Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294719 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #540 : 11 Июня 2015, 18:40:08 »
 😆 знаю... я тоже как то дорвался до посудомойки, пока жена была в роддоме.... 😝 вот что значит запретный плод, в спешке закинул туда свои фары Хелла.................... 🤦‍♂️ 🤗 😝 убедился в справедливости истины: Поспешишь -людей насмешишь !
Отражатели пришлось выкинуть. 👀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #541 : 11 Июня 2015, 18:59:56 »
Не поверил, но пошёл проверить на сырость)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #542 : 13 Июня 2015, 21:36:58 »
Вот такой теперь ящик красивый)))
Когда коту делать нечего - он яйца лижет..., а я тренируюсь варить пороги обычным трансформатором и электродом 3мм
Не много ли троики?Я своего варил 2.
« Ответ #543 : 13 Июня 2015, 21:40:01 »
Новые пороги лежат и ждут полуавтомата (с зарплаты планирую купить), а тут просто издевательство что ли, или набивание руки)))
« Ответ #544 : 14 Июня 2015, 11:34:19 »
Покрасил последнюю дверь в Нарву.
« Ответ #545 : 14 Июня 2015, 13:08:58 »
в хозяйственных магазинах продаётся такая замечательная штука, называется - малярный скоч , очень помогает, когда лень разбирать авто для покраски   😁
А что бы прокрасить под резинкой лобаша, её надо поднять отвёрткой и по периметру сунуть между резинкой и рамкой шнур Ф= 8-10 мм
« Ответ #546 : 14 Июня 2015, 14:57:13 »
Скотчем обклеивал все что не планируется красить, а поворотник отмою потом. Внизу двери тоже залью чёрным матом, просто кончился балон на левой стороне, а на правую не хватило. Резинку отмыть тоже не проблема))
« Ответ #547 : 17 Июня 2015, 08:23:34 »
Достал меня треск зеркала (наверно зеркала) на скорости 80 и больше..  Даже с открытым окном не поездишь особо. Надо снять и проехать без зеркала
« Ответ #548 : 17 Июня 2015, 22:43:16 »
Как этот паук мог залезть между топливным и воздушными жиклерами первой камеры🤯
Опаздывал с обеда и покрутил мотор немного.. В итоге с работы ехал либо на холостых, либо с тапкой в пол... Печальное зрелище((
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #549 : 18 Июня 2015, 06:59:54 »
Токсикоман  😁
« Ответ #550 : 18 Июня 2015, 07:15:22 »
Да это то хрен с ним, как он между жиклерами залез?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #551 : 18 Июня 2015, 08:08:26 »
Может он там родился? 😀
« Ответ #552 : 18 Июня 2015, 08:10:25 »
И питался парами?) Мысль кстати была такая, но чтоб вырасти надо же наверное есть что-то.
« Ответ #553 : 23 Июня 2015, 15:24:14 »
Друган подогнал решётки на динамики, правда не той фирмы, но встали как родные))
« Ответ #554 : 24 Июня 2015, 10:08:22 »
Дело было вечером, дел было дохрена, но решил заняться своей старой головой...
Ось коромысел выпускная в мусорку..
Распредвал туда же))
Распредвал от Basil встал как новый, без смазки даже руками тяжело крутится, соответственно зазоры распредвал - постели в допусках. Надо теперь клопы повытаскивать и отдефектовать седла и направляйки. Ну и найти новую ось на выпуск
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #555 : 24 Июня 2015, 11:40:43 »
Мне в мастерской по гбц сказали оси жидкие продают. Я свои новые с рынка отдал на азотирование на завод. Дак вот после этой процедуры они звенят в руках если стукнуть, а до этого как будто палки деревянные 😀
Когда собрал на всем новом голову первый раз услышал тихий мотор, коромысла у нас сильно гремят если оси изношены 😕
Новые будешь ставить досверли отверстия под смазку во впускной оси, чтоб масло не по длинному кругу шло, а параллельно в обе оси. Раньше читал про это у Сингуринди. Я нынче голову делал, заметил что износ впускной оси у 4-го горшка как раз в конце цепи этой масляной намного больше остальных 😕
« Ответ #556 : 24 Июня 2015, 23:03:04 »
Предлагают вот такую аудюху за 20 000 рублей. Вот думаю надо она мне или нет...?
« Ответ #557 : 29 Июня 2015, 07:50:03 »
Заклеил приборку тонировкой. Получилось темно, но вполне читабельно.
Ну и общий план торпеды
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #558 : 29 Июня 2015, 11:38:41 »
днем как ездить?
« Ответ #559 : 29 Июня 2015, 11:46:18 »
Днём видно, но плохо.. Надо светлее плёнку, либо эту, но переносить со стекла на шкалы
Надо ещё закинуть фотку днём с подсветкой. Первое фото это все выключено
