Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294798 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1220 : 10 Сентября 2016, 15:48:04 »
Михаил, у меня есть внешние пороги из хорошего метала, вроде 1,5, грех их не использовать, тем более за них отданы деньги
« Ответ #1221 : 10 Сентября 2016, 17:01:13 »
Хотя у меня сорокет, наверное придётся поступать как Михаил предложил тебе на фото, меня смущает качество моего наружного порога, который я когда то покупал для бежевого, но поставили мне из более толстого металла, а этот отдали обратно как энзе
« Ответ #1222 : 10 Сентября 2016, 17:39:54 »
Процесс уже запущен)))
« Ответ #1223 : 10 Сентября 2016, 17:45:17 »
ну и хорошо 😀 главное начать, а потом уже само пойдёт.
p.s.
маску зря на землю бросаешь.
« Ответ #1224 : 10 Сентября 2016, 18:02:11 »
Да с маской как то все не получается победить привычку. Привык к обычным маскам, которые можно везде швырять, ну и с хамелеоном так получается
« Ответ #1225 : 10 Сентября 2016, 18:07:01 »
Профиль кстати 40*80, другого нет у нас в продаже. Снизу наварю шину из троечки, а к ней уже порог. Заначка под эбн получится глубже чем была.
« Ответ #1226 : 11 Сентября 2016, 19:35:47 »
Не обошлось и без косяка, забыл что под крыло переднее ниша должна быть, а переделывать уже лень, натянул наверх.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1227 : 11 Сентября 2016, 21:03:51 »
На второй фото впечатление ,что у тебя пол выпал в районе стойки.А я всё лето прособирался пороги заменить.
« Ответ #1228 : 11 Сентября 2016, 22:08:03 »
Так и есть, только он не выпал, а я отрезал. Там же от родного короба совсем мало осталось, все теперь завязанно на профтрубе. Даже в районе поддомкратника труба 30*30.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1229 : 12 Сентября 2016, 05:43:34 »
Позновато я заглянул к тебе,ты уже всё сделал с порогом.Я после дтп делал порог,так для низа короба использовал трубу р60*80 собственно 80 низ короба и от угла 2см.
« Ответ #1230 : 14 Сентября 2016, 15:31:30 »
Заменил уплотнители проемов передней двери. Брал десятошные с точками (брт). Попались похоже на одну сторону, так как точки эти черти где: на водительской стороне в верхнем заднем углу, а на пассажирской где то на передней стойке. Двери закрываются нормально. Водительская стала чуть хуже, но в меру.
Фотки что то тапок не хочет грузить.
Вобщем старые обе порваны от замка двери до верхнего угла
« Ответ #1231 : 14 Сентября 2016, 15:50:08 »
У меня стоят 10е на обоих.Причем на пазнем двери закрываются как с родными,а на раннем с год закрывались с пинка 🚬 😁
« Ответ #1232 : 14 Сентября 2016, 15:53:04 »
Ну у меня не с пинка... Даже хлопать особо не надо. Раньше я водительскую дверь просто отпускал  возле дома (там уклон небольшой) и она захлопывалась, а теперь только на один щелчок
Пока просто "Серый"
« Ответ #1233 : 14 Сентября 2016, 16:20:24 »
На первом фото видно обрезок новой резинки, а на втором на пассажирском сиденье вторая новая резинка
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 16:22:23 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1234 : 14 Сентября 2016, 17:01:38 »
надо будет мне тоже кузовней заняться подобной, видимо в сл. году только
« Ответ #1235 : 14 Сентября 2016, 18:48:10 »
Вот если честно, то ничего сложного, но повторять это я не хочу)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1236 : 14 Сентября 2016, 20:12:18 »
А я немного не доволен десятошными .Да прожимают,да не свистит в дверях ,но на стойке ,где карты плющит их и вид не очень.В диаметре были бы чуть меньше.Лечил это загибанием бортика вовнутрь.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 20:15:07 от DUSHA »
« Ответ #1237 : 17 Сентября 2016, 00:30:54 »
Тут тему подняли про галочки, вот какие у меня с фарами вошь и лампами които
« Ответ #1238 : 03 Октября 2016, 18:38:07 »
Заскочил тут на пенек, приемная труба, вернее ее остатки на фото выше, дергали уазиком с него, но безрезультатно, оба передних колеса в воздухе, в итоге снимали домкратом, которым пользуются любители бездорожья, больше метра высотой. Итог поездки: приемная в помойку, погнул тоннель вместе с поперечиной, к которой сиденья прикручиваются, порвал трос ручника, который от рычага до троса на барабаны, погнул балку или стабилизатор (понимаю что погнуть стабилизатор дурная мысль, но иначе объяснить почему мотор лег на стаб, при целых подушках двс и кпп пока не могу). Ну и панара сдалась
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1239 : 03 Октября 2016, 20:03:28 »
От грибов удирал чтоль?
