Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294791 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #120 : 19 Января 2015, 12:44:15 »
Да вроде нет нареканий. Единственное- по звуку не похож на редукторный, как родной тарахтел так и этот тарахтит при запуске.
« Ответ #121 : 19 Января 2015, 12:49:45 »
Нравится мне стартер на форде. С салона почти не слышно, с улицы по звуку похоже на севшую АКБ, ву-----ву-----ву, но это и при +10°С и при -20°С. Пробовал ставить в Форда аккум который москвича не крутит уже, а форд с..а заводится как ни в чем не бывало, и звук стартера не меняется
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #122 : 19 Января 2015, 15:20:05 »
Так там же при запуске мотора вся электроника гаснет, всё на мотор идёт.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #123 : 19 Января 2015, 15:29:00 »
А мне кажется там редуктор в стартере с большим передаточным числом. На выходе стартера получаем небольшие обороты, но охрененный момент
« Ответ #124 : 24 Января 2015, 23:34:20 »
Сегодня был куплен новый АКБ на серого. Ещё замутил кнопку старт-стоп по этой схеме:
Распиновку клемы замка зажигания собирал с нескольких схем. Нужно было просто что то типа 1-......, 2-..... и так далее, а такую не нашёл. Устройство собрано и проверено на авто. На завтра осталось сделать культурную кнопку и закрепить сие устройство. Фотки завтра постараюсь закинуть
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 23:46:10 от kovaldo »
« Ответ #125 : 25 Января 2015, 15:13:15 »
новое пяти контактное реле для схемы старт-стоп. Обратите внимание на положение контактов. Пришлось долго подгибать контакты, чтобы хоть более менее ровно ложились. того что получилось не сфоткал, но прилегание стало процентов восемьдесят. Сначала даже ставить его не стал, поставил вот такие, но реле зажигания не выдержало, пришлось совать это автомобильное. выпилил и припаял вот такую заглушку вместо замка зажигания, долгодумал какую кнопку поставить, в итоге обычную чёрную кнопку с силового щита прикрутил . В итоге имеем первое нажатие-зажигание со стартером, после запуска кнопку отпускаем, стартер отключается, а зажигание остаётся включенным. Нажимаем ещё-зажигание отключается.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 15:51:09 от vovandemon89 »
« Ответ #126 : 26 Января 2015, 08:14:59 »
https://youtu.be/K1lC_F6TwfU тут видео работы
« Ответ #127 : 26 Января 2015, 16:11:22 »
Кто нибудь мерил потребление тока через замок зажигания? 30А реле начало плавиться... Купил 70А реле стартера 3110. Ещё не менял. Может вечером займусь. Интересует реальное количество ампер бегающих через замок зажигания
« Ответ #128 : 26 Января 2015, 17:12:27 »
Это надо у проф. электриков спросить. т.к. у обывателя обычные кЕтайские тестеры, а они максимум до 20А измерить могут.
« Ответ #129 : 26 Января 2015, 18:12:36 »
Ну и у меня такой же. Я думаю по-любому кто-то знает
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #130 : 28 Января 2015, 12:08:54 »
Свет 2х55Вт как минимум, а это уже 10А, 30 явно мало.
« Ответ #131 : 28 Января 2015, 12:11:34 »
Про пиковые значения при вкл. устройства не надо забывать!  👋
« Ответ #132 : 28 Января 2015, 12:12:07 »
Свет то через реле, поэтому свет туда не относится. Сегодня догорело 30А реле. Возле работы не выключалось зажигание. До дома с перемычкой доеду. Вечером прикрутим 70А
« Ответ #133 : 28 Января 2015, 22:03:00 »
Приехал домой, реле свою миссию выполнило. Забил и положил в карман вот такой кит наборкстати сделано реле получше
« Ответ #134 : 28 Января 2015, 22:09:25 »
А как же блокировка руля?
« Ответ #135 : 28 Января 2015, 22:36:30 »
А зачем? Любой угонщик её свернет за 5 секунд при желании. Да и не угоняют ведра у нас, тем более со двора частного дома.
« Ответ #136 : 28 Января 2015, 22:38:24 »
Блин, хоть бы кто нибудь написал извечные фразы "зачем фигней маяться"," не мешай машине работать" или что то в этом духе
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #137 : 29 Января 2015, 06:21:52 »
Мешает такая когда машину настраиваю, включить выключить зажигание целое дело. А так, что, сигналку отключить сначала потом угонять.
Я себе кнопку просто нас стартер сделал, удобно очень. Ключ повернул и можно заводить.
« Ответ #138 : 29 Января 2015, 11:12:08 »
Принимаю поздравления с рождением дочери!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #139 : 29 Января 2015, 12:15:17 »
Поздравляю!
