос от классики так радикально  отличается, чтоб его рекомендовать ставить ,да ещё и с гемором ? Да ещё и человеку, который с техникой не на "ты".
Из под насоса течет потому, что его корпус со временем коробится. Нужно брать напильник и выравнивать все его плоскости или новый ставить, но только для УЗАМа разумеется.
« Ответ #88 : 02 Июля 2014, 20:46:56 »
У меня стоял с класики. Разницы с узамом никакой. Так же греется, те же пробки после пару минутной стоянки. Короче менять шило на мыло никакого толку
