Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294787 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #140 : 29 Января 2015, 12:15:47 »
Спасибо)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #141 : 29 Января 2015, 14:14:23 »
Принимаю поздравления с рождением дочери!!!
Молодец! Следующего мужика ждем!)
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #142 : 29 Января 2015, 14:16:01 »
Мужику уже два с половиной года)))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #143 : 29 Января 2015, 16:17:26 »
Ещё один не помещает  😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #144 : 29 Января 2015, 16:17:40 »
Ещё один не помешает  😂
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #145 : 29 Января 2015, 16:18:46 »
Хватит полного комплекта. В настоящее время тяжеловато финансово растить много детей
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #146 : 29 Января 2015, 16:26:15 »
капитал дадут
« Ответ #147 : 29 Января 2015, 16:29:57 »
Поздравляю! Здоровья малышке!
капитал дадут
Того капитала хватит максимум на пол года, да и то если ребёнка ограничивать....
« Ответ #148 : 29 Января 2015, 16:30:05 »
Если честно то этого капитала не хватит и на пол года жизни, даже если его наличкой бы отдавали. Капитал пойдёт на расширение дома, да и то его хватит только на фундамент, черновые стены и лаги половые и потолочные. Учитывая что дадут его хрен знает когда, я уже наверно сам пристрою к дому
« Ответ #149 : 29 Января 2015, 16:30:53 »
Поздравляю! Здоровья малышке!Того капитала хватит максимум на пол года, да и то если ребёнка ограничивать....
Спасибо!! Про капитал на пол года написали с разницей в несколько секунд)))
« Ответ #150 : 29 Января 2015, 20:16:02 »
Присоединяюсь к поздравлениям.
« Ответ #151 : 29 Января 2015, 21:10:12 »
Спасибо!!!
Теперь по теме... Пока жена в роддоме, мелкий с бабушкой сидит, решил я генератор москвичевский сменить на что то помощнее, заодно начал готовиться к поликлиновым ремням. Первым попался генератор с змз406 на 85А. Его и решено было приколхозить... Сказанно-сделанно.
Заряд теперь начинается с около 800 об/мин при выключеных потребителях. При включенных печке, обогреве, свете примерно при тысяче об/мин генератор выходит на нормальный рабочий ток. Ну вобщем пока все радует, единственное-при включенных всех потребителях свет слегка моргает, толи диодный мост кончается, толи рр. По теплу может разберусь...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:05:59 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #152 : 30 Января 2015, 20:41:33 »
https://posobie-na-rebenka.ru/vyiplatyi-pri-rozhdenii-rebenka/vyiplatyi-za-tretego-rebenka
Ну и 1.5 миллиона в придачу за 3, если 250 за второго не дали 👋
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #153 : 30 Января 2015, 20:54:53 »
Пока не надо третьего, а там как жизнь пойдёт))) эти все пособия проще заработать чем получить...
« Ответ #154 : 01 Февраля 2015, 18:19:27 »
Сегодня поменял силовое реле на зажигание, ещё раз снял и хорошенько почистил чя, все замазал смазкой вот такой
заодно и во все разъёмы напихал смазки этой.
Собрал себе усилитель на задние блины, но не поставил пока
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:07:34 от vovandemon89 »
« Ответ #155 : 02 Февраля 2015, 16:59:46 »
Кто знает к чему крепится низ бампера? Висит лопух слева по ходу
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:08:15 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #156 : 02 Февраля 2015, 17:29:33 »
Он не крепится, там планка типа воздухо-рассекатель должен стоять.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #157 : 02 Февраля 2015, 17:31:07 »
Есть фото?
« Ответ #158 : 02 Февраля 2015, 17:33:27 »
совершенно верно.
накладочка должна быть.
в продажах попадалась одно время довольно часто.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #159 : 02 Февраля 2015, 17:41:30 »
Тут видно. Ещё слышал что из за неё у 2141хх аэродинамика лучше чем у  СВх потому, что она как-то равномерно воздух под нищем распределяла. а у СВх её нету.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 17:43:36 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
