Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 284603 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1820 : 08 Ноября 2019, 08:23:11 »
Если интересно, осмотри внимательно замыкающие зубья шестерен и муфт синхронизаторов. Наверняка найдется большой скол. Такие разрушения, дело именно этих осколков, затягивает под зубья работающей передачи.... и кирдык 😕 последствия, если коробка иногда "рыкает" при включении передач).
Остальные все целые, паразитная чуть потерта, но колотых зубьев нет.
« Ответ #1821 : 08 Ноября 2019, 09:57:41 »
А мотор то почему поменял?
« Ответ #1822 : 08 Ноября 2019, 13:47:32 »
У этого 100 000 пробега, а у того 300.  Решил поэтому поменять целиком
« Ответ #1823 : 23 Ноября 2019, 12:23:18 »
Стоит пылится
« Ответ #1824 : 30 Ноября 2019, 22:47:19 »
После сильного ночного дождя нашел воду на коврах, ну и решил заменить уплотнитель лобового стекла... Завтра начну поиски донора рамки, и желательно завтра все заварить и вставить стекло...
« Ответ #1825 : 01 Декабря 2019, 12:44:54 »
Однако 😲 😲 😲 Никогда не думал, что так может быть........
« Ответ #1826 : 01 Декабря 2019, 13:14:10 »
Ну это я уже потыкал отвёрткой снаружи ничего не было видно
« Ответ #1827 : 01 Декабря 2019, 13:22:20 »
Снимаем торпеду, жабо, накрываем все стеклотканью и пилим все то, что нам не нравится
« Ответ #1828 : 01 Декабря 2019, 13:28:55 »
За 30 лет 3 раза снимал стекло(два раза намеренно для этих целей, второй при замене родного "замутнившегося" песком). Если бы не прокрашивал, было бы тоже самое. Уплотнитель елозит по поверхности рамки(естественно с "абразивом"😉, результат предсказуем. Первый раз снял стекло лет через 8-10, с появлением первого "рыжика" по верхней кромке(уплотнитель "прорезал" краску до металла). В нижней части коррозии было значительно больше.... "спасли"!
« Ответ #1829 : 01 Декабря 2019, 15:21:43 »
Едем в магазин и подбираем из кучи рамок хоть что-то похожее, берём сварку с болгаркой и сделав умное лицо, что-то пилим, гнем и привариваем, не забыв про вмятину для стока воды.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #1830 : 01 Декабря 2019, 15:34:02 »
От кого рамка подошла?
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #1831 : 01 Декабря 2019, 15:49:11 »
Не подошла, просто есть места откуда взять куски. Визуально думаю восьмерка, а в магазине даже не спросил
« Ответ #1832 : 01 Декабря 2019, 18:45:10 »
Не совсем понял диалог? Это только я не вижу фотки? Кстати и предыдущие в теме отсутствуют.  🤦‍♂️
« Ответ #1833 : 01 Декабря 2019, 18:55:56 »
Не про то речь, гниль вся под резинкой была и ничего не предвещало беды...
Тем временем...
  • Карма: 325
« Ответ #1834 : 01 Декабря 2019, 19:23:48 »
... Это только я не вижу фотки? Кстати и предыдущие в теме отсутствуют.  🤦‍♂️
всё видно.
чем смотрите?
« Ответ #1835 : 01 Декабря 2019, 21:06:39 »
всё видно.
чем смотрите?
недобук Acer
Причём фото с реномотором было, теперь пропало.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 21:08:56 от сергей зиновьев »
« Ответ #1836 : 01 Декабря 2019, 21:13:57 »
предыдущая, где были фото порогов
  • Карма: 325
« Ответ #1837 : 01 Декабря 2019, 21:15:16 »
недобук Acer
чем смотрите? = какая программа?
« Ответ #1838 : 01 Декабря 2019, 21:22:43 »
Самое интересное- при цитировании появляется то, чего нет на странице (выделено синим.)
« Ответ #1839 : 01 Декабря 2019, 21:23:43 »
Вобщем сварка окончена, от рамки с таза израсходовались только боковые части, все остальное не пригодилось. Теперь дилемма, чем красить так, чтоб пожило, чем залить полости, учитывая что там уже есть коррозия?
