Автор Тема: Сильный гул двигателя в салоне  (Прочитано 12571 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: Сильный гул двигателя в салоне
« Ответ #40 : 27 Июня 2014, 00:17:19 »
Конечно гул не ушел. Подушку надо было открутить от КПП и домкратить. По ржавым болтам видно, что к ним не притрагивались.... 😉
так а в чем суть то ? что должно быть ? если открутить подушку коробка провиснет, я ее поддомкрачу и она не будет висеть, я просто не пойму что это вообще даст  🤯
хочешь сказать что коробка криво висит и из-за этого гул ? нет, она не криво висит, и ничего не обо что не трется, я проверял...
не пойму, что обо что должно биться, что бы был такой гул, поясни ?  🤯
« Ответ #41 : 27 Июня 2014, 00:20:27 »
Замени резонатор, а лучше весь выпуск.
если бы дело было в выпуске я бы заменил давно его, но это же просто предположения что дело в нем... и пока не точные
я попробую сначала выяснить причину, а не тратить 1500 штуки на выхлоп, который возможно не поможет убрать гул 😉
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 00:23:48 от 640509-040147 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #42 : 27 Июня 2014, 00:28:18 »
Короче. Сам подвес третьей опоры, очень сильно передает гул. Почему это происходит, трудно точно ответить, сделать грамотный подвес мотора не такая простая задача, как кажется.
Надо сделать так, чтоб КПП стояла на домкрате, а 3я опора не соединяла двигатель и КПП.....фирштейн ?
Я тебе больше скажу. Был у знакомого Долгорукий, там на кузове были все(типа переходная модель) крепления и Святогоровские и неСвятогоровское. Подушки стояли только 4штуки(как у Святика), мы решили поставить дополнительно 5ю(как у М-2141 3я). Каково же было удивление, когда после установки я услышал до боли знакомый гул. Поэтому взял болгарку и отпилил с особой жестокостью крепление 3ей опоры от кузова, что кстати(как бонус) облегчило снятие-установку КПП.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #43 : 27 Июня 2014, 00:30:23 »
Регуляторы трамблёра хорошо бы глянуть. Особенно центробежный. Симптомы похожы на позднее зажыгание.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #44 : 27 Июня 2014, 00:47:19 »
хорошо, допустим сам подвес передает гул ( 🥴), и что то есть эту проблему с гулом можно решить только поменяв сам подвес ? я правильно понимаю ?
и что значит: "а 3я опора не соединяла двигатель и КПП"  то есть что двигатель должен быть отдельно от КПП ?  😲
« Ответ #45 : 27 Июня 2014, 00:51:14 »
с зажиганием там да, тоже проблема... но я уже несколько  дней кручу этот трамблер, сегодня настроил на слух, вроде обороты нормальные стали, правда педаль вначале проглатывается  🤐
а можно поточнее что за регуляторы ? это крышка в смысле ? контакты в крышке внутри ? или что? я не особо просто разбираюсь в этом
« Ответ #46 : 27 Июня 2014, 01:01:31 »
подскажите еще, вот эта штука белая в бензонасосе, на нее приделаны были прокладки ? или она просто без ничего ?
почему спрашиваю, просто к ней приклеены клеем 🥴  были прокладки те что красным обвел рядом...
или ничего не должно быть к ней приклеено ?
и есть где мануал по переборке бензонасоса ?
название бензонасоса не знаю, написано просто м412. саратов
как он правильно называется ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #47 : 27 Июня 2014, 01:15:39 »
Ответ не по теме...на гул в салоне точно не влияет, но ответ.
Тот, который у тебя на картинке, это бензонасос старпёра, я посоветовал бы выкинуть, ремонтировать его пустая трата времени и сил, да и результат тебя точно не обрадует, купи на разборе тот который у меня на картинке...он более надёжный. Цена вопроса я думаю 100-300 рублей. На торце указан год и месяц изготовления, ищи более свежий.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 01:28:05 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 27 Июня 2014, 01:32:18 »
Не соединяла - это значит, что 3я опора откручена от кузова или КПП и чуток отодвинута, а лучше вообще снять её, чтоб мозг не насиловать.
