Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294743 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #400 : 06 Апреля 2015, 08:13:00 »
Забыл написать что запаска заняла своё законное место)))
« Ответ #401 : 06 Апреля 2015, 08:18:31 »
зачем панару погнул?
« Ответ #402 : 06 Апреля 2015, 08:20:07 »
Она с покупки такая... Хотел выпрямить, но как то не очень она хочет прямиться... Надо трубу вместо неё прихреначить летом
« Ответ #403 : 06 Апреля 2015, 08:39:55 »
делай сразу регулируемую 👍
« Ответ #404 : 06 Апреля 2015, 08:40:59 »
С рулевой тяги регулировку?
« Ответ #405 : 06 Апреля 2015, 08:58:46 »
ну хз, на что фантазии хватит,  можно стяжку пружины в расход пустить
« Ответ #406 : 06 Апреля 2015, 10:03:00 »
есть тема про тягу панара. да из рулевой тяги.
« Ответ #407 : 06 Апреля 2015, 10:04:52 »
Фиг с ней пока... Есть не просит и ладно... Надо доделать двери сначала, потом решить вопрос с торпедой
« Ответ #408 : 06 Апреля 2015, 20:23:16 »
Вот такие фары сегодня снял с москвича на разборке... Сразу не заметил что там бош, а сегодня обратил внимание)) Еще купил балон краски ,,хром", хочу попробовать ручки покрасить, вот только неизвестно что из этого выйдет...
« Ответ #409 : 06 Апреля 2015, 22:43:34 »
Впринципе неплохо получилось... Посмотрим на сколько её хватит...
Закончил с электрикой одной двери... Что то страшный пучок проводов получился)))
« Ответ #410 : 07 Апреля 2015, 09:07:59 »
Если ручки лаком не покрывать, потеряют свой лоск через 2-4 дня. Лучше ободрать, полирнуть и лаком сразу.
Не такой уж и страшный пучок. Я все с КАНом не разберусь, нет времени совсем. Если получится, то в дверь всего 4 провода надо будет засунуть , т.е. 6, про колонки забыл....))))
« Ответ #411 : 07 Апреля 2015, 09:38:21 »
Там краска в балоне вроде как с лаком. Высохла за 10-15 мин при 15°С. Заморачиваться с лаком не хочу, если облезут, то покрашу опять в чёрный цвет и хрен с ними
« Ответ #412 : 07 Апреля 2015, 09:51:09 »
Как вариант, затянуть пленкой, она и под хром и под золото есть....всяко надежнее краски из баллона.
« Ответ #413 : 08 Апреля 2015, 20:26:36 »
Вчера решил сделать то что давно хотел... Так как провод который раньше шёл на возбуждение генератора давно висел без дела, то решил им усилить питание чя, не пропадать же 4мм2 провода, тем более он уже просунут везде, не хватает только клемы с отверстием 8мм и нужно переткнуть один провод в разьемах чя. Все сделал, но разницы не заметил, может потому что в чя все идеально теперь?)))
« Ответ #414 : 10 Апреля 2015, 19:49:58 »
На память
« Ответ #415 : 10 Апреля 2015, 19:54:51 »
перекусил кабель?
« Ответ #416 : 10 Апреля 2015, 19:56:31 »
Ага))) 4*4 мм. Кстати перекусился, даже предохранители 100 амперные живы остались
« Ответ #417 : 10 Апреля 2015, 20:34:20 »
Хорошая идея, пленкой обтянуть. Только по деньгам как выйдет, по сравнению с баллоном? Хотя в идеале лучше предоставить это дело автомалярам. Сегодня ездил на авторынок и по автомагазам. Нигде нет нужного мне цвета, именно - золотое руно.
Тема интересная, подпишусь.
« Ответ #418 : 10 Апреля 2015, 21:37:01 »
Золотое руно ещё копейки были, у меня у деда была такая
« Ответ #419 : 11 Апреля 2015, 08:12:49 »
Страховка за форд выплатила 12200 рублей. Вчера на эти деньги купили лобовое и задние опоры амортизаторов
