Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294825 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1500 : 10 Марта 2017, 20:23:08 »
Заменил масло в двигателе после 3000 км пробега, видно на хрень какую то попал, так как на горячую стала на холостых подмигивать лампа низкого давления, по приборке на 650-700 об/мин давление 0,6-0,7 кг, масло за этот пробег стало как деготь черным, при сливании и переливе в канистру лилось как вода. Заливал зик разливной 10w40 из бочки. Правда ему приходилось несколько раз поработать при температуре ниже -30, но это его нисколько не приукрашает, на будущее зарекся брать в этом магазине, хотя раньше лукойл супер брал разливной там же без нареканий. На этот раз решил брать на заправке роснефти их масло
брала жена, поэтому дизельное)))
фильтр брал на той же заправке. Фильтр короткий от десятого семейства таза.
заодно заменил вв провода, но с ними отдельная история, итак, запасаемся попкорном
Старые провода были еще от предыдущего хозяина, а это больше 5 лет. Провода стояли tesla premium силиконовые. Решил я поставить обычную медяху, объехал все магазины, но медных не нашел, но где наша не пропадала купил кучу термоусадки и замутил из обычных проводов бронированные, вышло 6 слоев термоусадки. Установил их в машину, запуск, замигала приборка как дурная, в магнитоле на дисплее побежали помехи, потухли оба экранчика в приборке, стрелки все упали на ноль. Заглушил. При включении зажигания приборка не подавала признаков жизни, я уже попрощался с ней. На следующий день купил новые провода, ту же самую теслу от классики, установил, запуск, стрелки заработали, дисплеи мертвые, даже подсветка на дисплеях не горит и тах мертвый. Походил, фары протер, колеса попинал, не заработало. Скинул клему с акб, покурил, дисплеи загорелись и запоказывали, тах мертв. Печалька... Еще при установке приборки впаивал в мозги мпсз два диода и выводил высоковольтный выход на приборку, иначе работать тах не хотел, подумал что диоды вылетели от пробоев высокого напряжения, пошел снимать мозги, скинул клемму, а провод на тахометр просто выпал из разъема, подогнул усик на клемме, защелкул его на место, вставил разъем и пришло счастье, тахометр ожил!!! На будущее эксперименты с высоковольтными проводами зарекся проводить
« Ответ #1501 : 10 Марта 2017, 20:55:18 »
Анекдот в тему вспомнил. Штирлиц вышел в коридор из кабинета, прихватив секретные документы. В этот момент мимо него пронесся Мюллер. "Пронесло!" подумал Штирлиц. "Тебя бы так пронесло!" подумал Мюллер. 😁
« Ответ #1502 : 10 Марта 2017, 22:21:58 »
Мне тоже сейчас весело, а когда в свежеустановленной приборке были живы только лампы контроля, мне плакать хотелось.
« Ответ #1503 : 11 Марта 2017, 11:48:37 »
C проводами вроде ж есть уже проверенная методика - в старые силиконовые вместо их родной сердцевины вставить жилу из медяхи. Ну и в цепи зажигания по-любому что-то должно быть с функцией помехоподавления - если уж ставим провода обычные, то хотя бы свечи надо ставить с резистором.
« Ответ #1504 : 11 Марта 2017, 11:50:15 »
Да ну нафиг на будущее, проще отдать 500 рублей раз в 5 лет
Оффлайн chaika
« Ответ #1505 : 11 Марта 2017, 21:21:34 »
Я покупал на метраж медные провода, резал и делал какие мне надо длиной и лбжимал концы. МПСЗ сходило сума, мозги слетали с нее и т.п. Не годится оно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #1506 : 11 Марта 2017, 21:23:06 »
Вот и у меня не прокатил такой фокус
« Ответ #1507 : 16 Марта 2017, 10:49:57 »
Вчера выгулял коня своего на вольных хлебах, покатался по минке почти 170 км в одну сторону, вылил 5 литров незамерзайки и все равно последние километры ехал с грязным стеклом. Расход топлива вышел очень приятным, после постоянных городских поездок, хоть и ехал всю дорогу 120-130
« Ответ #1508 : 03 Апреля 2017, 11:42:50 »
Кто нибудь в курсе, вылет 53 не будет цеплять ни за что?
« Ответ #1509 : 03 Апреля 2017, 12:15:31 »
Глубоко сядут. А остальные параметры диска какие? И какая резина предполагается?
« Ответ #1510 : 03 Апреля 2017, 12:18:56 »
Резину буду позже брать, поэтому с размером можно поиграть. Диски с фьюжн, фокус1
« Ответ #1511 : 03 Апреля 2017, 13:42:52 »
Встанут только с проставками, я делал из тормозных дисков старых (7мм). Без них спереди упрется в стойку, сзади не мерил, но с проставками слегка шикает за внутренние арки за подкрылок, имеющий пузырь). Резина 195*65*15 будут великоваты но влезут, 195*60*15 оптимальнее всего.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 13:47:26 от green_weevil »
« Ответ #1512 : 03 Апреля 2017, 13:46:16 »
Ну значит беру, лето будет 15"😉)
« Ответ #1513 : 03 Апреля 2017, 13:55:15 »
У тебя шпильки? С такими дискаии лучше их установить т.к. диски под м12, а у нас м14 - плотно садятся. Болтами совсем неудобно будет. Центруется хорошо, на скоростях до 150 не бьет, быстрее не летаю.
« Ответ #1514 : 03 Апреля 2017, 13:56:09 »
Да, на проставки можно старые диски или барабаны использовать, только болты нужны будут длинные, ну или правда шпильки поставить.
« Ответ #1515 : 03 Апреля 2017, 13:56:57 »
У меня болты, получается диски еще и рассверливать придется?
« Ответ #1516 : 03 Апреля 2017, 14:03:22 »
Я бы не рисковал. Там же центрующий конус.
« Ответ #1517 : 03 Апреля 2017, 14:05:22 »
Так получается отверстие там тоже 14, а не 13 как под 12 болт?
« Ответ #1518 : 03 Апреля 2017, 14:07:33 »
Ну этого добра я думаю найду на разборке, поэтому с проставками проблем не должно быть. А если шпильки ставить, то с чего искать? По моему varan мутил шпильки, пойду искать...
« Ответ #1519 : 03 Апреля 2017, 14:09:03 »
Совершенно верно, но со шпильками прекрасно все садится, с болтами возможно чуть дольше придется повозиться.
Шпильки от зила, чулок заднего моста, в магазине по грузовикам ищи - это самый бомж вариант.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 14:10:51 от green_weevil »
