Автор Тема: Подключение кондиционера диавии.  (Прочитано 12949 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Помогите пожалуйста найти схему соединений всех шлангов и штуцеров кондиционера диавиа на москвич 2141. Не могу разобраться, что к чему подсоединяется. И если может у кого есть схема проводки диавии, киньте пожалуйста буду безгранично благодарен. Провод который идет на мозги, на какую ногу подключать?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 08:21:20 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Котлас
Re: Подключение кондиционера диавии.
« Ответ #1 : 08 Июля 2014, 11:55:55 »
Влад-,есть тема итальянский кондей.
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Ерема
« Ответ #2 : 08 Июля 2014, 20:53:31 »
Валер, не разобрался я в тех схемах. В этом комплекте пара бумажек отпали. Теперь думаю, что к чему.
Оффлайн Котлас
« Ответ #3 : 09 Июля 2014, 07:41:36 »
стучись в личку к Вернику,или к тем кто в этой теме был.
Оффлайн Ерема
« Ответ #4 : 09 Июля 2014, 21:21:55 »
Мужики, помогите с проводкой! Собственно все эти провода под вопросом. Режим рециркуляции к чему подключать? Да и все остальные фишки к чему? И ещё как можно проверить работоспособность термостата на кондёре без подключения? Надо поставить предохранитель между компрессором и аккумулятором?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2014, 22:16:35 от Ерема »
« Ответ #5 : 10 Июля 2014, 11:24:28 »
Цепь кондиционера - один, последовательно проложенный между климат-блоком, ресивером, ЭБУ, термостатом обмерзания и реле включения муфты, провод.
Рециркуляция идет на привод заслонки рециркуляции.
Под капотом на моторе лежит двухконтактный (розовый и коричневый провода) разъем, соединяющий собственно цепь с ЭБУ.
Все это описано у Ахлена и в моей статье. Обсосано в профильных темах.
Оффлайн Ерема
« Ответ #6 : 10 Июля 2014, 12:43:50 »
Пробовали его прозвонить. Он перемыкается с 50,52,53 ногой на ЭБУ, но не с 51.
« Ответ #7 : 10 Июля 2014, 12:51:22 »
Значит, это провод от клапана в бензобаке. Игнорируйте его и ищите другой, коричнево-розовый, он покороче.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #8 : 10 Июля 2014, 14:37:42 »
Перец, ты чего🤯 на моторе разъем абсорбера !!!!!!!!!!
Разъем кондей в коробе, рядом с мозгами
Ерема, в проводке диавии почти все провода в разъемах совподают по цветам, так что методом тыка найдешь
по памяти скажу, что белые с черным и красным на моторчики рециркуляции, разъем белый прямоугольный на кнопки, в том же пучке, зеленые и черный на прикурку, подсветка вроде, остальные 4е на переключатель печки
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 14:42:25 от KIDJ »
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Ерема
« Ответ #9 : 10 Июля 2014, 16:25:07 »
Рядом с этими 4-мя проводами на переключатель вентилятора есть фишка с белым проводом с рыжей полосой. Его куда? СПАСИБО!!! Я нашел этот провод с мозгов на кондей! Спасибо за ориентир!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 16:31:25 от Ерема »
Оффлайн Рав
« Ответ #10 : 12 Июля 2014, 22:01:31 »
Привет Влад. Как обстоят дела с подключением?
Оффлайн Ерема
« Ответ #11 : 13 Июля 2014, 22:33:01 »
Привет Равиль. Сегодня день ковырялся в гараже. Завтра надеюсь всё будет готово, из самого сложного осталось вырезать отверстие под шланги.  Если интересно заезжай.
Оффлайн Рав
« Ответ #12 : 14 Июля 2014, 18:59:30 »
Ясно. Да я работаю  😕 , времени нет совсем  🥴
Оффлайн Ерема
« Ответ #13 : 20 Июля 2014, 22:17:06 »
Следующий вопрос знающим людям: Сколько должно быть закачано фреона в системе. Мне заправили 2кг.200гр. Я не очень доволен охлаждением, воздух просто прохладный. Может из-за того, что один ряд большого радиатора охлаждения заглушен и фреон идет только по одному ряду?
« Ответ #14 : 20 Июля 2014, 22:51:21 »
Скока-скока?!!
У меня все подкапотное шлангами утыкано, поэтому объем заправки очень большой - 900 граммов. Ты ничего не путаешь? Давление в магистрали НД сколько?
Оффлайн Ерема
« Ответ #15 : 20 Июля 2014, 23:16:33 »
Скока-скока?!!
Нет не путаю, именно 2,200. Сам на весы смотрел. Давление не помню, на днях поеду проверять.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #16 : 21 Июля 2014, 00:56:25 »
скока🤯🤯🤯?? мы вчера заправили 650, работает хорошо, при проверке температура опустилась до 8грд с откр окнами
зы, у меня в кадиле 1.2  🤭
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 00:58:33 от KIDJ »
« Ответ #17 : 21 Июля 2014, 13:04:09 »
При 2200 там должно быть такое давление, что кондиционер сразу после пуска отключится по превышению...
Оффлайн Ерема
« Ответ #18 : 21 Июля 2014, 13:09:33 »
Однако работает, НО не сильно холодит в районе 18-19 градусов. Больше не выдает. Короче не айс.
Оффлайн Ерема
« Ответ #19 : 21 Июля 2014, 13:13:00 »
Интересно, может он плохо холодить от большого количества фреона? Еще на радиаторе один ряд заглушен - это тоже наверное плохо.
