Автор Тема: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг  (Прочитано 12919 раз)
Re: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг
« Ответ #60 : 04 Августа 2016, 20:37:06 »
Тисы бывают разные. Я вот тоже как то сайленты прессовал, сначала в тисах, здоровенных, советских. И трубу на ручку насаживал - тянул и никак. В итоге понял, что тисы под нагрузкой тупо клинит из за перекоса - губки высоко, а направляйка вся люфтит. В итоге затолкал тот же сайлент без напряга гидравлическим домкратом, самым маленьким.
Оффлайн x6tance
« Ответ #61 : 04 Августа 2016, 20:45:31 »
Ну как бы там не было,но натяг 1 мм никуда не делся.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #62 : 05 Августа 2016, 07:54:56 »
Ну и правильно, что никуда не делся - натяг нужен для того, чтобы узел в сборе потом нормально работал. Но такая величина натяга предъявляет повышенные требования к условиям монтажа и к оснастке.
Оффлайн x6tance
« Ответ #63 : 05 Августа 2016, 08:10:40 »
Он не требует никаких оправок - тупо тиски.
Мое дело предупредить, потому что я был очень зол при установке: потраченные деньги,время,силы и не известный результат как оно будет ходить такой установкой.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #64 : 05 Августа 2016, 08:43:36 »
Ну как бы все же признай - дело не в том, что детали какие-то не такие, а чисто в подходе к решению задачи.
При правильном подходе и соответствующей подготовке результат более чем известный - все отлично заходит и, соответственно, отлично ходит.
А при попытке сделать быстренько и на авось результат будет именно такой, какой описан выше и представлен в соседней теме на фото.
Но вот интересно, кто ж писал про "тупо тиски"? Почему ник автора этих строк не процитирован? Я такого не писал, не надо мне чужую глупость в цитате приписывать.
p.s. ГЫ, нашел. Оказывается Geyf этот перл выдал. Мягко говоря, немного легкомысленное утверждение.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 08:47:04 от Elektron »
« Ответ #65 : 05 Августа 2016, 10:27:36 »
В последний раз тисками запрессовывали. Возможно сказывается некоторый опыт.
Оффлайн Martin_26
« Ответ #66 : 05 Августа 2016, 10:28:12 »
нашел подходящие сайленты с форда.
Номер для заказа LEMFORDER 35324 01
Диаметр 41мм, длина 55мм, болт 12мм, посадочное место 26мм. По моему, идеальный вариант.
  • 1991 2141 УЗАМ1,7
« Ответ #67 : 05 Августа 2016, 10:28:44 »
Помню он писал что прессом запихивали, откуда тисы взялись? Сам не понял 🤔
Таких сайлентов - несколько вариантов находили уже. На натягу маловато будет.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 10:31:49 от green_weevil »
« Ответ #68 : 05 Августа 2016, 10:35:40 »
Прессом однозначно в свр рычаг от мерса запихивать - там усилие ахтунг. ВАГ вошел и тисками (просто бокс, где стоял пресс был заперт). Но согласен, без извращений нужен пресс во всех случаях.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 12:01:14 от Geyf »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #69 : 05 Августа 2016, 13:20:12 »
тоже ваг тисами.. главное , не перекосило чтоб, ну и без фанатизма, под прес наверное оправку надобно.. он инерцию имеет
Оффлайн alexd220
« Ответ #70 : 18 Августа 2016, 14:32:54 »
Не пойму, почему народ упорно не ищет легких путей. Почему проигнорирован очевидный и сверхнадежный вариант в этой теме? -
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69518.msg1476823#msg1476823
не ставьте это говно, через пару км сползли рычаги с сайлентблока.
  • 21412 узам 1.8
« Ответ #71 : 18 Августа 2016, 15:06:09 »
Опиши, какие именно сайленты, как ставил. Если есть то и фото желательно.
Оффлайн alexd220
« Ответ #72 : 18 Августа 2016, 18:14:50 »
устанавливал вот эти https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C5D02808&sr=-36
 установка - запресовылал прессом
  • 21412 узам 1.8
Оффлайн x6tance
« Ответ #73 : 18 Августа 2016, 18:25:09 »
пару км? не тысяч ? сайлентблок протачивал ?
надо посмотреть на свои, может тоже сползли
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн alexd220
« Ответ #74 : 18 Августа 2016, 18:45:55 »
после установки поехал на развал -2 км
нет не точил.
  • 21412 узам 1.8
« Ответ #75 : 18 Августа 2016, 19:15:46 »
А отверстия в рычагах после удаления старых сайлент-блоков были очищены до состояния светлого металла? Если нет, то в этом и причина сползания. Сайлент-блок после обжима уже на постоянной основе принимает тот диаметр, в который его загнали, никакой упругости в посадке нет, в плюс он не пружинит. Соответственно, если на стенках отверстия оставили грязь и следы ржавчины, то они под нагрузкой разрушились/раскрошились/сточились и сайлент-блок, потеряв опору на стенки отверстия, получил свободу в отверстии.
« Ответ #76 : 18 Августа 2016, 20:05:00 »
ну и такой момент - если их местами поменяешь то скорее всего ничего никуда не сползет, т.к. нужно ориентировать рычаги так, чтобы необжатый грибок сайлента препятствовал соскакиванию, т.е. необжатой стороной вперед.
Оффлайн alexd220
« Ответ #77 : 18 Августа 2016, 22:00:25 »
Анекдот про грузин. Ты чей друг, мой или медведя? - почему-то вспомнилось
 я свою точку зрения высказал
  • 21412 узам 1.8
Оффлайн sergunya
« Ответ #78 : 18 Августа 2016, 22:12:07 »
У меня проточеные "не куда не уползли "
когда протачивал надо было мм 5 с одной стороны ,вот тогда точно не когда бы  не уполз (хорошая мысля приходит опосля )
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #79 : 19 Августа 2016, 01:14:39 »
Если сайленты вылезают - рычаги говно, а не сайлентблоки. Диаметр гуляет, либо коррозия, как уже заметили. Кстати, древние, аки мамонт, рычаги 41 подвержены внутреннему истиранию от времени, и на посадочном диаметре может быть уже трапеция, а не цилиндр - отсюда и проблемы. Но никто это не замеряет. Единожды был у нас случай, когда вылез сайлент. Заменили рычаг - все ок.
Сайленты в обойме требуют и более высокой точности отверстия рычага. Вроде очевидно.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 01:23:13 от Geyf »
