Автор Тема: помогите с узам 3317!!!  (Прочитано 11942 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: помогите с узам 3317!!!
« Ответ #20 : 22 Июля 2014, 01:06:49 »
Всем добрый день! Имеется двигатель УЗАМ, объемом 1,8 литра После поездки, он постоит причем не важно 1 час, или 8 часов, и вроде бы едет но как за жопу держат. Еще такой момент, что если ехать постоянно с одной скоростью, т.е. монотонно, он дергается, и причем очень сильно, и не завсимо от того горячий или холодный. Уже и мастера смотрели, и не один (один сказал что то про то что неправильная кинематика работы трамблера🤯!! это как?), после них он ваабще  умер, я встал на трассе, завелся только после того как ВЫТАЩИЛ ПОДСОС! И так повторялось несколько раз, он глохнет на ходу, и заводится только на полностью вытянутом подсосе. После сегодня я уже хотел поехать сдать этот двигатель в лом цветных металлов. Понимаю что чудес не бывает, но вот здесь у меня уже опускаются руки, и и так то он если приходит в себя моментами, он прет, причем ооочень хорошо, но это было несколько раз, а потом все повторилось, дерганье, стреляение подосос, стрелка температуры к красной зоне, и т.д. Я уже не знаю что делать, хоть реально поставить жигулевский двиг, а этот в утиль на лом цветных металов... Я б даже наверно уже давно бы так сделал, но финансы поют романсы.
А может неисправен бензонасос ? пАкАчАй посмотри.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 01:10:05 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #21 : 22 Июля 2014, 07:59:55 »
А жигулячий следовательно, будешь потом в чермет сдавать ?...ну-ну. 🤦‍♂️
Мотор - это железяка, если он крутится и не стучит, то все в нем в порядке. Смотреть надо то, что к нему прикручено - трамблер и карбюр. Желательно их поставить от заведомо исправных моторов и смотреть как будет работать, делать выводы.
так они то заведомо 100 % рабочие! сам лично снимал и катался на той машине с которой снимал! я просто понять не могу. А жигулячий у меня почему то очень даже просто получилось настроить))))
  • 1993, АЗЛК 2141, с УФА 1.8 (в мечтах рено)
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #22 : 22 Июля 2014, 08:01:25 »
он новый, и 100 % рабочий. Стоит фильтр и по нему видно наполнение мотора бензином.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #23 : 22 Июля 2014, 08:14:37 »
карб какой стоит?
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 22 Июля 2014, 08:20:47 »
Как вариант посмотри не забился ли топливный фильтр. Я однажды снял свой на вид еще нормальный, но он едва продувался.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #25 : 22 Июля 2014, 08:29:33 »
Ну и еще нужно ппроверить совмещение меток коленвала и распредвала. И сам плунжер который натягивает цепь. Не упал ли он. Дело в том, что при натяжении цепи болт нельзя откручивать более 3/4 оборота. Если упал, снять крышку и восстановить механизм. У меня была подобная проблема с плунжером на 2140 по тогда еще неопытности и незнанию, гуляла цепь мотор безобразно работал, на низах вообще не шел. Потом загнуло клапана и он встал. Капремонт его тогда только оживил. Поменяли клапана и заодно поршневую, и крышку в сборе с  натяжителем. Вот тогда мотор и побежал. Возможно утебя что то подобное.
Адвокат
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #26 : 22 Июля 2014, 09:48:07 »
метки проверяли, натяжение цепи только проверить. А где можно посмотреть какая система зажигания стояла на москвичевских моторах 1.8? И где найти матчасть как правильно выставить зажигание на этом моторе, то есть все эти градусы, где их смотреть, как высчитывать и.т.д  Просто есть подозрения что все таки собака зарыта в зажигании. Нашим местным мастерам гонял, они руками разводят мол все по стробоскопу, все правильно, типо мотор косячный, что даже когда подсоединяеш вакумное опережение угла зажигания, он ваабще затухает. Но вот опять вопрос, как так может быть? И может ли бы ваабще? Была б первая машина, я б схавал и сказал бы ок, смирился и ездил бы не парился. Но машина то не первая! я то знаю как и что должно ехать! И по ощущениям откровенно позднее зажигание, но опять таки, как такое может быть? по стробоскопу все метки совпадают 😲 😲 😲
Оффлайн tinec
« Ответ #27 : 22 Июля 2014, 10:23:38 »
но где то же собака зарыта! но вот только где🤯 🥴
так,для справки -при не исправности в зажигании на свечках всегда черный нагар!
надо начать все сначала -сменить бензин в баке,померить компрессию и т.д.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #28 : 22 Июля 2014, 10:33:22 »
Стояла микропроцессорная на 3313 76ой, на 3318 стояла обычная контактная.
как правильно выставить зажигание на этом моторе, то есть все эти градусы, где их смотреть, стробоскопу, все правильно, типо мотор косячный,
Я на днях поменял 3317 на 3318 92ой, трамблёрБК оставил прежний от 3317, почувствовал только улучшение качества езды...делаю вывод, что каких либо специальных настроек  для 3318 не требуется.
Он(двигатель) у тебя вообще работал нормально ? или сразу косяк этот вылез. И на каком бензине ездишь. Напиши марку трамблёра.
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #29 : 22 Июля 2014, 10:45:31 »
Я его купил с таким косяком. Думал что все просто свечи поменяю, трамблер настрою и все ок. Но не тут то было... И само странное что свечи кирпичного цвета, если бы не увидел своими глазами никогда бы не поверил. Сейчас стоит БСЗ, и вернул свой новый москвичевский карбюратор, потому что причина все таки в зажигании по всей видимости. Надо только найти все мануалы, как правильно  настраивать трамблер по графикам описанным в начале раздела. В принципе в сравнении с тем что было стало почти идеал, на трассе пока не пробовал, но на холодную, и в городе прям отлично, но вот этот затык до 2,5 тысяч оборот просто бесят. То есть чуть газа не да дал, он захлебывается, троить, стреляет. Чуть больше дал все просто идеально. Почитав на форумах по Настройке трамблеров предположил что все таки проблема в зажигании. Насколько верно предположил еще пока не знаю, надо понять как настраивать, и лезть смотреть самому.
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #30 : 22 Июля 2014, 10:48:01 »
Бензин 92, трамблер 5406.3706-10
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 22 Июля 2014, 10:53:19 »
Ну что тут скажешь. Не просто тебе будет дальше, с такими рассуждениями....
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #32 : 22 Июля 2014, 13:07:49 »
Да нет, я не имею против что может быть эти запчасти с браком или неправильно работают, просто запчасть действительно работает. Я почти каждый вечер перепроверяю все узлы, в поисках истины))) Просто не просто, а факт что запчасть работает. Если упрусь что эта запчасть действительно неправильно работает то я её поменяю, а так по вашей логике можно все до бесконечности менять....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #33 : 22 Июля 2014, 13:22:24 »
Когда ты её найдешь, поймешь что все совсем не страшно.
По моей логике, надо найти неисправность и ездить. А так сначала мотор другой, потом машину, а потом может и.....руки надо заменить.
Не надо паниковать, мотор этот во истину безпроблемный и ресурсный, случаи как у тебя - большая редкость. Мой мотор за 245тыщ ни разу не подвел, не потребовал ни одной запчасти на ремонт и работал как часы и....работает.
« Ответ #34 : 22 Июля 2014, 13:30:54 »
Stas-200067 - тебе уже писали
Люфт в паре привод трамблера - коленвал. Проверяется так: вынуть трамблер, вставить что-нибудь и покрутить влево-вправо.
Вытащи трамблёр - посмотри, что с зубьями на нём, и посвети-посмотри, в каком состоянии червяк на коленвале
Начни с этого
Потом - не раздолбан ли сам трамблёр - вал-подшипник, пластина с контактами
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #35 : 22 Июля 2014, 14:13:49 »
Начни с этого
Я же писал, что привод трамблера без люфтов и закусываний, сам трамблер стоял на машине, которую заводили и ездили на ней, там все работало просто отлично. После этого сняли и на всякий случай проверили на наличие люфтов его. Их (люфтов) там нет. Т.е. механических повреждений и износа трамблера и приводящих его в движение частей нет. Трамблер уже поменяли на бесконтактный.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #36 : 22 Июля 2014, 16:43:26 »
Трамблёр не верный. Он под 76ой бензин, требует перенастройки. Нужен без последнего индекса 10,
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #37 : 22 Июля 2014, 16:59:02 »
Ехать все равно будет, а до 50-60кмч будет ехать даже веселей, далее детонация и чем дальше тем хуже.
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #38 : 22 Июля 2014, 17:21:03 »
Как так то🤯? В реале все наоборот! Больше 120 не пробовал, но едет он гораздо веселее контактного! А вот до тех 50 как раз таки брыкается, потому что обороты маленькие. И машина с которой его сняли, ездила на газу с ним, причем очень не плохо ехала.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 17:23:48 от Stas-200067 »
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #39 : 22 Июля 2014, 17:21:42 »
Я уже нифига не понимаю с этим мотором....
