Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294747 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #360 : 01 Апреля 2015, 10:18:45 »
Тазиковские подходят, надо уточнить у яндекса.
В магазине вчера не смог подобрать. Зубильные великоваты показались
« Ответ #361 : 01 Апреля 2015, 12:42:28 »
Посмотри от таврии или оки
« Ответ #362 : 01 Апреля 2015, 12:43:11 »
Залили конечно конкретно тут все)))
« Ответ #363 : 01 Апреля 2015, 13:51:47 »
плафоны подсветки у нас от 2109-2108 это точно, сам покупал пару лет назад. хотя скорее всего это наши родные, а они сперли у нас. поищи фото в инете. посмотрел точно. https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+2109&client=ms-opera-mini-android&channel=new&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EM4bVf27N4H0OvClgIgD&ved=0CAYQ_AUoAQ
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 14:00:17 от sanekyoo »
Оффлайн strng
« Ответ #364 : 01 Апреля 2015, 14:01:20 »
Маленькое уточнение: Плафоны 2108 "старого образца"
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
« Ответ #365 : 01 Апреля 2015, 14:12:09 »
Это серьёзное уточнение!! В магазине вчера наверное нового образца смотрел, поэтому и казались они больше
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #366 : 01 Апреля 2015, 14:32:57 »
Вообще то они в бардачке зубил используются. Еще на некоторых волгах есть такие.
« Ответ #367 : 01 Апреля 2015, 14:42:01 »
Оказывается много читателей в этой теме))) а я то думал никто не читает))
Оффлайн V 721
« Ответ #368 : 01 Апреля 2015, 14:58:32 »
От копейки,подсветка номера.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
« Ответ #369 : 01 Апреля 2015, 21:00:54 »
Наш плафон много где применялся... но вот в 2101(копейке) его точно не использовали, достаточно посмотреть дату окончания производства 2101.... 🤦‍♂️
« Ответ #370 : 01 Апреля 2015, 21:10:58 »
Ладно... Найду где нибудь... Вот думаю надо в двери вставить плафоны, чтоб при открытии горели, или не надо?)))
« Ответ #371 : 01 Апреля 2015, 21:17:21 »
Ленту приклей ip67 светодиодную.
« Ответ #372 : 01 Апреля 2015, 21:22:27 »
решил я что механических кнопок блокировки дверей не будет. Вот только ещё размышляю над индикацией открыто-закрыто, есть мысль вставить в освободившееся отверстие на обшивке два светодиода, красный и зеленый, или только один из них, вобщем пока думаю. Переключение будет от микрика, который установлю непосредственно на замке
« Ответ #373 : 01 Апреля 2015, 21:25:35 »
Ты меня не понял))) мне не надо светить, мне информировать о габаритах при открытой двери. У меня на форде таурусе такие стояли, там просто красный плафон на обшивке.
« Ответ #374 : 01 Апреля 2015, 22:26:00 »
Как на 2106 до 1993 г.... 😁 понял я тебя.... лента если что режется на фрагменты по 50мм. Светики конечно хорошо, но если что, потребление тока посчитай.... мигом откажется от этой идеи. Я лично отказался, так то дело твое....
« Ответ #375 : 01 Апреля 2015, 22:33:01 »
Ну лента не по феншую) светики есть слабенькие ,,индикаторные", ток надо будет замерить, но думаю там копейки
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #376 : 01 Апреля 2015, 22:33:54 »
А зачем два диода? Достаточно одного, что открыто. На охран поставил- потребление нуль. А когда открыто- так не жалко.
Или вообще на механике, флажок с иконкой замка, открыт/закрыт. Навесного, амбарного. Сердито, информативно, видно промежуточное положение "неисправно"  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #377 : 01 Апреля 2015, 22:35:51 »
Вот и бродят мысли ,, один или два? Если один, то на открытие или закрытие"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #378 : 01 Апреля 2015, 22:39:36 »
Что открыто конечно. Нафиг ему ночью светиться?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #379 : 01 Апреля 2015, 22:44:42 »
Так в том то и дело, что машина закрыта раз в месяц. На работе открыта, так как если кто и залезет, то найду и яйца вырву; дома открыта, так как во дворе частного дома стоит за двухметровым забором...
