Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 145440 раз)
Работает.
Регулирую на 3 щелчка. За год поднимается до 5.
Но держит всегда. На любом уклоне.
Как показатель. Вывешенное колесо могу отвернуть и завернуть колесные болты
Ну хз, за неделю с 3-х до 5 вытягивался и дальше не особо шел, тупо лень настраивать было каждую неделю эти планки. Машина конечно тормозила, но не так как  на 3х щелчках.
У всех задние тормоза работают по-разному. Отсюда разная величина износа. От колодок тоже сильно зависит. Ну и от самих барабанов, хотя и в меньшей степени, поскольку их разновидностей мало.
... Без планки обеспечивается минимальный ход педали и максимально чувствительные тормоза.
либо вранье либо не все рассказал.
Опять же рекомендую проявить разумность и не советовать без алгоритма от и до подобные "доработки" ТС.
Сергей, относительно избыточной длины пежо-планки и запаса от изготовителей. На 228,5 барабанах и изношенных на половину колодках уже очень сильно она раздвинута, по опыту планок 2141 избыточно раздвинута. Добавлять еще... ну такое себе дело.
Относительно износа до металла, а как еще, если там на сток барабанах бурт будет =)
По диагонали читаем?
Ессно это не призыв к действию...
Т.е. в руках не держали и пытаемся что то доказать людям, не один год отъездившим, ну-ну. Я например 2 комплекта колодок стёр с этими планками.
Полезно все же было бы изучить конструкцию механизма с использованием Фиат-цилиндров. Обладая этим немудреным знанием, не пришлось бы человека безосновательно во вранье обвинять.
Раз уж Вы так упираете на конкретные размеры барабанов, то давайте и вместо "очень сильно раздвинута" и "избыточно раздвинута" тоже конкретные цифры - хотя бы общую длину планки и остаточную длину резьбовой части внутри трубки. Тогда и увидим, что там избыточно, а что достаточно. Причем данных замеров ждем именно от Вас, я этого принципиально делать не собираюсь.
Оффлайн Турбодрыг@тель
Подниму старую темку... Если не трудно, подкиньте, плиз, партнамбер барабанов пежо-405 - толи не увидел, толи проглядел, не нашел нигде... В теме про цилиндры видимо было фото с номером, но за давностью фото пропало.
  • ИЖ-412 1975г.в., 1.7л, Князь, 2335.
Практически на все вопросы ответы давно написаны, зачем спрашивать лишний раз - поэтому преимущественно читатель.
Там один барабан на Пежо 405, легко гуглится. Контроль простой - 4х108 и внешний диаметр 228мм, например  Lpr 7D0146
Я себе брал барабаны LPR - от Peugeot 405/406 и Citroen Xsara/Berlingo (код 7D0146). А там уж смотрите аналоги.
Собственно, вон уже ответили, с тем же номером. У меня они с весны 2016 года ездят, живее всех живых.
Оффлайн scor.p
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 00:34:42 от scor.p »
Оффлайн Diamond_Light
Для истории - делал по статье, барабаны били.
Устаранил спустя пару лет изготовив центровочные втулки взамен штатных крышек на подшипник.
Родной центровочный бурт при этом спиливается. Чертежи и описания в статье.
https://www.drive2.ru/l/636315417614221948/
А так же дублирую чертеж со своего драйва (лучше сохраните на диск кому нужно, вдруг со временем умрет).
« Последнее редактирование: 03 Января 2023, 23:42:16 от Diamond_Light »
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
По описанию на Д2 точность сотка, если делаете на стороне, то такое только по детали и нечего мудрить, т.е. снимать ступицу.
А если снимать ступицу, то проще выставив по штатному бурту осадить размер 70 на мм+-, напрессовать кольцо и проточить его под барабан.
Если вы описываете проблему в сотках, то что будет после демонтажа монтажа этих центрующих заглушек для обслуживания ступиц? Новые точить?
А переходные кольца  не проще?
Оффлайн Starikan
у меня сделано аналогично, только пропилены с 4-х сторон, где посадка в ступицу.
  • реногор 98 г
Оффлайн Muromez
Принципиального нежелания у меня никакого нет. Просто у меня уже нет этих барабанов  😂
После того, как я купил брак и проточка не помогла - все равно бьет, - я их отдал мастеру. Делал ли он что-то с ними, не знаю, во всяком случае на его раллийной машине я их не вижу...
Что касается защиты.
Наш барабан в стыке барабан-щит защищен не хуже Пежо. Дырки по окружности можно залить герметиком. Для большой дыры придумать какую-нибудь резиновую пробку, щит тоже весь позатыкать - и будет герметизация. От влаги и воды в барабане не избавиться - хоть с нашим, хоть с пежо - без разницы. А вот неподрессоренные Рав4 не спасет, тк его задние аморты на редкость ватные. Если только ставить очень дорогие серии усиленных.
Так что ставьте на здоровье пежо-барабаны - получится весь узел от пежо. Кстати, я еще не упомянул, что данные планки применяются и на Фиат Темпра. И, если мне память не изменяет, именно от нее (в том числе) мы ставим фиат-цилиндры. Так что выходит полная гармония.
тормозной цилиндр от фиата, я правильно понял? На наш колодки не встанут
  • Москвич 2141
