Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25528 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Итальянский кондей
« Ответ #180 : 27 Мая 2014, 17:09:26 »
Надо 2 больших))
[Япона мать]
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #181 : 27 Мая 2014, 17:41:08 »
Надо 2 больших))
Все измерю, менять вентиляторы в любом случае... Может и 2 больших влезет...
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн верняк
« Ответ #182 : 27 Мая 2014, 19:07:06 »
Надо выбрать с максимальной площадью перекрытия , у меня два не влазит по длине чуть , при этом один поболе  , второй поменее.
  • князь 2,0
« Ответ #183 : 02 Июня 2014, 11:28:19 »
Впечатления от кондея Диавии - все-таки я не жалею о вложениях, самое важное на мой взгляд - после длительной стоянки на солнце (когда приходится садиться в +50 и до торпеды не дотронуться) он реально (в режиме рециркуляции естественно) охлаждает салон и можно жить) По трассе охлаждение суперское (я ж прямо замерз даже), отсюда вывод - мощные вентиля нужны и будет даже по пробкам не хуже иномарочных аналогов.  😍
Оффлайн KIDJ
« Ответ #184 : 02 Июня 2014, 12:47:36 »
я че вспомнил, ты уплотнители между радиками сделал?
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #185 : 02 Июня 2014, 12:57:50 »
А что это такое? У меня вот такой радиатор кондейный:
Он не соприкасается с тосольным.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #186 : 02 Июня 2014, 19:50:40 »
Это уплотнения между радиаторами. Без него как раз будет грется, тк воздух прошедший кондесор, уперевшись в основной расходится во все щели.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #187 : 03 Июня 2014, 00:29:21 »
вот заводские
я на себе проверил, стоял универсальный, летом подогревался, когда сделал уплотнения стало получше
« Ответ #188 : 03 Июня 2014, 11:45:55 »
вот заводские
ООООО! Спасибо Кирилл за идею! А ты не в курсе, может сейчас реально еще новый такой конденсор заказать? Или хотя бы таких же размеров - с таким же выходом трубок и резьбой, а крепления приварить от старого? Уж больно конструкция продумана и два вентиля 280мм идеально встают...
Оффлайн KIDJ
« Ответ #189 : 03 Июня 2014, 12:49:55 »
не знаю, я поискал немного, не нашел даже упоминаний и купил универсальный.
крепления сделали сами
больше тут https://moskvichevody.ru/index.php?topic=436.msg13560#new
« Ответ #190 : 03 Июня 2014, 13:25:41 »
Класс) А осушитель как и у меня, но я свой под пистолет просто пластиковым хомутом зацепил за входящие шланги( А что вентиля купил не S-образные? Эти наверное жутко воют(
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #191 : 03 Июня 2014, 13:56:24 »
У шнивы вентеля тоже с образные) но воют как воздушная тревога))
Я думаю эти ваще бесшумные)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #192 : 03 Июня 2014, 14:47:58 »
порекомендуйте плиз какой нибудь винт помощней?
2 нивовских на примете, но мож есть что по мощней и не дорогое?
мож какое ино?
а то мои не справляются никак.. не могут они качественно продуть радиатор вместе с конденсором.. мотор греется 100-110 градусов( а ведь кондей еще не собран, и что будет когда конденсор начнет нагреваться...
[Япона мать]
« Ответ #193 : 03 Июня 2014, 15:14:11 »
https://www.spalautomotive.com/eng/products/axial_12.aspx
Вот тут вся Спаловская продукция - вентиля. Я подбирал по размерам - максимальному обдуву-мощности, потом код гуглил в рунете и уже заказал себе 2 вентиля в одном из инет магазинов в Царицыно (280 мм S-образные, один 50 мм толщиной, другой 60 мм). Итого около 6000 рублей, обещают, что будут бесшумными и в сумме 3200 поток (литров?). Сейчас один старый СПАЛ только хорошо продувает, Китаец фуфло(
Еще рекомендую
Я старый свой конденсор отмыл просто как новый стал, мыл в ванне (заткнув магистрали), только когда побрызгал этой штукой и дал настояться столько вытекло мух, грязи и прочего, это даже без промывки душем)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 15:20:55 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #194 : 03 Июня 2014, 15:19:46 »
6к...
не, мнеб че попроще...
[Япона мать]
« Ответ #195 : 03 Июня 2014, 15:21:50 »
6к...
Ну, может что за 4 к, зато одно и большое и сверхмощное)
Оффлайн KIDJ
« Ответ #196 : 03 Июня 2014, 21:57:03 »
я по номеру выше и заказывал, машина клиента, хорошего, поэтому никаких хомутов, только кронштейны
вентили достались с комплектом, дуют вроде норм, подвывают, но разводить клиента на 4кр не наш метод
мож какое ино?
по мощней только нивские, не путать с ш-нивскими, если мне не изменяет память, они стоят с другой стороны, мы без кондея ставим нивские и двухскоростную схему, как правило на вторую вкл редко
с кондеем влезут только тонкие универсальные, я с 10" езжу 4е года, перегревы были в пробках без уплотнителей
зы, китайские дуют не хуже спаловских
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 23:06:20 от KIDJ »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #197 : 04 Июня 2014, 00:33:17 »
на шниве есть и такие и такие винты. которые перед и после радиатора стоят.. да, эт я в курсе.
так то у меня другой мотор) и греется все это куда лучше чем просто рено...
мои 2 китайца вообще не выключаются.. щас один прикрутил от просто нивы (распилил пополам двойной вентелятор) вроде лучше, иногда выключаются. но в любом случае 80ти ваттные винты - эт чет слабо..
радиатор в любом случае очень плохо продувается, чисто тактильными ощущениями..
видимо придется диффузоры рожать, чтоб воздух не разбредался)
[Япона мать]
Оффлайн KIDJ
« Ответ #198 : 04 Июня 2014, 01:01:55 »
а китайцев правильных прикрутил, для внешней установки? )))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #199 : 04 Июня 2014, 03:11:24 »
судя по инструкции да. но я и так и так их включал, попомер считает, что одинаково дуют)
[Япона мать]
