Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294762 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #260 : 01 Марта 2015, 21:43:58 »
Не правильно ты дядя Федор бутерброд ешь ....надо было тут же остановиться и звонить в полицию и попал бы пятнашечник на лишение и штраф, полиция не стала бы на ребенка в машине смотреть !
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #261 : 01 Марта 2015, 21:50:16 »
Матроскин, лишение не лучший выход из ситуации... Мало ли, человек может живёт баранкой... Найти б я его все равно нашёл, так как город небольшой и знакомых много.. А бабла содрать всегда успею... На крайняк, вспомним 90е
« Ответ #262 : 01 Марта 2015, 22:51:17 »
Живущий баранкой человек, никогда не свалит с места ДТП!
Посмотрим немного под другим углом на ситуацию. В Форде никого нет, он стоит на парковке например супермаркета. Пятнашка царапает всю бочину и уезжает.... ищи его потом , живущего баранкой долго и печально! А сейчас оба нарушили и если что, страховая пошлёт по дальше - оба уехали с места ДТП, потом вернулись, а та ли эта пятнашка, а тот ли это форд, а как насчёт подлога ?... Ну это уже в раздел ПРАВО... пожелаю искренне - удачи и нормальной выплаты со стороны страховой.
« Ответ #263 : 01 Марта 2015, 23:07:24 »
Виновник предложил 3 000 рублей и разьезжаемся. Позвонил знакомому (начальник на сто), тот осмотрев выдал 6 000р за покраску двух дверей вместе с подбором цвета, он же и посоветовал страховкой покрыть. По секрету скажу, что заднее крыло и бампер такими и были, но их решили под шумок сдать страховой... Ну протокол составлен, виновник вины не отрицает, поэтому думаю страховая не будет выкаблучиваться... А про удар на стоянке: правой части бампера именно по этой причине и нет, но это было у предыдущего хозяина.
« Ответ #264 : 01 Марта 2015, 23:13:26 »
не забудь потом отписаться, чем закончится эта история.))
« Ответ #265 : 01 Марта 2015, 23:20:44 »
Конечно напишу))) если мало выплатят, то придётся СТОшнику  за свой счёт добавлять на ремонт)) все таки его совет покрыть страховкой
« Ответ #266 : 02 Марта 2015, 19:43:52 »
Сегодня жена заполняла бумаги в страховой, в пятницу приедет эксперт на оценку
« Ответ #267 : 02 Марта 2015, 20:14:23 »
Сейчас супруге звонил ,,проверяющий какой-то ". Спросил вызывали ли вчера 02, были ли участником или свидетелем ДТП, как быстро приехал наряд, есть ли какие то претензии к сотруднику.... Спамеры)))
« Ответ #268 : 02 Марта 2015, 21:05:18 »
Думал я над шестерней разрезной, но земноводное не позволяет её купить... Повертел шестерню в руках, подумал и пришла мне в голову такая мысль
Полазил в интернете и нашёл вообще вот такой вариант, но не внушает доверия
Есть в запасе шестерня с которой можно поизвращаться. Кто что скажет?
« Ответ #269 : 02 Марта 2015, 21:30:00 »
жизнеспособно, но не гламурно. в смысле не по феншую.
« Ответ #270 : 02 Марта 2015, 21:35:08 »
Ну по фен шую дорого... Мне кажется мой вариант имеет полное право на жизнь, только нужно сделать правильные расчеты
« Ответ #271 : 02 Марта 2015, 21:45:49 »
да чего там считать?
360 делишь на количество зубьев получишь 10 градусов.
размер паза под ход пересчитаешь. вот и всё. больше одного зуба ход делать нет смысла.
« Ответ #272 : 02 Марта 2015, 21:51:15 »
Так я хочу сделать не как на фото из инета, а так чтобы на штифту держалась мёртво... Точнее зуб 10°, а у меня будет 3 положения шестерни с разницей в три градуса, в итоге имеем проблемы с перестановкой шестерни, но взамен имеем 100% защиту от проворота
« Ответ #273 : 02 Марта 2015, 21:53:44 »
пазы держатся.
проверено.
три дырки - возможно, но неудобно.
« Ответ #274 : 02 Марта 2015, 21:57:18 »
Тогда нужно найти с чего то хорошие болты м6, и шайбы наподобие как на клапанной крышке классики
« Ответ #275 : 02 Марта 2015, 23:37:51 »
Заготовка
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #276 : 03 Марта 2015, 05:31:09 »
Можно было еще 4 отверстия под 45 просверлить и получилось бы ступенчато на 0.5 зуба смещать, для стока норм.
« Ответ #277 : 03 Марта 2015, 09:05:15 »
Да я понял когда ты предлагал, но решил раз уж делать, то с возможностью подгонки. Сверлится кстати шестерня вообще легко. Металл что то вроде чугуна, по крайней мере стружка не тянется из под сверла, а сразу крошится
« Ответ #278 : 04 Марта 2015, 09:28:18 »
Сдал вчера в металлолом старую акб. Там же увидел бензопилу
На фото без верхней крышки, но она есть. Приемщик согласился обменять АКБ на пилу. По приезду домой со второго тырчка завелась, но глушиться кнопкой не захотела. Обломился проводок к выключателю (проводок заменил). Ещё не хватает части глушителя, попробую сделать из стали. Компрессия хорошая... Вобщем не зря забрал вроде
Собрал все, глушитель замутил с тройки стали, но надо во внутрь ещё что нибудь засунуть, а то громковато работает
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 23:22:55 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #279 : 04 Марта 2015, 09:29:01 »
Полезный АКБ 😀
