Автор Тема: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг  (Прочитано 19424 раз)
Re: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг
« Ответ #40 : 27 Июня 2016, 21:19:31 »
Ну по сравнению с тем, что у меня щас на машине стоит- это выглядит прилично....
Это 3,14здец!
« Ответ #41 : 27 Июня 2016, 21:50:48 »
Не пойму, почему народ упорно не ищет легких путей. Почему проигнорирован очевидный и сверхнадежный вариант в этой теме? -
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69518.msg1476823#msg1476823
« Ответ #42 : 27 Июня 2016, 22:07:46 »
у каждого свои тараканы.
Оффлайн Денро30
« Ответ #43 : 27 Июня 2016, 22:15:01 »
Нет они как и я сперва порвут(я про себя)а потом надо почитать и послушать как все остальные же это делают(никому не в укор)
« Ответ #44 : 27 Июня 2016, 22:19:51 »
Сайлент пассата в рычаг 41 - лучшее бескомпромиссное решение на сегодняшний день! Заявляю со всей ответственностью. Он не требует никаких оправок - тупо тиски. Стоит копейки. Ходит - вечно по меркам москвича. На этом фоне остальное даже необсуждаемо. Чесслово, ну сколько можно...
« Ответ #45 : 27 Июня 2016, 22:22:04 »
сколько ходит? И номерок в студию
« Ответ #46 : 27 Июня 2016, 22:24:53 »
Потеряли счет сколько ходит. Куча машин на них. Про номерок приехали - по ссылке выше пройди, плз.
« Ответ #47 : 28 Июня 2016, 07:06:30 »
Это ПЯТЬ! ссылку в сообщении ниже видишь?
если нет то вот так попробуй:
https://shot.qip.ru/00r5JI-5LHJwjpts/
« Ответ #48 : 28 Июня 2016, 07:13:46 »
Спасибо. Нашел уже
« Ответ #49 : 28 Июня 2016, 07:22:21 »
Добавлю еще, что похожий сайлент мерса, найденный для рычага СВР (узкий, в этой теме: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1190.msg1551524#msg1551524), жестче пассатовского и передает излишние вибрации и гул трансмиссии на кузов. Но управляемости с ним сверх меры. Это хардкор, тассазать. Толстый пассатовский комфортнее - ну прям золотая середина. Некоторые даже растачивали рычаг СВР для установки именно "пассата".
« Ответ #50 : 28 Июня 2016, 07:39:59 »
У меня стоят мерсовские ШС,рулежка да,шикарная,после 08х с задней стойки.Дискомфорта не заметил
« Ответ #51 : 28 Июня 2016, 08:53:36 »
Мне пассатовские сайлент-блоки сажали на заводе прессом - зашли хорошо, плавно и без перекосов, с натягом, обжались по отверстию.
Однако недели через 2 после установки, заглянув по какой-то надобности в левую арку, меня смутило положение рычага - заглянул дальше и увидел, что рычаг с сайлента сполз и уперся в стенку "домика". На досуге разобрал, кое-как подручными средствами заколотил сайлен на место, и для надежности слегка развальцевал с обеих сторон кромку обоймы. На втором рычаге так же сделал. Пока полет нормальный.
В плане комфорта - я бы сказал, что как и стоковые. Если стоковый сайлент жив, работает точно так же. Но если уж пришло время менять, то это лучший выбор.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #52 : 28 Июня 2016, 09:38:58 »
А как ощущается влияние сайлента на управляемость?
У меня сейчас явно убитый/перекошенный стоит- бывают иногда типа рыскания, при рулежке слегка бросает в сторону машину, особенно если колея, по прямой нормально, только глухие стуки при неровностях где-то снизу. Это от сайлента?
Шаровые и рулевые свежие, без люфтов.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 09:42:11 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #53 : 28 Июня 2016, 10:19:12 »
Вот как ты описал, так и ощущается. Некоторое рыскание даже на прямой - как бы из стороны в сторону. Ватный руль. В принципе это нормальная валкость в угоду комфорту. Это мы все из москвича болид делаем... Удары, это когда вообще уже сайлентов нет...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #54 : 29 Июня 2016, 11:27:37 »
Поставил рычаг с восьмерочным сайлентом- вихляния исчезли, на скорости вибрация исчезла ну и стуки вроде тоже.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #55 : 30 Июля 2016, 23:07:16 »
сегодня тоже вернул взад 41 рычаг..СВ снял..хотя восьмой ПУ в нем весьма жив, за 15 где то тыщ..в 41 поставил от пассата, по моему феби ( знаю, бывает уг, так сказать на пробу), все весьма понравилось, особо как становятся в нем резики от бычка, СССР)  но есть вопрос.. кто как фиксировал салент в рычаге от сползаний? ( я попробовал слегка раздавить кромку обоймы..) чуток вроде удалось, но хотелось бы узнать, кто как делает , что салент ходит долго и не сползает
Оффлайн x6tance
« Ответ #56 : 04 Августа 2016, 18:02:59 »
Занимался я сегодня порнухой с тисками, начитался же таких тем и давай ставить.
Может у кого тисками и зашли, но 40 мм в 39 не влезет.
Один запорол совсем, второй обточил. Залез не весь,обойма вытянула складку, обточил, добил что бы внутренняя обойма чуть чуть вышла за рычаг и обрезал  с другой стороны всю страхомудию с мятого алюминия и резины. подложил с обеих сторон шайбы по 3мм.
Предупреждаю так как я, НУЖНО ТОЧИТЬ, не пытайтесь запихнуть так как есть.
Тиски здоровенные были..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #57 : 04 Августа 2016, 19:06:06 »
Сайленты бывают разных фирм, качества и исполнения - хоть на чуть-чуть, но отличаются. У кого-то даже необточенные из рычага потом вылезают... Делайте правильные выводы. Или ставьте с ушами от ваза/опеля - те влетят со свистом со всеми вытекающими.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 19:07:43 от Geyf »
« Ответ #58 : 04 Августа 2016, 19:39:47 »
Мне на заводе винтовым ручным прессом давили, сайленты TRW, не обтачивал - хорошо зашли, туго, плотно, обжались равномерно. Но шли ОЧЕНЬ туго, мы пресс сначала вдвоем крутили, а потом самого нашего могучего слесаря позвали.
Самое главное - избежать перекоса. При таком натяге, да еще по алюминию, малейший перекос приведет как минимум к тому, что кромка отверстия стружку с обоймы сайлента спустит. А как максимум, вообще можно замять обойму и резину под ней.
Мы и для рычага оправки делали, чтобы он на столе пресса ровно лежал и отверстие было строго вертикально; и для сайлентблока оправка была, чтобы он не бултыхался и хорошо опирался на подвижную плиту пресса.
Оффлайн x6tance
« Ответ #59 : 04 Августа 2016, 20:26:53 »
Рувиль хвалённый. Фото в соседний теме выложил.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
