Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285681 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1540 : 16 Апреля 2017, 08:26:35 »
Странно... Значит надо договариваться с кем-нибудь насчёт пересыла
У меня еще есть надежда на магазин с тракторными запчастями, но пока нужно хоть как то ездить, а с болтами нет проблем.
Кстати по гайкам: у нас купил высокие гайки для уаза, у тебя как раз закроют резьбу и по цене дешевле стоковых, 20р вроде, против 22 за сток
« Ответ #1541 : 16 Апреля 2017, 08:36:47 »
Ну болты и дороже... А гайки у нас наоборот, волговские 20, уазовские 25. Нашёл ещё хромированые под 17 голову по 27 или 30, но пока нет на это денег
« Ответ #1542 : 16 Апреля 2017, 08:37:49 »
Позже сфоткаю какие купил по 20 р
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 09:44:47 от vovandemon89 »
« Ответ #1543 : 16 Апреля 2017, 12:12:53 »
Ну вот такие и есть у нас по 25. Волговские 1 в 1, но чуть короче. Только мягкие они, падлюки :/
« Ответ #1544 : 16 Апреля 2017, 19:10:00 »
Шпильки в свое время тоже не смог найти в магазине, привезли под заказ, уж не помню или через инет заказывал, или непосредственно в магазине просил завезти.
« Ответ #1545 : 20 Апреля 2017, 10:41:00 »
В итоге поиски шпилек не увенчались успехом, даже на заказ все открестились... В итоге купил болты, дорогие собаки, 1120 руб за 16 штук, дурные цены... В итоге гайки теперь не нужны, нахрен я за них отдавал как за ведро бензина....
« Ответ #1546 : 21 Апреля 2017, 08:57:32 »
Ну вот мы и на летней резине, колесо лежит под порогом для понимания просвета.
« Ответ #1547 : 21 Апреля 2017, 14:25:22 »
Ничего себе, Ты его лифтанул 😁 😁 😁
Я на прошлой неделе под свой залез плашмя, чтобы тормозную трубку открутить от сигнального устройства. Застрял под лонжероном. А 15 лет назад я залазил. чтобы снять и поставить резонатор. Было тесно, но не застревал. Пришлось теперь левой стороной на доски заехать. Чтобы приподнять машину. Резина 195/60 Р 15. Думаю, что пружины за 15 лет подсели просто😁
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 14:28:36 от FIZIK »
« Ответ #1548 : 21 Апреля 2017, 14:30:31 »
Зато удобно, вчера заменил нижние болты на задних амортизаторах на развальные, а то стояли обычные и откручивались периодически, так там чуть ли не на корточках можно сидеть не поднимая машину)))
« Ответ #1549 : 21 Апреля 2017, 14:36:37 »
Так и я о чем. Удобно. Особенно, если не прибавлять в весе с годами 😁
« Ответ #1550 : 21 Апреля 2017, 14:42:20 »
Давно стараюсь за 110 не переваливать, иначе даже шнурки завязывать не удобно))) Хотя с армии пришел 113
« Ответ #1551 : 21 Апреля 2017, 16:22:57 »
Я поскромнее буду. 93 кг при росте 176 см.
« Ответ #1552 : 21 Апреля 2017, 17:33:55 »
Я 187, поэтому и вес побольше)))
« Ответ #1553 : 21 Апреля 2017, 20:20:28 »
.... Застрял под лонжероном. А 15 лет назад я залазил. чтобы снять и поставить резонатор. Было тесно, но не застревал. ...
вы слишком много кушать! 😁
p.s.
193/110
« Ответ #1554 : 21 Апреля 2017, 20:22:57 »
p.s.
193/110
Ну в общем-то как и я, только немного выше
« Ответ #1555 : 22 Апреля 2017, 13:24:50 »
p.s.
193/110
А какая цифра обозначает рост? А какая вес? 😁
« Ответ #1556 : 22 Апреля 2017, 16:14:48 »
первая.
вторая.
« Ответ #1557 : 22 Апреля 2017, 21:09:23 »
Блин, мужики, как вы живете-то? Или это я может загоняюсь - 185/84, весы не врут, а пупок реально начинает через ремень переваливаться. Напрягает как-то сей прискорбный факт.
« Ответ #1558 : 22 Апреля 2017, 21:12:08 »
Может еще от ширины зависит?
« Ответ #1559 : 22 Апреля 2017, 21:33:10 »
В общем хрен с этими размерами.... Я гену поставил свеженького))) первое что заметил, так это при запуске на хх, а он у меня около 750 об/мин, сразу тухнет лампа заряда, а раньше приходилось газануть чуть, чтоб пошла зарядка. Второе - реально стабильное напряжение в 14,4 В даже на таких малых оборотах, и плевать он хотел на все мои обогревы, светы и прочие нагрузки. На акб при включении обогревов руля, зеркал, заднего стекла, дальнего света, печки в третье положение, напряжение на акб упало до 14,3 В!!! Да мне такое только во сне могло сниться!! Теперь напряжение побеждено, осталось победить потерю в почти пол вольта до приборки.
Установка у меня вышла достаточно простой: под передний кронштейн подложил по три гайки (в итоге понял что можно было по 2 подкладывать, потом переделаю) и все, натяжник подошел, задний чуть сдвинул назад по штатным прорезям. Подключение наипростейшее: силовая клема м8, на контрольку м5, вот и все подключение. В итоге рад как ребенок
