Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285689 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1620 : 18 Июля 2017, 07:50:54 »
Нормально все должно быть. Я на неделе менял себе КПП. Пулю еле с места стронул накидным ключом. Дырка в ней есть. Но никогда проволоку туда не вставлял. Кстати, пуля была светлого цвета.
повезло значит, видимо кулиса на штыре из коробки без люфтов сидит и пуля по профилю хорошо к штырю подходит.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1621 : 18 Июля 2017, 07:57:01 »
Пока не откручивается)) никак не привыкну к тому как включается пятая, при включении чувствуются все углы рычага. Раньше просто по диагонали от себя толкаешь и все хорошо)))
« Ответ #1622 : 18 Июля 2017, 21:33:21 »
Кстати. Покатался я по жаре на новой КПП от Коробейника. "Вялость" рычага при прогреве КПП,на которую многие обращали внимание (и я на прошлой КПП) не появилась. Четко все втыкается, с такими смачными ощущениями, что хочется переключать снова и снова. Мечтаю, чтобы так и осталось.
« Ответ #1623 : 18 Июля 2017, 22:18:50 »
У меня вялость только на морозе за двадцатку, рычагом как по пластилину елозишь при этом еще москвич уехать пытается, если отпустить сразу сцепу. В коробке обычный тад17
« Ответ #1624 : 18 Июля 2017, 22:43:56 »
Уррраааа!!!!!! У нас тк энергия теперь есть!!!!
« Ответ #1625 : 21 Августа 2017, 21:41:50 »
Кто следит за темой, те наверное помнят как я тряпку из порога доставал мазутную, оказывается достал я тогда не все... еще одна была всунута со стороны салона, в месте стыка короба порога и арки колеса.. в общем загорелась она при проведении сварочных работ. Успел потушить огнетушителем, в итоге погорела панель, воздуховод, пластиковая заглушка под панелью возле стойки, проводка в дверь вся, ну и самое обидное, не успел вытащить птс и страховку, на которых подгорел один край. В бардачке лежал паспорт со всеми доками, его достал, а вот страховку с птс не смог, так как они в файлике и над бардачком, а там хорошее пламя бушевало...
пылесосил салон я потом пару часов точно, да и то не весь порошок собрал.. кстати как не странно, но верхняя накладка целая.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 21:47:12 от vovandemon89 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1626 : 21 Августа 2017, 21:46:29 »
А-Э  🤭 🤭 одни эмоции .Сочувствую.
« Ответ #1627 : 21 Августа 2017, 21:49:12 »
Ну я для себя и тут нашел плюсы, хоть проводку нормально соберу, да и проклеить панель давно хотел. Панель с воздуховодом уже взял на разборке
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1628 : 21 Августа 2017, 21:54:00 »
Смотрю тоже МОНОЛИТОМ практикуешься,загораются по крайне мере лучше ,чем Тюменские.На мой взгляд.
« Ответ #1629 : 21 Августа 2017, 21:56:34 »
На работе кончились есаб, пришлось покупать монолит... Есаб мне больше нравятся
« Ответ #1630 : 22 Августа 2017, 10:29:10 »
Сочувствую. Я когда переваривал порог в июле - августе держал под рукой 2 огнетушителя. Антикор загорался несколько раз при сварке. Самое для меня удивительное. что антикору как минимум 10 лет. А он не потерял способность гореть. Когда много лет назад варил левый порог, то антикор загорелся внутри лонжерона. И шумка загоралась тоже. Так что и мен знакомо возгорание при сварке. Правда тушил сразу без ущерба для машины.
« Ответ #1631 : 22 Августа 2017, 10:33:07 »
Ну у меня тоже не серьезные проблемы. Меня больше давит то, как люди ,,избавляются" от проблем, нахрена тряпкой то затыкать, ну если нет возможности заварить, то можно же заклепать хоть вытяжными заклепками
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1632 : 23 Августа 2017, 16:58:08 »
это у тебя похоже коврик из шумки загорелся похоже
Я чуть тоже не спалил себе машин с таким утеплителем, уже уходить пошел домой, прошел за телефоном вдоль гаража и вижу дым в салоне. Сначала не придал значения, думал краска обгорает, решил проверить - а там уже печка плавится и тихое пламя на этих коврах. Хотя варил немного, распорку за рейкой. Так бы телефон не забыл, ворота закрыл и конец.
« Ответ #1633 : 23 Августа 2017, 18:25:20 »
Нет, это хрень убрана была под печку.
« Ответ #1634 : 23 Августа 2017, 18:30:40 »
Чтобы точно убедиться, что ничего нигде не тлеет, я после окончания сварки еще минимум час в гараже находился. Присматривался - принюхивался....
« Ответ #1635 : 23 Августа 2017, 20:18:56 »
Так я и был рядом, когда загорелось, еще и детей успел от машины оттащить, достать у жены с багажника огнетушитель....
« Ответ #1636 : 26 Августа 2017, 21:53:02 »
На торпеду ушел лист вибры, на воздуховод около квадрата карпета самоклеющегося и немного шумки
« Ответ #1637 : 27 Августа 2017, 10:54:00 »
Блин, торпеда родная и так вся мотыляется как сопля, если не сделать дополнительных креплений или хотя бы полноценной "бороды" до пола. У меня пустую-то торпеду поломало, два верхних крепления оказались оторваны. А ты на нее еще и вибру налепил. Теперь места верхних креплений по-любому надо усиливать, иначе оторвет к чертям.
И, главное - смысл-то какой вибру на торпеду клеить, тем более в таком количестве? Она сама-то, если надежно закреплена, вообще не гремит и не вибрирует. Все звуки, которые может издавать родная торпеда, происходят из-за ослабленного и/или поломанного крепежа. Ну можно проклеить места соприкосновения с воздуховодом и кузовом, для более плотного контакта. Но всю залеплять точно нет смысла.
« Ответ #1638 : 27 Августа 2017, 13:03:54 »
У меня торпеда залеплена вся герленом изнутри. А герлен - сука тяжелый. Торпеда понизу усилена алюминиевым уголком. В месте крепления к воздуховоду - тоже уголок. Сам воздуховод усилен стальной пластиной (место, где болт крепления торпеды). В итоге торпеда стоит, как влитая. Хрен что в ней скрипнет и пошевелится.
« Ответ #1639 : 27 Августа 2017, 17:52:43 »
Может нужно сначала узнать продолжение?
