Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294793 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1200 : 22 Августа 2016, 23:31:51 »
значит я что-то не правильно делал )
Может колесо приспущенно?
« Ответ #1201 : 23 Августа 2016, 22:39:22 »
Кстати закрасил порог кузбаслаком, посмотрим что будет
Пока просто "Серый"
« Ответ #1202 : 25 Августа 2016, 01:19:43 »
Кстати, забыл написать про печку: если у кого-то хреново регулируется горячо-холодно, то вина не обязательно в кривой заслонке; у меня например ослаб болтик, который поджимает рычажок управления на печке. На фото под цифрой 4 этот самый рычаг.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 01:23:31 от vovandemon89 »
« Ответ #1203 : 25 Августа 2016, 09:13:29 »
А еще бывает, что конец троса, который в этот рычажок вставляется, неведомым образом загибается и начинает корпус печки цеплять. Регулируется в этом случае тоже крайне плохо.
« Ответ #1204 : 25 Августа 2016, 10:58:45 »
а еще иногда оболочка троса проскакивает
« Ответ #1205 : 28 Августа 2016, 17:54:48 »
Купил новые рулевые наконечники фенокс, других нет. Гайки в комплекте высокие и шплинт не лезет. Пришлось старую гайку ставить.
Еще купил шаровые, тоже фенокс, но пока не ставил, может завтра.
Гур кстати мне один наконечник быстро ушатал, тысяч за пять км примерно.
« Ответ #1206 : 28 Августа 2016, 18:06:44 »
Похоже фад?
А вот причина смерти банальна к сожалению
А внешне и не заметно дырок в пыльнике
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #1207 : 30 Августа 2016, 10:13:10 »
не забудь дркнажную дыру сделать там где печка стояла)))
« Ответ #1208 : 30 Августа 2016, 17:12:26 »
Сделал)))
« Ответ #1209 : 31 Августа 2016, 23:09:01 »
Менял сегодня шаровую с правой стороны. Как я ездил и не убился -неизвестно. У шаровой люфт в несколько мм, палец там как карандаш в стакане. Нужно завтра вторую заменить, иначе чтото мне не нравится так рисковать из-за ерунды.
Слева давно что-то шоркало при разгоне и езде накатом, стоило чуть тронуть педаль тормоза, как все пропадало. Оказалось пальцы там совсем сильно износились и диск трет о скобу суппорта. Пришлось колхозить колхоз.
Болты от помпы, в суппорте рассверлены отверстия, болты обрезаны на месте. Теперь будет проблематично менять колодки, но я это переживу)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1210 : 02 Сентября 2016, 18:06:02 »
Суровый подход к тормозам.
« Ответ #1211 : 02 Сентября 2016, 19:57:42 »
Ну на моих пальцах уже резьбу м6 не нарезать, да и отверстия сильно разбиты
« Ответ #1212 : 04 Сентября 2016, 16:44:30 »
Кто нибудь решал вопрос со втулками сиденья, куда подголовники втыкаются? Усики снизу на пассажирском обломались и подголовник гремит
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1213 : 04 Сентября 2016, 18:59:43 »
А эти подголовники вообще как то фиксируются?У меня он по высоте вообще не держится, пытался снять заднюю часть ,не смог вытащить пластиковые замки куда вставляется штыри подголовника.
« Ответ #1214 : 04 Сентября 2016, 19:05:28 »
Я так понимаю подголовник там просто вставляется и все. У меня уже есть желание приварить его к раме спинки
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1215 : 04 Сентября 2016, 19:26:49 »
Подголовник у нас "суровый" не сравниш с ВАЗовскими "нежинками".Увы не совпадают размерами штыри ,хотя болгарка и сварка наше всё.
« Ответ #1216 : 04 Сентября 2016, 20:22:17 »
У тазика только штыри метал, внутри пластик
« Ответ #1217 : 07 Сентября 2016, 10:35:00 »
3313 уехал к новому хозяину. В четверг был передан из рук в руки. Новому хозяину нужно было только колено, так что если кому в столице нужна поршневая с блоком 3313, поделюсь номером телефона
Пока просто "Серый"
« Ответ #1218 : 10 Сентября 2016, 14:20:05 »
С водительской стороны все намного хуже пассажирской. Усилителя порога нет, половины короба нет, хотя выглядело все лучше чем с пассажирской
Пока прикинул купить квадратную трубу 60*100 вместо всей этой лабуды и приварить, потом усилитель, либо если не найду, то просто полосками приварю к отбортовке и снаружи уже порог.
Киньте может кто нибудь другую идею, только новодельные короба не предлагать!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 14:21:45 от vovandemon89 »
« Ответ #1219 : 10 Сентября 2016, 15:45:51 »
