Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294787 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #160 : 02 Февраля 2015, 17:49:37 »
типо вот такая она
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #161 : 02 Февраля 2015, 17:55:10 »
Спасибо!! Нужно поискать где то...или может просто из жести забабахать?... Подумаю
« Ответ #162 : 02 Февраля 2015, 18:35:59 »
в продажах посмотри. продавали их.
попадётся - сообщу если надо
« Ответ #163 : 02 Февраля 2015, 21:14:34 »
Буду благодарен) впринципе форум шерстю постоянно, поэтому должен сам заметить, но если увидишь - свистни пожалуйста
« Ответ #164 : 02 Февраля 2015, 21:30:13 »
ок. буду иметь на заметку.
« Ответ #165 : 07 Февраля 2015, 15:21:46 »
Ехал, никого не трогал. Повезло что полз на первой передаче по колдобинам. Неожиданно встал колом движок. Первая мысль-движку писец. Стартером крутанул-завелся, попробовал поехать, фиг там, врубаем заднюю и поехал. Странная ситуация, но забил на это до дома. Поездили с женой ещё по магазинам, потом до дома 6км проехал без проблем, а дома открыл капот и охренел
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:05:25 от vovandemon89 »
« Ответ #166 : 07 Февраля 2015, 15:21:54 »
Спидометр кстати даже работает
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 15:24:26 от vovandemon89 »
« Ответ #167 : 07 Февраля 2015, 18:45:56 »
Кто скажет что тут кончилось?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #168 : 08 Февраля 2015, 04:08:01 »
Болт гп открутился видать
« Ответ #169 : 08 Февраля 2015, 10:38:07 »
Ладно, поменяю, а потом разберу эту
« Ответ #170 : 08 Февраля 2015, 10:49:16 »
Нашёл донора корпуса чя... Разобрал и вот теперь думаю, а надо ли свои платы ставить, или эти оставить. Для начала нужно наверно попробовать все ли работает
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:03:20 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #171 : 08 Февраля 2015, 11:01:03 »
На флажковые тогда переделай, раз уж разобраны платы.
« Ответ #172 : 08 Февраля 2015, 11:02:16 »
Посмотри пару страниц назад, я уже пытался)))
« Ответ #173 : 08 Февраля 2015, 21:25:40 »
вот так меняем коробку. Насчёт дырки Василий оказался прав...отвернулся болт и оборвался. Коробка, которую взял, оказалась хреновой. Подшипник первичного вала гудит, пятая вылетает. Завтра наверно доеду и возьму другую. Хорошо на разборке знакомый, замена без проблем.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:03:45 от vovandemon89 »
« Ответ #174 : 08 Февраля 2015, 21:25:48 »
Кому то была интересна третья опора от шевинивы
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:04:18 от vovandemon89 »
« Ответ #175 : 09 Февраля 2015, 13:39:11 »
коробка номер два
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:04:35 от vovandemon89 »
« Ответ #176 : 09 Февраля 2015, 14:02:20 »
цена вопроса?
« Ответ #177 : 09 Февраля 2015, 14:02:41 »
3500
« Ответ #178 : 09 Февраля 2015, 14:20:38 »
Мда.... дороговат опиум нынче для народа....
« Ответ #179 : 09 Февраля 2015, 14:21:58 »
Ну на другой разборке пять. Тут, если честно, первый раз так попал
