Автор Тема: Проблема со сцеплением  (Прочитано 2024 раз)
Оффлайн Влад555
« : 18 Июля 2014, 21:21:54 »
Добрый вечер. Со временем у меня начались проблемы со сцеплением, машина все меньше и меньше начала тянуть, хотя двигатель нормально работает. Сейчас вообще настал трындец, машина начинает еле как ехать после того как я отпускаю педаль сцепления и еще поддеваю ее с низу ногой.
Возможности отремонтировать самому нету, а в сервис что бы гнать надо хотя бы знать причину поломки, что бы заранее найти деталь так как у нас в Казахстане с запчастями вообще туго стало.
И желательно бы узнать альтернативные запчасти с других машин
Оффлайн v_caspian
Re: Проблема со сцеплением
« Ответ #1 : 18 Июля 2014, 21:43:59 »
Диск сцепления стерся, возможно корзина тоже.
Диск и корзина подходят от классики, выжимной- нет.
Но для начала натяжение троса ослабьте- вдруг перетянут?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Влад555
« Ответ #2 : 18 Июля 2014, 21:47:28 »
Ах да забыл мною был заменен тросик сцепления не помогло
Получается от Ваз 01 06 05-07 корзина со сцеплением подойдут без переделок?
« Ответ #3 : 18 Июля 2014, 21:48:22 »
Так может стоит начать с того, чтобы вернуть педали свободу движения. Если педаль приходится поддевать, значит она не может свободно вернуться из нажатого положения, а значит и сцепление остается в частично выключенном состоянии. Если продолжать так ездить, то диск совсем износится и поможет уже только замена.
Альтернатив тут, в общем-то, нет - трос сцепления у нас свой и ни от чего более не подходит. Но вроде бы и не дефицит пока что. Да и старый трос можно попробовать промыть - если у него внутри жилы не полопались, то после промывки и набивки новой смазки он будет работать. А при снятом тросе не лишне проверить, как там себя лапка и вилка выключения сцепления чувствуют - может там тоже все туго ходит.
Если же окажется, что уже диск и корзина изношены окончательно, то тут выбор на замену большой - от Жигулей-классики, от Нивы, от Приоры. Правда вот с выжимным засада - он тоже свой, неповторимый.
Оффлайн Влад555
« Ответ #4 : 18 Июля 2014, 21:52:52 »
Вот значит мне придется заморочиться выжимной подшиПник найти
Оффлайн Влад555
« Ответ #5 : 18 Июля 2014, 22:11:34 »
Еще хотел узнать чем шестёрочноё сцепление отличается от копеечного
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 18 Июля 2014, 22:53:47 »
Все отличие в том, что копеечный диск уже, а шестерочный широкий, при этом внешний диаметр у них одинаковый 200 мм.
Адвокат
Оффлайн Влад555
« Ответ #7 : 18 Июля 2014, 23:01:49 »
Получается оба эти сцепления можно ставить вместе с их корзинами?
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 18 Июля 2014, 23:24:33 »
Да поставить можно.Но лучше поставить сцепление от приоры или ВАЗ 2112.поскольку у классического сцепления 01-07 имеется нажимной флянец, который может упираться в выжимной подшипник и сцепление будет не полностью выключаться.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 23:27:09 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Влад555
« Ответ #9 : 19 Июля 2014, 11:22:00 »
Спасибо
Оффлайн Trigger
« Ответ #10 : 20 Июля 2014, 11:15:02 »
А какая  проблема найти LUK сцепу ,комплект. Вроде не дефицит, там и выжимной есть и всё остальное.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн Влад555
« Ответ #11 : 20 Июля 2014, 13:55:03 »
У нас в Казахстане две стойки стоят 5т.р и то в областном центре,
Может в России и не дефицит, а унас это еще какой дефицит
« Ответ #12 : 20 Июля 2014, 14:29:19 »
Может в России и не дефицит, а у нас это еще какой дефицит
--- LUK 620196200 Комплект сцепления ---
--- SACHS   3000 735 001 Комплект сцепления ---
поправил ссылки
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 16:09:31 от Михаил »
Оффлайн Влад555
« Ответ #13 : 22 Июля 2014, 17:41:23 »
поправил ссылки
Не все еще стали продвинутыми пользователями)))))
Спасибо
« Ответ #14 : 22 Июля 2014, 17:59:23 »
Спасибо
Пожалуйста, мне было несложно 😀
