Автор Тема: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)  (Прочитано 158574 раз)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)
« Ответ #280 : 09 Апреля 2014, 10:10:53 »
Тони, а чего не воткнтуть внешний, как у Игоря? типа громко будет? 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #281 : 09 Апреля 2014, 12:52:45 »
ага,  полез менять насос -  он нестоковый,  крепление несток,  а  бак  тоже несток  оказался,  а чтоб бак снять и выхлоп несток  и т.д. и т.п в итоге нужно неделю убить чтобы  насос поменять  🤣 😲i:
Ага взял москвича а таам под капотом мотор не тот!
Так Антон! Завтра замеры ты приедешь на нем? Давай хоть как есть!!!
PS
Где твои парни берут 102й бенз или 109й🤯
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #282 : 09 Апреля 2014, 14:18:20 »
PS
боюсь со смесью afr=20-25 я далеко не уеду)))))
про 102-й кудато ездили я хз
ищи кто випи рэйсингом торгует
у Кости друг есть, тоже Костя
он точно знает)))
про внешний насос:
Стас, сначала и была идея ставить внешний
даже была идея поставить два в параллель (на рампе есть второй штуцер)
под капотом места валом - можно прям на брызговик их прикручивать
тем более их там на общем фоне не слышно будет)))))))))))
хз... я пока думу думаю чо и как делать))))
тут есть какойто аем пиндосский на 340л/ч
тока мне такой ахтунг незачем...
у Лехи лежит вальбра 255л/ч
короче я сначала придумаю как потом подумаю чего
пока я в волгу рыбу запускаю)))
рб25дэт в 3102 если по-русски
не до москвича щас
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #283 : 09 Апреля 2014, 15:18:54 »
а в итоге он еще и не подойдёт   🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #284 : 10 Апреля 2014, 03:59:09 »
Под капот насос не ставь. Напаришься с пробками. Насос должен быть ниже уровня бензина желательно. Да и греется он там сильнее.
Погружной самое то, охлаждается, не шумит. Разве что менять проблема.
Да и к тому же на погружных сетка хорошая.
Выносной у меня умер от грязи и перегревов.
Настраивал уазик недавно для трофи. Вот у него проблема с выносным под капотом. Как пробка образуется - насос не качает. Обычно после стоянки. Приходится штуцер стягивать, выпускать воздух и только потом качать начинает.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #285 : 10 Апреля 2014, 13:20:46 »
Да не ну гдето там Костя точно знает это понятно в Красногорске все эти ракеры ищут,мне нужен другой вариант
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #286 : 27 Мая 2014, 15:20:36 »
Антох ну чего!🤯 Когда уже и на него минутка будет! Осталось то плевое дело! И опять все встало обидно пздц за машину
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #287 : 29 Мая 2014, 09:56:53 »
чего-чего...
свозишь меня в выходные в медведково?
хочу рыжий салон забрать... а волгу я вчера продал случайно)))) приехал парень за мотором и слезно упросил меня целиком ее продать... опять я пешиход.
как вариант попрошу на денек у Лехи его собольВЭ😎)))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #288 : 29 Мая 2014, 23:02:31 »
чего-чего...
Куда, к Зловианину шоле? Мотор там сразу возьми -семьорку!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #289 : 30 Мая 2014, 00:59:32 »
легко (если на соболе помчу)
тока это ... денег давай))))
я потратился на инструмент - взял шкафчик hazet с 130-ю единицами одноименного инструмента ...всеправсе 45к встало
доволен как слон)))) в обычной жизни такой "набор" от 70к... (взял последний экземпляр у знакомого манагера с мегаскидкой) жаль что200 или даже 220единиц он не смог также пробить... их в достатке... редко берут - ценник выскакивает за сотку смело.
была у меня полноценная волга
а теперь у меня шкафчик на колесиках))
вот теперь думаю что стопудоф на машине в Алмату поеду
иначе как я попру этот шкаф на себе?
его в одиночку только катать - неподъемный... фигли Германия.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 01:03:48 от джин Тони »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #290 : 30 Мая 2014, 01:48:15 »
я так понимаю, вот это и называется "проект закончен"?)
[Япона мать]
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #291 : 30 Мая 2014, 02:25:10 »
и да и нет
в рамках этой темы точно нет
случайно купил волгу 31105
на запчасти.
попалась довольнонеплохая по цене мотора с коробкой.
вместо них решили свапнуть 3узэт
но покупатель мотора упросил продать ему машину целиком
поэтому проект закончился не начавшись...
я в небольшом наваре с усилителем (снял его при продаже) и деньгами остался но ненадолго - потратился на инструмент...
москвича я москвичем называю)
он далеко не волга
хотя поначалу его так называл Игорь
но он же волгой называл бмв... да и не только... теану например тоже было дело... и т.д. в общем большие тяжелые и комфортные авто как я понял так или иначе попадали под это название в его лексиконе))))
а сама волга не такая и комфортная на ходу даже в стоке - на крупные неровности ей пофиг...  лежаки можно ходом брать - не моргнув проглотит
а вот если притормозил или просто небыстро ехал то мост скачет мотор скачет коробка скачет даже руль вверх-вниз скачет... вибрация крупная всю машину охватывает.
