Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294761 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #240 : 23 Февраля 2015, 13:03:26 »
Там вроде самый маленький 5мм.. Да и цвет белый... Вобщем думаю надо эпоксидку смешать со стружкой чёрного пластика и приклеить. Или краситель чёрный найти....
« Ответ #241 : 23 Февраля 2015, 13:31:47 »
он легко обрабатывается. да и красить его проще чем смолу.
« Ответ #242 : 23 Февраля 2015, 20:11:41 »
Вобщем пока так... Часы нужно переделывать, так как нихрена не видно с водительского места из за того что часы наклонены вниз.
« Ответ #243 : 23 Февраля 2015, 20:46:53 »
Стаб надо пильнуть наверно... На лето тапки с Волги планируются, а они высокие
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #244 : 24 Февраля 2015, 04:52:42 »
На сантиметр пильни.
« Ответ #245 : 25 Февраля 2015, 16:14:39 »
Вот сколько лишних проводов достал с машины.... Красно белые раньше шли на вторую пару динамиков в задней полке, черный-сигнальный на саб, потом заменил на  рыжий автомобильный сигнальный кабель, ну и толстый белый шёл на питание усилка... Теперь усилок вместе с сабом в сарае, из за вынесшего всю кукушку усилка
« Ответ #246 : 27 Февраля 2015, 15:17:54 »
Сегодня выбило свечу
Купил прокладку под голову (120руб), ввертыш (20руб), метчик м18*1,5 (290руб). Весь городок объехал на трёх горшках в поисках метчика, в атомагазинах только набор: метчик и 4 ввертыша, сделан как минимум из серебра так как стоит от 700 руб. Осталось сегодня домой уехать с работы
« Ответ #247 : 27 Февраля 2015, 22:57:31 »
Вобщем до дома так и не доехал.... Кончился бензин... Показометр на волгоприборке показывает погоду на марсе. Не доехал метров 300 всего. Открутил шланг перед фильтром и выдул с фильтра в карбюратор, и докатился до дома) остальное все завтра...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #248 : 27 Февраля 2015, 23:06:32 »
Смекалка однако))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #249 : 28 Февраля 2015, 19:49:50 »
Вобщем все сделал, а фотки закину завтра или послезавтра. Завтра трафик в телефоне появится, а послезавтра вай вай на работе))
« Ответ #250 : 01 Марта 2015, 08:43:11 »
Вот такая теперь дырка в голове))
Ввертыш оказался с китайской бронзы, так как при кернении тупо откололся кусочек. Ну и ладно, вроде не выкручивается.
Немножко помыл движок, пока удобно подлезть. Заодно нашёл причину лишнего шума. Успокоитель сломан, но снимать переднюю крышку по колено в крязи не вариант, поэтому пусть ждёт когда все высохнет..
Прокладку решил такую поставить, хотя есть ещё из набора, но что то она мне не внушила доверия...
В процессе сборки...
Тут уже завёл
А вот что стало с шайбой из под головки.. Хорошо что все куски так и сидели под гайкой. Почти на всех шайбах имелись трещины, поэтому заменил их все на шайбы с донорского мотора, там шайбы толщиной около 4 мм. Думаю они поживут
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #251 : 01 Марта 2015, 08:49:08 »
Удобная машина, можно собирать-разбирать находясь по колено в грязи)))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #252 : 01 Марта 2015, 08:52:15 »
На фотке уже работающего мотора видно что под ногами))). Все работы проводились в резиновых сапогах
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #253 : 01 Марта 2015, 08:54:29 »
А тебя МПСЗ? Где мозги спрятал?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #254 : 01 Марта 2015, 08:56:18 »
Мозги на штатном месте возле мотора дворников. Где то на первых страницах были фотки..
Прям в первом сообщении есть фотка мозгов)))
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 09:00:58 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #255 : 01 Марта 2015, 09:13:08 »
И правда есть)) Как шрус себя чувствует? Какой пробег?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #256 : 01 Марта 2015, 09:14:28 »
Шрусы пока не напоминают о себе. Пробег на них около 3 000-4 000. Общий пробег 130 000. Кстати на волгоприборке поставил те же цифры что и на снятой приборке, чтоб не забывать
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 09:16:51 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #257 : 01 Марта 2015, 14:26:32 »
успокоитель от бмв рулит, тихо, не ломается и цепь не падает в поддон 😀
« Ответ #258 : 01 Марта 2015, 15:11:10 »
Сколько он стоит? И номерок его
« Ответ #259 : 01 Марта 2015, 17:31:14 »
Форда сегодня бомбанули. Едем по городу, никого не трогаем, с обочины трогается пятнашка не обращая внимание на нас, не слыша сигнала и царапает всю правую сторону. Разворачивается и уезжает. Час езды по городу и пятнашка нашлась... Было желание морду набить, но повезло водиле что ребёнок был с ними. По хорошему не договорились, поехали на место ДТП и встали как будто так и было, вызвали ГАИ, все оформили. Завтра в страховую жена пойдет
