Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 291419 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"=> "Коралл"
« Ответ #1860 : 31 Декабря 2019, 15:20:51 »
Хлопушку собрал и установил. Резинка верхняя оказалась отличной на старой хлопушке. Цвет вазовский коралл не совсем наш
Изнутри все пролито горячим пушсалом вперемешку с маслом, внутри хлопушки около 2кг антикора
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 15:23:28 от vovandemon89 »
« Ответ #1861 : 08 Января 2020, 20:09:38 »
Заменил задние фонари на отмытые и покрытые лаком. Отражатели проклеены алюминиевым скотчем, кроме птф, там они в идеале. На фото один новый, второй старый.
« Ответ #1862 : 09 Января 2020, 11:53:01 »
Заменил задние фонари на отмытые и покрытые лаком. Отражатели проклеены алюминиевым скотчем, кроме птф, там они в идеале. ...
На туманки там металлический отражатель отдельный идет, а на остальных секциях- напыление. Я тоже проклеивал их фольгой  😎
« Ответ #1863 : 09 Января 2020, 17:25:35 »
Я дополнительно проклеивал перемычки между секциями. И сверху и снизу.
« Ответ #1864 : 09 Января 2020, 17:29:15 »
Я только перегородки проклеил и перегородку между поворотником и габаритом
« Ответ #1865 : 09 Января 2020, 18:10:48 »
да, совсем про это забыл! Тоже так делал, почему завод не стал закрашивать их - не ясно. Не нравится мне когда светится не только секция, но и прилегающие части фонаря.)))
« Ответ #1866 : 28 Января 2020, 20:33:30 »
Прибомбил новый акб, гелевый, поставил погонять на зарядке, завтра установлю в свята. Почитал по нюансам и особенностям гелиевых АКБ, вобщем то что нужно.
« Ответ #1867 : 02 Февраля 2020, 20:29:57 »
Полярность не та, но все равно нужно переплести этот кусок проводки и заменить силовые провода.
На этом фото видно состояние двигателя, мотор не мыт давно...
Кстати поставил фильтр топливный на быстросьемы, в дальнейшем заменю ещё кусок шланга и облагорожу это все.
Нашел кстати на разборке датчик уровня тормозухи под Лукас, установил. Точно такой же датчик стоит на Лэнд Ровер дефендер 2000года, так что если кто-то не может найти, может пригодится инфа.
Клеммы кстати эти быстросъёмные вполне хорошего качества, больше года в эксплуатации, нареканий нет.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 20:37:18 от vovandemon89 »
« Ответ #1868 : 02 Февраля 2020, 20:33:48 »
На полярность АКБ я уже давно болт положил - меняю провода, если не хватает длины, и никаких проблем. Не хватало еще по таким мелочам загоняться.
« Ответ #1869 : 02 Февраля 2020, 20:35:14 »
Надо ж выделить время и сделать красиво, ну или просто ничего не делать)))
« Ответ #1870 : 02 Февраля 2020, 20:57:00 »
 Я что то пропустил? А где узам?
« Ответ #1871 : 02 Февраля 2020, 21:16:35 »
Похоже много пропустил
Ещё серого катал этот француз, узам уже пару лет как в металлоломе. Я же тут распродавал ништяки с него: комплект поликлина, штатное мпсз.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 21:18:10 от vovandemon89 »
« Ответ #1872 : 16 Марта 2020, 21:13:30 »
Блин, что-то я забываю сюда копировать с драйва инфу... Обещаю исправиться
« Ответ #1873 : 16 Марта 2020, 21:26:05 »
Вобщем задолбал меня хх в районе 1200об/мин, решил перебрать клапан хх и понять что с ним не так. Много писать не буду, только основные моменты опишу.
Ниже фото клапана до разбора
Имеем много нагара и неплотно прилегающие конуса, ртом пробуем продувать и становится понятна причина завышенных холостых
Разгибаем жестянку отвёрткой, можно не боятся испортить, главное не проткнуть руку
Откручиваем пробку хорошей отвёрткой, я для этого специально перетачивал широкую отвёртку. Я еще помечал расположение заглушки, но это не пригодилось, так как все штатные регулировки в процессе восстановления ушли.
Вот такой сам подвижный элемент после разбора
Закинул все в ультразвуковую ванну с промывкой инжектора (wins). Пролежали детали там весь день, периодически включал ультразвук на пару минут. В итоге имеем почти чистые деталюхи.
Ступеньки на конусах клапана это выработка, должен быть ровный конус
Ходил пол дня и думал как равномерно убрать обе ступеньки, чтобы при этом не прое.ть размеры и оба конуса плотно садились в свои посадочные места (если кто-то будет разбирать, то поймёте о чем речь). В итоге просто зажал шток в сверлильный станок и напильником выбрал выработку на обеих конусах.
Потом долго подгонял расстояние между конусами, иначе они оба вместе не перекрывают каналы. Но в итоге все подогнал, клапан на 99% герметичен, по крайней мере ртом не продувается. Для закрепления результата притер клапана притирочной пастой финишной и собрал все в обратном порядке. Заглушку закрутил сначала сильно, потом откручивал до момента начала открытия клапана (все проверял просто ртом дуя в канал).
После установки проверил хх, все шикарно. Утром с автозапуска не завелся, пришлось идти и пол минуты сидеть подгазовывать, а причина банальна, я не учел что разряжение помогает клапану закрыться и на холодную он просто не может перетянуть усилие пружины и вакуума. Пришлось опять расклепать колпачек и на месте регулировать заглушкой усилие пружины. В итоге имею прогревочные при температуре около нуля: 1000-1050; при прогретом моторе: 820-850.
В комментах в обсуждениях пришли к выводу что нужно было ещё шток клапана укоротить, который входит в электромагнит, иначе клапану может не хватать хода.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 21:31:46 от vovandemon89 »
« Ответ #1874 : 16 Марта 2020, 21:30:19 »
Надоело заниматься каждый сезон шиномонтажем, нашел комплект фрезы за копейки, но состояние лкп не очень, зато на месте родные колпачки. Отпескоструил и покрасил порошком. На последнем фото видно косяк из-за окислов, можно было зашпатлевать, но я думаю и так отлично, тем более косячный только один диск
« Последнее редактирование: 18 Марта 2020, 20:56:40 от vovandemon89 »
« Ответ #1875 : 19 Марта 2020, 21:06:10 »
Пишите хоть что-то, а то я начинаю думать, что никто не читает....(
« Ответ #1876 : 19 Марта 2020, 21:18:47 »
Читаем, не думай)))
« Ответ #1877 : 19 Марта 2020, 21:20:24 »
Читаем, не думай)))
Так скучно же когда нет обсуждения)))
« Ответ #1878 : 20 Марта 2020, 09:43:16 »
получи и распишись)))
...можно было зашпатлевать, но я думаю и так отлично, тем более косячный только один диск...
Нужно было зашпатлевать! А лучше надо было еще один найти диск в норм состоянии и косячный на запаску пустить.
« Ответ #1879 : 20 Марта 2020, 09:49:56 »
Изначально не было видно под краской, потом после пескотруя тоже в глаза не бросилось, видно стало после покраски
