Автор Тема: Сильный гул двигателя в салоне  (Прочитано 12572 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: Сильный гул двигателя в салоне
« Ответ #60 : 27 Июня 2014, 23:59:33 »
плюнул на все и стал собирать старый, думал как разобрал так и собирать надо... это же логично....НО! когда собирал как было думал... ну не может это так быть...
Короче походу те кто до меня его перебирал собрали неправильно мембрану  🤦‍♂️
правда я собрал тоже непонятно как... с 3мя прокладками в мембране и все, а раньше было 5
никогда раньше не собирал бензонасосы, понятия не имею как как там все устроено... но как то собрал и оно даже работает 😲
вобщем собрал не так как было раньше 🤐
было так
прокладки были вот эти, две белые мятые были вклеены в белую штуковину пластиковую,
я поставил просто 3 прокладки, 2 снизу 1 сверху (понятия не имею правильно или нет, но работает 😀)
« Ответ #61 : 28 Июня 2014, 00:02:19 »
теперь так
« Ответ #62 : 28 Июня 2014, 00:16:12 »
Почитайте вот это https://yadi.sk/d/NwV-2srm0ahuv
вычитал вот что в интернете:
 К неисправностям центробежного регулятора зажигания относится излом одной из пружин, износ осей вращения грузиков, заедание траверсы на валу или затруднённое вращение. При повороте рукой за бегунок, после отпуска он должен вернуться в исходное положение. В торцевой части траверсы, под бегунком располагается войлочная прокладка для смазки сочленения траверсы с валом.
вобщем сфоткаю все внутренности, может скажите что не так
на глаз я седня снимал крышку и бегунок, но ничего подозрительного не увидел,
ну местами грязновато и все... в крышке контакты почистил, и на бегунке
да кстати можно туда карбжидкостью брызгать в трамблер ?? чистить ею ?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #63 : 28 Июня 2014, 23:25:11 »
Не нужна она там.
Хорошо бы разобрать трамблер полностью. Проверить подвижность грузиков ЦР. Проверить пружинки.
А еще лучше взять заведомо рабочий трамблёр, установить и сравнить в движении.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #64 : 28 Июня 2014, 23:55:41 »
Не нужна она там.
я понял буду искать трамблер на халяву... разбирать я не дальше крышки могу ибо сам врятли его починить смогу...
ну ок. план работы я понял. как выясню что с трамблером отпишусь...
Оффлайн sf
« Ответ #65 : 29 Июня 2014, 20:07:51 »
Поставь БСЗ хотя бы... Могу предложить комплект в сборе.
Оффлайн sf
« Ответ #66 : 29 Июня 2014, 20:11:40 »
если бы дело было в выпуске я бы заменил давно его, но это же просто предположения что дело в нем... и пока не точные
я попробую сначала выяснить причину, а не тратить 1500 штуки на выхлоп, который возможно не поможет убрать гул 😉
Откуда такая уверенность что дело не в выхлопе?
« Ответ #67 : 29 Июня 2014, 20:33:22 »
стоит безконтактная
« Ответ #68 : 29 Июня 2014, 20:35:46 »
уверенности нет, возможно и в нем.
Но менять полностью выхлопную систему ТОЛЬКО для того что бы проверить в ней это дело или нет - по моему глупость...
так можно и всю подвеску поменять... и ДВС перебрать... и КПП перебрать... а гул может и остаться...
Поэтому сначала найду причину, а потом ее и устраню
Оффлайн sf
« Ответ #69 : 30 Июня 2014, 08:27:43 »
причина скорее всего в резонаторе. проверь выхлоп все же
« Ответ #70 : 30 Июня 2014, 11:01:24 »
ок. я тоже не исключаю эту возможность
« Ответ #71 : 30 Июня 2014, 22:58:16 »
настраиваю карб сейчас
подскажите как должна быть заслонка если подсос ВЫключен (убран)
так ?
или так ? (убирал полностью, было так)
« Ответ #72 : 30 Июня 2014, 22:59:17 »
отсюда бензин теч не может ?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #73 : 30 Июня 2014, 23:04:01 »
так ?
На первой фотке - подсос убран полностью, на второй - заслонка призакрыта.
Тросик газа не правильно уложен. Должен лежать в чёрной пластмассовой штучке)
А ещё пружинка должна быть на болтике крепления троса подсоса.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 23:08:11 от Jktu »
  奥列格
« Ответ #74 : 30 Июня 2014, 23:12:02 »
блин, так и думал что как дурак ездил с приоткрытым подсосом  (а я думал че расход такой  :sad😀, понятно, отремонтирую
про тросик в курсе - он вылазит постоянно почему то из этой пластмасски  🤐
что за пружинка ? можно поподробнее про нее ? или есть где глянуть ? могут обороты изза нее плавать ?
карб солекс, не знаю стоковый или колхоженный
и еще такая фигня: оборотов вроде нормально, 1000 - 1100... НО горит масленка  🥴  (на скока мне известно вообще около 800 должно быть...)  а когда жмеш газ до 1400 и выше то перестает гореть... что глянуть ?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 23:15:13 от 640509-040147 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #75 : 30 Июня 2014, 23:17:51 »
Художник из меня не оч...
Короче, один конец пружины крепится за болт крепления троса подсоса, а второй конец крепится там, же, где пружина газа. Пружина нужна для того, что когда убираешь подсос, то пружина как бы помогает держать заслонку открытой. Как-то так)
  奥列格
« Ответ #76 : 30 Июня 2014, 23:22:02 »
Первый раз слышу про возвратную пружину для подсоса. И ни на одной машине с Солексом такого не видел.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #77 : 30 Июня 2014, 23:35:25 »
Может и не должно быть... У меня стояла изначально... Кроме Москвича машин у меня больше не было, утверждать про эту пружину не буду.
  奥列格
« Ответ #78 : 30 Июня 2014, 23:38:04 »
у меня там есть пружинка, но она от пластмасски крепиться
вобщем вот
нужно еще одну повесить от болта подсоса ? или от пластмасски снять и на болт повесить может ? 🤔
« Ответ #79 : 30 Июня 2014, 23:39:29 »
да он до конца не всегда возвращается у меня  😕, может тут такой же случай как с дроселем на реномоторе  🤔 когда он не возвращаяется вешают вроде пружинку на него, что бы не залипал...
