Автор Тема: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг  (Прочитано 19422 раз)
Оффлайн rokr
И так, руководствуясь обсуждением этой темы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=25193.80
Взял этот сайлент. Снял рычаги. Свои резинки в хлам. Были сайленты с наружной обоймой. Поехал прессовать эти. Запрессовали по фен-шую с мылом, максимально по середине, прессом. Пустые полости вверх-вниз Что получилось на фото. Сайлент длиннее примерно на 1.5 мм с каждой стороны.
Работники СТО сказали что такой сайлент "ходить не будет" ибо он без метал. обоймы. Типо у того, что с обоймой более четкий люфт и всё такое прочее.
Зато у акцентовского сайлента внутренняя втулка под наш болт.
Я думаю, ладно поеду посмотрю, что на 2141 есть. Купил набор "АвтоКом" ни адреса ни города на упаковке. Внутри упаковки уже есть ржа. Если честно, то такие сайленты хоть и родные не вызывают доверия. Резина акцентовской резины внушает более чем металл обоймы из этого набора.
(Если кому нужно. Подушки в этом наборе на ощупь слишком мягкие. Разлетятся 100%. Грибы вроде жестковатые. Затрудняюсь ответить по их надежности. На запах резина с какой-то примесью. Акцентовская например резина пахнет так что сразу понятно что все чисто и стерильно. Идем дальше. Сайлент-блок внушает доверие по резине. Но зато весь уже ржавый. Что может указывать на дальнейшее отделение металла от резины)
Так вот, к чему я весь этот шлак пишу.
Сейчас запрессован акцентовский сайлентблок. Он по качеству внушает доверие. Но тк он длинее запрессовать идеально его не получилось прессом.
Стоит он там мертво. По-крайней мере так кажется. Диаметр у него был мм на 5 больше посадочного отверстия.
Как поступить? Оставить этот, чем чревато?
  • 2141-01 УЗАМ 3317 1991 /2013-2017/.... 214145 F3R 1998 /2017-2018/
Re: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг
« Ответ #1 : 17 Июля 2014, 19:45:31 »
сделай заказ и будет тебе счастье
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11935.0
« Ответ #2 : 17 Июля 2014, 19:48:49 »
комплект в зеленой упаковке отходил у меня около 20 000км мог бы еще 5 000 -10 000 но не более
Оффлайн x6tance
« Ответ #3 : 17 Июля 2014, 19:51:27 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=44556.msg1471495#msg1471495 вот еще инозаменители под 41 рычаг
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн rokr
« Ответ #4 : 17 Июля 2014, 20:09:56 »
Знаю про ПУ. слишком долго и дорого. Ищу альтернативу.
Рычаг тоже менять неохото. Этот отслужил 22 года. И еще столько же проездит
Оффлайн rokr
« Ответ #5 : 17 Июля 2014, 20:12:46 »
Спасибо, этот пост упустил.
Но вообще интересно. Может быть я могу все оставить как есть? Или эти зазора между ушами и рычагом сильно повлияют на поведение подвески?
« Ответ #6 : 17 Июля 2014, 20:18:21 »
зачем рычаг менять?
все встает с родной рычаг
3 рубаса за комплект поставил и забыл думаю не дорого. чем всякие резинки совать
кстати в комплекте сайлент цельный по образу и подобию святогоровского. только под 41 рычаг
« Ответ #7 : 17 Июля 2014, 20:20:42 »
вот еще вариант
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48976.0
фоток правда уже не показывает
« Ответ #8 : 17 Июля 2014, 20:25:56 »
rokr
могу показать комплект ПУ
только получил, еще не ставил, в машине лежит
Оффлайн rokr
« Ответ #9 : 17 Июля 2014, 20:49:55 »
rokr
Я бы с радостью купил 2 полиуретановых сайлентблока у тебя. Меня смущают сроки поставки из СПб. Мне нужно ездить. Я не против полиуретана. Если бы сроки были экзистовские, взял бы. А там люди местами по полгода ждут.
Вот. А вообще мой самый главный вопрос это: могу ли я поставить тот рычаг который сейчас у меня есть? Ну то есть сыграют ли эти зазоры акцентовского сайлентблока критичискую роль
« Ответ #10 : 17 Июля 2014, 21:38:31 »
я не продаю
я себе заказывал 26 июня получил 11 июля
« Ответ #11 : 17 Июля 2014, 23:04:22 »
rokr, купи здесь:
https://www.vtulka.ru/index.php?cPath=52
Доставляют через ТК:
https://www.vtulka.ru/information.php?pages_id=2
Этот ПУ давно закупает Волгоградка 177 и продает с офигенной наценкой. Все там берут, как раз избегая доставки...
Если есть в запасе рычаги 41, в них встает испытанный в ралли сайлент рычага Пассата Б5. Вот этот:
Сроки и цены экзистовские. Это лучше всего того, что мы прессуем без обоймы.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 23:15:56 от Geyf »
Оффлайн rokr
« Ответ #12 : 18 Июля 2014, 06:31:23 »
Он длиннее нашего. Без ромашек его туда пихать? Длина нашего без ромашек - 35
« Ответ #13 : 18 Июля 2014, 07:35:31 »
Как самый простой вариант-втулка заднего аморта 2108,хоть резина,хоть ПУ,в любой союзпечати
« Ответ #14 : 18 Июля 2014, 07:39:30 »
у меня сейчас такая стоит. не забудьте с торцов добавить шайбы. длинна мет. втулки 50мм у нашего сайлента 55мм
« Ответ #15 : 18 Июля 2014, 07:41:42 »
У меня двух машинах такой конфиг.На одной желтый ПУ,на второй красный ПУ,проблем пока нет
« Ответ #16 : 18 Июля 2014, 11:16:35 »
Разумеется без ромашек. Какие там ромашки?
Оффлайн tinec
« Ответ #17 : 28 Февраля 2016, 20:21:33 »
спрошу тут
а что это за маркировка на рычаге "К" ? что значит?:
« Ответ #18 : 29 Февраля 2016, 22:53:39 »
tinec, спасибо за подъем темы!!! Я ее уже несколько дней найти пытался, в поиске заблудился. Сейчас буду заказ забивать.
Оффлайн tinec
« Ответ #19 : 25 Марта 2016, 19:20:02 »
Elektron не за что  🤩
ну так никто не знает,что буква К значит?
