Автор Тема: Сильный гул двигателя в салоне  (Прочитано 12569 раз)
Оффлайн 640509-040147
Движок уфа 1.5 состояние среднее.
Проблема в том что при разгоне до 2тыщ оборотов он еще как то едет и разгоняется... далее если давить газ то - в салоне сильный! гул и разгон ооочень медленный... гул будто стоит V8 от зила...трамблер крутил вроде, не троит особо...  свечи провода итп проверял.
Почему нет разгона после 2т\об ?? Почему такой сильный гул в салоне ?? Что еще глянуть можно ?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 13:07:41 от 640509-040147 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Сильный гул двигателя в салоне
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 23:39:39 »
Трехопорная схема подвеса двигла, детектед.
Святогоровская схема подвеса, избавляет от гула. Никакие мерсоопоры все равно не спасут....только подвес от Святика.
« Ответ #2 : 24 Июня 2014, 00:30:20 »
знатоки дали свой ответ.
а теперь внимание, правильный ответ: 😀
- аварийное состояние сцепления автомобиля - пробуксовка вызванная сильным износом накладок ведомого диска сцепления, ослаблением корзины сцепления.
« Ответ #3 : 24 Июня 2014, 00:53:01 »
не пойму причем здесь подвеска ? да она убитая... но гул ведь даже когда на месте стоит авто... думаю подвеска сразу отпадает...
то есть сцепление ? но ведь авто ездит, ну до 60-70 разгонялся... дальше не пробовал резина кривая очень...
можно как то еще убедиться в том что это сцепление менять надо ?
какие-нибудь способы не откручивая коробку можно проверить это  ?
« Ответ #4 : 24 Июня 2014, 01:07:05 »
затянуть ручник и попробовать тронуться.
Но вообще если обороты растут, а вместо тяги - рев, то тут как бы без вариантов...
При этом не происходит резкого разгона. Если плавно давить на акс-р, то медленно, но верно авто будет ускоряться. Когда сносится еще сильнее и этого не будет...
« Ответ #5 : 24 Июня 2014, 01:10:03 »
то что написал это ответ на
сейчас вы что то новое изложили...
поясните.
« Ответ #6 : 24 Июня 2014, 01:18:13 »
ручника пока нет) не работает, думаю троса сгнили нужно менять будет
гул да даже если на месте стоять и газ жать, сильный гул в салоне, с улице вроде просто как уфа напрягается...
а на ходу как и говорил: до 20тыщ еще как то едет, а дальше буд-то я прицеп с 5 тоннами металла прицепил  🤐, тоесть тоже разгоняется, но очень туго
« Ответ #7 : 24 Июня 2014, 01:20:49 »
сам авто трогается на 1 передаче вроде неплохо, седня враскачку заезжал в гараж, ну и раз 10 раскачивался (ну как из сугроба выезжают...) вроде все как и должно быть
« Ответ #8 : 24 Июня 2014, 01:22:45 »
проверял на каждой передаче до 4 тыщ крутить
до 2х авто еще разгоняется...
с 2х до 4х тыщ - сильный гул и разгон как у катка)
обороты примерные....+ -
звук громкий и глухой
похож на звук: когда ЗИЛ груженый едет, то есть глухой УУУУУУУУУ! в салоне
больше 4 тыщ не крутил ибо тяги нет вообще дальше...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 01:33:57 от 640509-040147 »
Оффлайн Student2141
« Ответ #9 : 24 Июня 2014, 06:42:07 »
Уфа 1,5 только ехать начинает после 2,5-3 тыс. оборотов. Кури зажигание и карб, беда точно в них.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн sf
« Ответ #10 : 24 Июня 2014, 07:45:55 »
сделай из него 1.8-2.0 и все нормально поедет. 1.5 - ничего хорошего не выдаст... не трать зря время.
« Ответ #11 : 24 Июня 2014, 07:55:38 »
+ много.у меня такая же фигня.Гул сильный.На святе даже с подушками Абтехник нормально,ни гула,ни сильных вибраций
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 24 Июня 2014, 09:21:45 »
Ни чего не выйдет, 640509-040147 фанат "идеальных москвичей", в оригинальном состоянии.  😁 убеждения не позволят.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 09:56:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #13 : 24 Июня 2014, 12:01:38 »
у меня это уже четвертая уфа 1.5 😉
я знаю как уфа и на каких оборотах и как едет, у предидущих двигателей ифимцев не было такого гула...
это что то в самом движке 300%
я менять движок пока не собираюсь, хочу этот сделать чтобы просто ездил и не гудел так адски 🤦‍♂️
« Ответ #14 : 24 Июня 2014, 12:02:53 »
у меня 4 уфы 1.5 которые до этого были - НЕ гудели, не было никакого гула вообще, только на этом...
гул здесь не просто гул ... а сильный гул будто двигатель от зила стоит под капотом
« Ответ #15 : 24 Июня 2014, 12:07:13 »
да нет, не совсем так
идеальный\ стоковый москвич должен быть в идеале ну или почти в идеале... тогда да, есть смысл за ним следить, что я и делаю обычно...
а тот что у меня сейчас - ну какой же он идеал если пороги сзади дырявые, весь мятый, и двигатель коптит как паровоз...это (https://postimg.cc/image/9mb2qew8r/) не идеал уже лет как ...  😀
« Ответ #16 : 24 Июня 2014, 12:08:45 »
проверю подушки еще раз.... хотя сомневаюсь что дело в них... последний раз смотрел все целое и на месте... не идеал конечно... но и не труха...
к тому же чем больше обороты двигла тем гул громче...
просто на месте жать газ и гул будет сильнее... просто адский УУУУУУ с салоне 🤐
Оффлайн Student2141
« Ответ #17 : 24 Июня 2014, 14:18:45 »
А может резонатор посыпался внутри, при оборотах выше 2000 крупные куски прижимает к выходу и поэтому тяга пропадает? Ну и гудит как ЗИЛ.
« Ответ #18 : 24 Июня 2014, 14:27:16 »
Так если двигатель коптит, может там и компрессии нет? Вот он и ревет в раскрутку, но не тянет.
Сцепление отметать тоже не стоит, оно картину убитого мотора вполне неплохо дополнить может.
Оффлайн Student2141
« Ответ #19 : 24 Июня 2014, 14:38:15 »
Так при низкой компрессии наоборот на низах ехать не будет, на высоких оборотах должно быть получше. А коптит неизвестно чем, автор не дал исчерпывающей информации, может и бензин переливает, хотя при переливе на низах совсем бы туго пришлось.
