Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285688 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1640 : 28 Августа 2017, 07:06:26 »
Моторный щит весь проклеил шумкой, какая-то вспененая хреноаина на сомоклейке, продавец знакомый хвалил ее шибко. Торпеду дополнительно прикрутил шурупами к воздуховодам по бокам от магнитолы, и снизу соорудил подпорку, на первое время сойдет. Когда начал натягивать верхнюю накладку, то офигел немного, она не лезет между стойками, после долгих мучений натянул, но теперь она скрипит по краям, надо либо накладки стоек резать, либо просто наклеить тонкий карпет, чтоб не скрипела
« Ответ #1641 : 28 Августа 2017, 07:55:42 »
Кривые накладки на передних стойках весь вид портят 😲
У меня было похожее, но не так выражено. Ровнял, подогревая феном. Сейчас практически идеально, без зазора прикручиваются.
« Ответ #1642 : 28 Августа 2017, 07:57:12 »
Я уже думаю вообще их выкинуть, а стойки карпетом заклеить
« Ответ #1643 : 28 Августа 2017, 08:00:44 »
Под родные пластиковые накладки удобно электропроводку прятать, которая идет к всякой фигне на крыше. У меня правая накладка уже с трудом прижимается плотно к стойке из-за проводов. Карпет при таком раскладе не прокатит.
« Ответ #1644 : 28 Августа 2017, 08:11:57 »
У меня там только к пищалкам провода. На крайняк можно по центральным стойкам пускать.
А накладки на стойки и на торпеду на ранних и поздних одинаковые?
« Ответ #1645 : 28 Августа 2017, 09:01:08 »
Насколько я знаю, да одинаковые. Это если стекло не под вклейку. Если под вклейку, то они "длиннее" в сторону стекла на толщину резинового уплотнителя.
« Ответ #1646 : 28 Августа 2017, 09:09:48 »
Ну это я знаю. С какого перепугу накладка не входит миллиметров на 12 между стоек? Я ее впихнул, но она прогнулась посередине, неэстетично как-то...
« Ответ #1647 : 28 Августа 2017, 12:17:09 »
Или у меня глюк, илу у тебя на фото накладке веденые, изогнутые.
« Ответ #1648 : 28 Августа 2017, 12:29:07 »
Послушай, друже! А ты левую и правую накладки местами-то не попутал часом? Помнится мне, что конец с сильным скосом должен быть возле потолка, а с более прямым скосом у панели. Тогда и деформации не будет, и крышке панели ничего не помешает.
« Ответ #1649 : 28 Августа 2017, 13:02:00 »
Так я их и не снимал никогда
попробую перевернуть, а лучше на разборке посмотрю на других машинах
« Ответ #1650 : 28 Августа 2017, 14:39:02 »
Да просто фотки в интернете поищи, даже тут по форуму.
« Ответ #1651 : 28 Августа 2017, 15:00:30 »
Накладки стоят правильно. Специально присмотрелся к фотографии.
« Ответ #1652 : 28 Августа 2017, 17:23:05 »
Послушай, друже! А ты левую и правую накладки местами-то не попутал часом? ...
похоже так и есть
« Ответ #1653 : 28 Августа 2017, 17:57:55 »
Да нет, проверил, по потолку подходят четко
« Ответ #1654 : 28 Августа 2017, 18:17:50 »
Сделай фото поближе, я тебе точно скажу.
« Ответ #1655 : 28 Августа 2017, 18:30:53 »
Порылся в теме. Вот на этом фото отлично видно, что накладки перепутаны. Острый угол торчит вниз - это неправильно. Тут должен быть другой край, с более тупым срезом, и он получается параллельно накладке панели, а угол будет направлен к стеклу.
« Ответ #1656 : 28 Августа 2017, 19:32:33 »
ТОЧНО!!!! Ты гений. Присмотрелся к фото. Однозначно угадал. 😁
« Ответ #1657 : 28 Августа 2017, 21:12:04 »
От скромности я точно не помру, но в данном случае ничего гениального, хотя я и в угадайку не пытался играть - просто Дьявол всегда в мелочах, а мелочи надо умудриться увидеть.
« Ответ #1658 : 28 Августа 2017, 22:00:54 »
Вот сфоткал
« Ответ #1659 : 28 Августа 2017, 22:07:30 »
Переворачивай. Только у тебя они не лево/право перепутаны, а просто вверх ногами стоят. Вот эти концы, что вверху, должны быть внизу и направлены к стеклу.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 22:10:11 от Elektron »
