Автор Тема: Подключение кондиционера диавии.  (Прочитано 12948 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Подключение кондиционера диавии.
« Ответ #40 : 30 Июля 2014, 17:28:30 »
ХладАГЕНТ
Извиняюсь) Ну смысл-то ясен)
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Рав
« Ответ #41 : 30 Июля 2014, 21:36:51 »
Хладогент не стравливали. Холодит отлично. Сам проверял  😁
« Ответ #42 : 31 Июля 2014, 01:16:13 »
это-то 2,5 кг?) может мне тоже долить пару кг, пока не продал кондей)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #43 : 02 Августа 2014, 13:12:53 »
Вчера настала сильная жара. И кондёр начал отключаться, вернее муфта насоса. Поехал к брату проверить давление. Оказалось оно стало превышать допуск. Стравили фреон, по давлению. Всё стало окей. Холодит отлично, отключаться перестал.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Ерема
« Ответ #44 : 02 Августа 2014, 21:15:08 »
Ерему поздравляю с победой над итальянцем)
Спасибо большое! Отдельное спасибо за твои консультации, очень выручил! 👋
Оффлайн Barabashka
« Ответ #45 : 25 Октября 2014, 21:01:17 »
Мужики, приобрел авто с кондеем диавиа, если кому интересно посмотреть как что подключается милости прошу с 10 ноября по 24 авто будет ремонтироваться и Двигло вытаскиваться, так что все наглядно будет видно)))
Тер-но Зеленоград.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн vikc
« Ответ #46 : 09 Апреля 2015, 17:12:34 »
не кто не в курсе - скока фриона точно закачивается в диа
  • 2000, Княже Вован, F7R
М2142R5 Княже  Вован
Оффлайн KIDJ
« Ответ #47 : 09 Апреля 2015, 23:27:07 »
В среднем 600 грамм, а вообще проще по давлению
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #48 : 10 Апреля 2015, 00:33:32 »
вот норм давления; на холостых
а это обороты 2500
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн KIDJ
« Ответ #49 : 10 Апреля 2015, 01:08:03 »
все правильно, от 12 до 15 бар
Оффлайн Ерема
« Ответ #50 : 27 Мая 2015, 14:26:02 »
Подскажите, от чего у нас на диавии стоит радиатор охлаждения на котором вентиляторы висят? Хочу найти ему замену.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 14:30:28 от Ерема »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #51 : 27 Мая 2015, 23:52:54 »
наверно тот что конденсор? Он свой
Оффлайн Рав
« Ответ #52 : 28 Мая 2015, 00:01:49 »
Подъезжай ко мне, посмотрим,  может на реношке похожий стоит.
Оффлайн Ерема
« Ответ #53 : 28 Мая 2015, 06:33:50 »
Договорились. Подъеду прикинем.
Оффлайн Ерема
« Ответ #54 : 28 Мая 2015, 08:13:29 »
Значит аналог я не найду?
Оффлайн yura88
« Ответ #55 : 28 Мая 2015, 11:21:33 »
от чего стоит не знаю, мой выглядит так https://www.drive2.ru/l/1778922/
  • 1995, Москвич-214122, УЗАМ-3317. 2000, Князь Владимир, F3R
Оффлайн KIDJ
« Ответ #56 : 28 Мая 2015, 12:32:10 »
Вы что спросили? От чего радик? Я ответил что он свой. Где я написал что аналога нет?
Поиском попользоваться нее? https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42953.180
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 12:36:09 от KIDJ »
Оффлайн Ерема
« Ответ #57 : 28 Мая 2015, 22:04:23 »
За ссылочку спасибо!   А у этого универсального номер есть? Я его не вижу в посте.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 22:05:59 от Ерема »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #58 : 28 Мая 2015, 23:19:29 »
есть но он небьется, универсальные ищутся по размерам
Оффлайн Ерема
« Ответ #59 : 29 Мая 2015, 05:25:50 »
Понятно. По размеру я нашел, а у него вход и выход с одной стороны. Шланг получается стоит дороже радиатора.