да и вообще от управления полное ощущение того как машина работает
именно работает - для нее перемещение по дорогам это работа.
она по крови работяга короче))))
даже по ровной хорошей дороге когда едешь машине это не в радость а все таже рутинная работа.
поначалу эта рутина и на водителя передается - руль вроде легкий но гур гудит-сопит-всхлипывает
машина по дороге плавает
на руль непонятно отзывается - яму проще штурмом взять чем ее объехать
рычаг когда по нейтрали водишь - он то и дело за передачи цепляется - т.е. шифтер за тяги вилок цепляясь перемещается при качании вправо-лево
да и сами передачи втыкаются непонятно словно синхроны временами не работают - прям рукой чувствуешь как зубья дпуг о друга дрынькают не успев уравнятся в скоростях... хотя я плавно передачу вкладываю.
чтобы уверенно оттормозиться нужно некисло педаль продавить
но когда пообвыкнешься начинаешь ей доверять то оказывается она свое дело знает
хоть и плавает но с пути не уходит
поворачивает и дугу держит даже на приличных скоростях
главное дождаться пока она выберет все свободы в механизмах и накренится уже наконец
тормозит-разгоняется если не стесняясь на педали жамкать
ямы глотает наура если не притормаживать
передачи переключаются чем увереннее рычагом работаешь - тем проще и понятнее.
челябинский автомобиль... суровый... с мозолями на ладонях такой трудяга.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 02:29:45 от джин Тони »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #292 : 30 Мая 2014, 07:20:46 »
у нас в Челябинске полно таких  🤣
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #293 : 30 Мая 2014, 14:31:00 »
да я говорю  себе возьми,  будет у тебя наконец хотя бы нормальный мотор для тюнЕнга ))
у меня то откуда деньги на это дерьмо , я вам миллионер шоле...
но он же волгой называл бмв... да и не только... теану например тоже было дело... и т.д. в общем большие тяжелые и комфортные НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ!  авто как я понял так или иначе попадали под это название в его лексиконе))))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #294 : 03 Февраля 2015, 12:45:22 »
Ну че там Шеф? Када настройка/Стенд/и гонги?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #295 : 03 Февраля 2015, 12:48:45 »
обещали заехать  со мной,   но отмалчиваются   🧐   наверняка стадия  та же самая -  "осталось только настроить!"
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #296 : 04 Февраля 2015, 17:25:13 »
Насос от Эвика поставили 180л/ч, форсы 630сс,  КПП с главной парой 4.1 с блокировкой.
На счёт бензина надо подумать на каком настраивать.
Если она только на покатушки будет ездить,то советую на VP98 или даже VP100 степень же он поднимал?? Вроде больше 11 у него
а если еще куда то (типа дачи изредка)
тогда на любом 98м Лукоил,БиПи,Шелл
PS
Пару надо короче конечно
атмо не может ездить с такими длинными передачами
какой бы объем не был там посути точно такой же мотор
снизу он всеравно будет НЕ ехать,ну во всяком случае не так как может ехать выше
в итоге получится что каждое переключение он как минимум 1000-1500об/мин выходит из ямы... И этот набор с 4000 до 5000 длится гораздо дольше чем например набор с 5000-7000
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 17:28:11 от Серый1 »
Оффлайн pavel41
  • Властелин поршневых колец
« Ответ #297 : 04 Февраля 2015, 17:32:30 »
если отечественный мотор настроят как надо,то он просто задавить на*уй моментом должен!
Сил я не думаю что будет больше 220,а вот момента за 260 должно быть точно
это явно убъет оппонента обосравшегося от страха и досады что снова не едет 👀 😝
Потенциал у мотора 100% есть. Без настройки даже интересен.
Пы.Сы. Кто там гнал на бушлан ковку? Все агонь.
  • Chevrolet Lacetti SW - 2008 - 1.6; Москвич Святогор - 1998 - F7R Turbo
Я на драйве
Бывшие:
Москвич Святогор - 1998 - F7R ITB
Москвич Святогор - 2000 - F3R, ГУР, Висма-2
Москвич 2141 Пихта в идеале - 1989 - УЗАМ 1.5
Оффлайн Зенюков Виктор
« Ответ #298 : 04 Февраля 2015, 17:44:52 »
PS
Пара нужна покороче конечно, но пока будет 4.1,  на первых замерах телеметрии будет все без изменений, а там прсмотрим.
  • Москвич-2141 1.8 дизель Ford.
Оффлайн pavel41
« Ответ #299 : 04 Февраля 2015, 18:10:51 »
Есть недавнее видео машинки.
Антон сделал классный выхлоп.
https://youtu.be/UGmMo2seH7I
Я на драйве
Бывшие:
