Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294768 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #220 : 15 Февраля 2015, 15:36:12 »
Переставил стрелки как надо. Решил узбавится от щелей сверху, но кромсать приборку было жалко. Снимаем козырёк с накладки и феном делаем углы круглыми. Я делал при 350°С.
на фото не очень, а по факту вполне нормально
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:54:40 от vovandemon89 »
« Ответ #221 : 16 Февраля 2015, 07:49:52 »
Секрет жиповских фоток
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:54:26 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #222 : 16 Февраля 2015, 10:57:10 »
А еще энтеры ставят после текста перед картинкой и после 😀
« Ответ #223 : 16 Февраля 2015, 10:58:28 »
У меня норм))
Но если надо, то без проблем буду ставить
« Ответ #224 : 16 Февраля 2015, 12:27:20 »
на компе отображается через  🤗
Ентер не обязательно, достаточно пробела....
 не прокатило. Только ЕНТЕР.
« Ответ #225 : 16 Февраля 2015, 12:28:46 »
Ок. Если честно не знал. С тапка все картинки с новой строки. Будем исправляться
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #226 : 16 Февраля 2015, 12:56:32 »
Вот так это всё видим мы.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #227 : 16 Февраля 2015, 13:03:23 »
Немного постов поправил
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #228 : 16 Февраля 2015, 13:53:38 »
Нормально, ещё пробел между фотками ставь, что бы не сливались.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #229 : 18 Февраля 2015, 12:21:54 »
Откуда то со стороны масляного фильтра начало ссать масло. Походу из под передней крыжки головки. На хх не ссыт, а как за сотку перехожу, так дышать нечем, так как попадает как раз на выпуск.
Оффлайн nemchik22
« Ответ #230 : 20 Февраля 2015, 20:57:51 »
Сегодня и серому достались обновочки... Писалки на стекло за 30 рублей)))), новая гофра между карбом и фильтром и новая магнитола с 3х дюймовым экраном и воспроизведением видео
чем нулевик обработал? какой размер его? и его же вроде крутить надо типа регулировать) как🤯 на скутер ставил- перестал ехать( на своего "серого" ща тоже хочу постааить т.к. банке под фильтр ппц(((
  • АЗЛК 2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн nemchik22
« Ответ #231 : 20 Февраля 2015, 20:58:21 »
« Ответ #232 : 20 Февраля 2015, 21:01:20 »
Понятия не имею от чего. Парнишка с тазодесятки снял. Гофру нашу натянул на него. Смазка аэрозольная специально для нулевиков. В ездовых характеристиках ничего вроде не поменялось, только гул при открытии второй камеры поинтересней стал
« Ответ #233 : 22 Февраля 2015, 10:23:21 »
На двух последних фотках видно, причину наклейки серебристой полосы. Под часами тоже будет, но прищепок не хватило чтоб за раз приклеить все
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 10:42:50 от vovandemon89 »
« Ответ #234 : 22 Февраля 2015, 10:36:48 »
поролон на гране распада на молекулы, лучше заменить на сплен или аналоги.
« Ответ #235 : 22 Февраля 2015, 10:40:02 »
Я знаю) заменю на строительную хрень с блестяшкой. Незнаю как называется. Часы кстати вставил с Форда. Теперь ещё на пучок проводов больше будет. Спасибо форумчанину Кош за накладку!
« Ответ #236 : 22 Февраля 2015, 21:00:12 »
Подкиньте идею чем заделать стык панели и часов
« Ответ #237 : 22 Февраля 2015, 23:28:02 »
жидкой резиной покрой всю накладку, а стыки и трещины - купи эпоксидку и проклей по новой с армированием. либо перетянуть кож.замом
« Ответ #238 : 23 Февраля 2015, 09:35:20 »
Да я хотел кожзамом перетянуть, но так как опыта нет, поэтому решил повременить. Серебристую полосу на эпоксидку и клеил, теперь нет трещин, да и вид норм. Вот только часы незнаю как вписать в панель. По уму надо какой то уголок найти 2-3 мм и с него сделать рамку, но в голову ничего не приходит
« Ответ #239 : 23 Февраля 2015, 12:58:48 »
в стоймаге купи пластиковый уголок, они разного цвета и размера есть, есть даже зеркальный, из него и вырежи рамку.
