Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294744 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #380 : 01 Апреля 2015, 22:47:29 »
Ну... Тогда на закрыто. Одна мигалка, по типу сигналки на все двери. Мультивибратор спаять две секунды.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #381 : 01 Апреля 2015, 22:56:24 »
Так не пойдёт, у меня сигналка и так моргает, нужно именно положение каждой двери, а может и нифига не нужно)))
« Ответ #382 : 02 Апреля 2015, 09:19:02 »
Есть светики на 2 кристалла , даже отечественные, в магнитоле Эола на радио устанавливали. Зеленый и красный, вместе если запитать, то оранжевый(желтый) у него 3 вывода. Наверняка такие встречал
« Ответ #383 : 02 Апреля 2015, 09:19:55 »
Ага)) в усилках часто такие в питании
Спасибо за напоминание я что-то и забыл про них
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 09:21:58 от vovandemon89 »
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #384 : 02 Апреля 2015, 23:32:54 »
Плафон подсветки идет ваз с.о и газ 3110. 😆
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #385 : 03 Апреля 2015, 01:40:30 »
Дружище ты прав на все 100. Ценники верно переписал.
Только БАРДАЧКА! На этих машинах наш плафон используется для подсветки бардачка как и у нас кстати. Для подсветки номера у этих машин свои плафоны отличные от наших и старого образца, и нового. Так понятно?
« Ответ #386 : 03 Апреля 2015, 06:51:05 »
Да не спорьте вы! Заеду сегодня в другой магазин и посмотрю
« Ответ #387 : 03 Апреля 2015, 17:04:49 »
Плафон таз старого образца
« Ответ #388 : 03 Апреля 2015, 18:48:30 »
Нашёл один трехвыводной светодиод, ток потребления со 100 Омным резистором вышел 12,5 мА. Надо резистор побольше сунуть попробовать, чтоб ток до 1-2 мА опустить
« Ответ #389 : 03 Апреля 2015, 21:47:45 »
Я обычно 1 кОм вешаю на светик, при подключении к 12 в.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #390 : 03 Апреля 2015, 22:00:57 »
В этой теме это уже раз пять написано. Что по твоему подсвечивает этот плафон старого образца в тазу?
« Ответ #391 : 03 Апреля 2015, 22:37:41 »
Я тоже, этот оставался на столе после подключения 5мм светика. С 1 кОм потребление меня порадовало, мультик показал около 0,01мА.
Тут 50 раз написали про другие авто и другие места установки, даже спорить начали...
« Ответ #392 : 03 Апреля 2015, 22:38:52 »
В режиме мА почему-то даже светик не загорается, соответственно показывает 0
Пока на саморезе, позже на вытяжную клепку посажу
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 22:41:40 от vovandemon89 »
« Ответ #393 : 04 Апреля 2015, 21:34:54 »
что то много проводов у меня в дверь получается. Целых 9 штук.
« Ответ #394 : 05 Апреля 2015, 01:12:34 »
Норм, у меня тоже 9  😆
Связал в шину и пропустил через петлю, сколько лет-всё арбайтен
« Ответ #395 : 05 Апреля 2015, 15:12:55 »
Почти собрал всю проводку внутри
Вот так установил светодиод
В обшивку вставил кусок оргстекла.. С прозрачным было плохо, поэтому прогрел чтоб запузырился и так и оставил. Жёлтого оттенка на самом деле почти не видно
« Ответ #396 : 05 Апреля 2015, 15:17:43 »
Решил проблему с регулировкой зеркал на соплях.
Зелёный огонёк)))
Красный огонёк)))
Тем кто будет сверлить дверь под проводку: не попадите как я в усилитель!
Сверлил сначала сверлом, а потом вот этой штукой
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 16:57:15 от vovandemon89 »
« Ответ #397 : 05 Апреля 2015, 22:33:51 »
вот какие разъёмы у фашистов, клемы стопорятся не только усиками как у нас, а ещё и этой крышечкой. Кстати клемы вообще идеальные, хотя им 25 лет, наши за это время уже отцветают, а тут медяха как новая
« Ответ #398 : 05 Апреля 2015, 23:04:40 »
ауди? :😀 у них еще провода в сечении круче наших. Если взять 2 провода одинаковой толщины- наш и фрицевский ,то в сечении медяхи, наш проиграет ....изоляция при этом, хоть у них и тоньше, но по качеству не уступает нашей толстой.
« Ответ #399 : 06 Апреля 2015, 06:45:30 »
Да. Это с той же машины откуда и торпедо. Я с неё и проводку подторпедную забрал почти всю.
