Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285691 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1660 : 28 Августа 2017, 22:08:48 »
Переворачивай. Только у тебя они не лево/право перепутаны, а просто вверх ногами стоят.
Понял. Значит они так изначально были. Спасибо
« Ответ #1661 : 28 Августа 2017, 22:09:55 »
Теперь еще вопрос: от чего резонатор без сварки подходит? Я задолбался каждый год их менять...
« Ответ #1662 : 29 Августа 2017, 20:25:35 »
В общем посмотрел я как пластмасски стоят на стойках, перевернуть их не выйдет, снизу в конце дверного уплотнителя утолщение нехилое.
Взял себе пассажирский ковролин взамен подгоревшего, решил простирнуть в ванной, сто раз пожалел, хотя с виду он и не грязный был. Песка там лопата наверное
А теперь вопрос любителям дисков: сколько вы б дали за такие?
На первом фото на нижнем луче видно немного бордюрки, в остальном без претензий. Стоят на авдотье восьмидесятке
« Ответ #1663 : 29 Августа 2017, 20:48:05 »
15-е или 14-е? Но по любому не больше 5-6 тысяч.
« Ответ #1664 : 29 Августа 2017, 20:50:05 »
Пластмасски скорее всего просто повело от пожара.
« Ответ #1665 : 29 Августа 2017, 21:04:35 »
15e.
Если и повело, то только пассажирскую, разберусь как нибудь позже с ними
« Ответ #1666 : 29 Августа 2017, 21:14:56 »
На 80-х Ауди была разболтовка 4х100 и 4х108, так что надо смотреть, какая на этом конкретном экземпляре. А так возрастное литье в среднем по 4-6 тысяч идет, в зависимости от состояния и востребованности. Наша разболтовка востребована меньше, поэтому ценник за не совсем страшные диски обычно ближе к нижней границе.
« Ответ #1667 : 29 Августа 2017, 21:18:32 »
Вот про 4*100 не знал, думал там либо наша, либо 5*...
В общем не буду тогда брать, хотят за них 6 косых. Хоть они и с резиной, но резина если только докатать этот сезон
« Ответ #1668 : 30 Августа 2017, 21:29:12 »
Забыл написать, проводку под приборку полностью сплел под синеглазку, к стоку возврата нет)))
« Ответ #1669 : 31 Августа 2017, 15:36:09 »
Справа нижняя часть накладки, там утолщение по форме кузова. Ну и нижняя часть получается острее
« Ответ #1670 : 31 Августа 2017, 17:02:50 »
Правая часть накладки на фото идет под панель, а левая к крыше. Накладка на фото должна стоять на левой стойке.
« Ответ #1671 : 31 Августа 2017, 17:10:48 »
Так все и есть. Короче нижнюю часть снаружи обклеил тонким карпетом и срезал утолщения. В дороге посмотрим как себя поведет
« Ответ #1672 : 31 Августа 2017, 18:17:15 »
Я вот смотрю на фото и... вообще ни черта понять не могу. Вот на 100% уверен, что у меня накладки на обеих машинах стояли тупым концом вниз и внизу уголок был направлен вперед, в сторону стекла. Пытался фото найти в домашнем архиве, четкого не нашел.
« Ответ #1673 : 31 Августа 2017, 19:34:14 »
утолщение (дуга) точно должно быть внизу. в районе торпеды. просто она очень сильно кривая.
« Ответ #1674 : 31 Августа 2017, 20:28:42 »
Практически тишина теперь, где-то по центру что то немного сверчит на кочках, но это уже мелочь..
« Ответ #1675 : 17 Сентября 2017, 10:39:59 »
Ребята, это задница а не резонатор, я так и не смог его натянуть до конца, хотя и зачистил свои трубы до металла и помазал графиткой. Сегодня думаю попробовать нагреть концы резонатора и натянуть...
« Ответ #1676 : 17 Сентября 2017, 16:19:24 »
Ребята, это задница а не резонатор, ...
ты уверен что он именно наш?
маркировка на нём как бы не совсем подходящая...
« Ответ #1677 : 17 Сентября 2017, 17:09:13 »
Продавец с пеной у рта утверждал что наш. Труба кстати рядом лежащая стояла у меня пару месяцев. В принципе не напрягает, единственное, при езде накатом и под сброс газа пердит
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 17:48:52 от vovandemon89 »
« Ответ #1678 : 17 Сентября 2017, 20:14:20 »
но там же маркировка 2106 ? и он вроде круглый? насколько я помню на 2141 круглое не ставилось...
хотя конечно могу и ошибаться... но всё же маркировка!!?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 20:18:46 от Михаил »
« Ответ #1679 : 17 Сентября 2017, 20:16:33 »
Так и есть, маркировка 2106, но как я понял теперь штампуют хрен пойми что.. есть и плюс у него, металл реально толстый