Кардинально решить проблему с гулом, можно только поменяв подвес, все остальное полумеры. Отсоединишь на время эксперимента 3ю опору, сам поймешь.
« Ответ #49 : 27 Июня 2014, 11:32:12 »
все понятно, спасибо, но менять опору не буду (пока), ибо на 4 сорок первых с уфой 1,5 (которые были до этого) не было такого гула а тут он есть - я делаю вывод что дело не в 3 опоре. Хотя на предыдущих москвичах эта подушка была в более плачевном состоянии 😉
а ездить вообще без 3 опоры - это жесть 🥴
« Ответ #50 : 27 Июня 2014, 11:37:17 »
да я понимаю что бензонасос старпера, но какие отличия от того что у тебя на картинке ? что машина лучше ехать будет от него ? (я кстати видел такие бензонасосы, с двумя штуковинами... но млин выбрасывал :sad😀
они есть на волгоградке 177 ? или в БИбИ ? или это уже типо раритет...
искать этот б\ушный а потом перебирать его - не до этого честно, хочу попробовать  сначала старперский починить, но никогда не чинил бензонасосы, поэтому и спрашиваю как там должно быть 🤐
« Ответ #51 : 27 Июня 2014, 11:39:11 »
или может Жигулевские есть какие аналоги ? которые купил-поставил и все ?
да и можно их вообще на герметик сажать ? ну к ДВС крипить на герметик ? ато прокладкам там хана 🤐
« Ответ #52 : 27 Июня 2014, 12:22:17 »
погуглил мой бензонасос это походу ДААЗ
а тот что у тебя на фото это ПЕКАР
но не совсем понял, это что жигулевкие бензы ? я наверно в Биби просто куплю его и заменю 🤔
правда я не знаю нужны там переделки какие  🤔
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #53 : 27 Июня 2014, 14:48:41 »
Почти как и без колес, то есть невозможно - мотор упадет.
  • Карма: 325
« Ответ #54 : 27 Июня 2014, 19:47:18 »
опора третья на 41 не убиваема по своей сути. все ваши версии вызывают некоторое удивление.
  • Карма: 325
« Ответ #55 : 27 Июня 2014, 19:49:05 »
купи ремкомплект насоса. тебе нужна мембрана насоса они практически все одинаковые.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #56 : 27 Июня 2014, 20:30:30 »
Почитайте вот это https://yadi.sk/d/NwV-2srm0ahuv
Оффлайн Student2141
« Ответ #57 : 27 Июня 2014, 22:52:47 »
АВМ дело говорит. Я  в самом начале выдвинул такое предположение, но гул бывает разным. Ты бы видео записал, иначе не понятно какого рода гул.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #58 : 27 Июня 2014, 23:42:48 »
ВВВВРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
вот такой гул в салоне  😁
попробую записать видео, у меня китайский телефон правда, не знаю будет че слышно....
да кстати трамблер сегодня выставили по меткам (друг помог его страбоскопом выставить)
а вот с настройкой карба беда, седня крутил... но чето  🥴, буду еще эксперементировать с карбом
« Ответ #59 : 27 Июня 2014, 23:50:23 »
по поводу бензонасоса:
купил новый Пекар как и советовали... вот тока, откуда мне было знать что они разные 700, 701, 702....итд
я почитал в интернете - уведил что только направлениями выводов под шланги отличаются, а то что у них места крепления разные не нашел ифны. Поэтому купил 702, а он походу не под уфу.
пришлось подрезать прокладку клапанной крышки, но это фигня... когда его ставишь то межу ним и проставкой тепловой, зазор сверху  🤦‍♂️
