Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294707 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #580 : 03 Июля 2015, 23:19:11 »
Отмыл на работе насос гур и головку, чтоб приятнее было с ними работать)
Пистолет сгнил, а полуавтомат так и не купил.. Завтра попробую варить обычным электродом, только надо купить хоть двоечку электроды... На фото уже начал вырезать гниль..
В коробе порога нашёл тряпку пропитанную когда-то маслом, откуда она там неизвестно..
« Последнее редактирование: 03 Июля 2015, 23:22:00 от vovandemon89 »
« Ответ #581 : 04 Июля 2015, 10:08:16 »
Начал потихоньку варить...
« Ответ #582 : 04 Июля 2015, 17:14:32 »
Вот и пистолет готов...
Теперь нужно шланг гур подбирать, резьба на рейке м14, на насосе м16. На шланге от Ауди отверстия м12 и м14. Можно попробовать переходник к насосу подобрать, но так как он стоял справа, а у меня будет слева, выход получается со стороны блока, соответственно места не много.. Буду в магазине-надо что-то придумать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #583 : 04 Июля 2015, 17:50:49 »
Есть шланги с буквой Г на конце, вот такой как родной вкручивается. Я брал 2 каких-то волговских-уазовских коротких и соединилки к ним. Получился один нужной длины.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2015, 17:57:09 от Basil »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #584 : 04 Июля 2015, 17:52:35 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #585 : 04 Июля 2015, 17:55:55 »
Вход в рейку переходником с банжоболтом:
« Ответ #586 : 04 Июля 2015, 18:02:16 »
На насос при таком раскладе лучше взять трубку с наконечником под банджо болт а уже к ней прикручивать переходник под твой шланг. Я сразу взял шланг с обеими концовками под банджо болты... Правда с длиной жёстко борщанул... Но зато вообще никаких переходников.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #587 : 04 Июля 2015, 19:01:58 »
Проблема такой банжо-болт купить, если только от иномарок.
« Ответ #588 : 04 Июля 2015, 19:06:39 »
Шаг резьбы другой?
« Ответ #589 : 04 Июля 2015, 19:08:49 »
На Ауди именно банджо обе стороны.
И у меня оба болта есть
Может просто рассверлить штуцер аудюшный🤯
« Ответ #590 : 04 Июля 2015, 19:53:59 »
Только проверь сначала, хватит ли сечения в этой головке после рассверливания... Не просто так там полный кольцевой канал в ней...
« Ответ #591 : 04 Июля 2015, 19:56:10 »
Посмотри на фото штуцера, на Ауди он уплотняется резинкой в пазу, соответственно мяса там много, просто потом подложить медные колечки и все)))
« Ответ #592 : 04 Июля 2015, 19:59:38 »
Приеду домой-гляну на своём... У меня старые трубки подачи и обратки на рейке по ходу как раз из аудюшных были сделаны... Уж очень похожи и тоже под резиновые колечки... Вроде да, запас там приличный должен быть...
« Ответ #593 : 04 Июля 2015, 20:03:40 »
Завтра уже начну колхозить.. Сегодня погода жарит жестоко, а сейчас уехал пить
« Ответ #594 : 04 Июля 2015, 20:06:48 »
Ну я-то дома сегодня буду  😆 я просто в магазе) 👋
« Ответ #595 : 04 Июля 2015, 21:59:35 »
гм... у меня штуцер был изначально М14... его под 16, в принципе, можно рассверлить... но у тебя 14-й, как я вижу, именно на рейку идёт... по поводу 12-го не уверен, что прокатит. если только утоньшать при этом стенку болта на отрезке между шляпкой и резьбой, как на родных болтах рейки... но у тех болтов и толщина стенок даже с учётом этой проточки, даже на глаз видно, что побольше...
« Ответ #596 : 04 Июля 2015, 22:01:37 »
М14 в рейку. В насос на Ауди 12, на моём насосе м16. Вобщем завтра отпишусь
« Ответ #597 : 04 Июля 2015, 22:05:21 »
вот и я о том. 12 до 16 рассверливать, может быть чревато неприятными последствиями с хреновой пропускной способностью данного участка... а это высокое давление в насосе и вероятно, падение давления в магистрали после штуцера. т.е. насос постоянно нагружен, а пользы от этого мало при рулёжке. давление в рейке может падать при этом... сначала перемерь всё несколько раз
« Ответ #598 : 04 Июля 2015, 22:07:00 »
Ну конечно померю, соберу, разберу и выкину, потом снова соберу)))
Надо узнать в магазине есть ли переходники с 16 на 12
« Ответ #599 : 04 Июля 2015, 22:14:36 »
пошатайся по магазам грузовых и тракторных З/Ч. там наибольшая вероятность такое найти. там же всяких гидросистем встречается уйма.и как мне только этой ночью друг догадался подсказать, там же и шланги можно было подобрать. а в некоторых таких магазах, даже отрежут нужную длину шланга и обожмут тем, что тебе надо
