Автор Тема: Гремит подвеска передняя 214122  (Прочитано 10889 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: Гремит подвеска передняя 214122
« Ответ #40 : 01 Сентября 2014, 10:08:48 »
пружины от форда заказаны, а про маркопатроны можно поподробнее,номер каталожный или ссылку, по заду тоже можно поподробнее?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #41 : 01 Сентября 2014, 14:15:03 »
маркопатроны в субароопорах описаны, номера и прочее в моей теме есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1331332#msg1331332
по заду:
откручиваем от балки ступицу, на её место прикручиваем и провариваем по периметру переходную пластину, толщиной не менее 10мм.  Пластина - прямоугольник, с шириной равной площадке на балке и длинной, какая нужно для подъёма, в рамках разумного. по уму, надо делать что бы верхние крепёжные уши ступицы, крепились за нижние крепежи площадки на балке. так мы поднимаем авто на межцентровое расстояние крепежа ступицы ( примерно на 60-70 мм)
надеюсь понятно объяснил, если нет, то в паинте сейчас набросаю примитивный чертёжик для понимания, о чём я.
« Ответ #42 : 01 Сентября 2014, 14:39:34 »
По задку проще пареной репы! Но колея задних колес расширится... По передку не надо ничего пилить. Фордопружины+маркопатроны.при желании еще выше сделать,перевариваем нижнюю чашку на сапоге выше стока.а лучше приварить другую чашку выше стоковой, в случае криминала, пружина уронится на родную чашку.
Можно же просто верхнюю стоковую чашку на субару/форд опору поставить, уже это даст приличное завышение, порядка 45 см от ступицы до арки. (Примерно по 2,5см завышения относительно стока дает усиленная форд пружина и иноопора со сток чашкой)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 15:00:06 от green_weevil »
Оффлайн dex
« Ответ #43 : 01 Сентября 2014, 18:49:47 »
Compactparabolik, тебе какой просвет нужен, сколько см?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #44 : 01 Сентября 2014, 20:54:07 »
Чем больше тем лучше, в идеале как у зелёного из челябинска, по заду понял, я в принципе так и хотел но только думал что необязательно болты проставки совмещать со ступицей, но теперь буду знать, если так вииграю 6-7 мс то в самый раз будет! спасибо за направление! но если есть безумные варианты готов рассмотреть!
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #45 : 01 Сентября 2014, 21:56:47 »
по заду:
Чегото дорого получается за пер подвеску 12 рублей отдавать((( буду мутить вариант побюджетнее)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #46 : 01 Сентября 2014, 22:19:17 »
на разборке можно купить за 2-4 т.р. обе стойки б\у. у меня просто бабло было на тот момент, а вот свободного времени мотаться по разборкам и подвески - нет. вот и купил сразу всё и новое.  😎 как говорится каждому своё, когда бабла в притык, тогда ищешь бюджетные варианты ( которые иной раз куда лучше чем купить новое.... 👀 )
« Ответ #47 : 01 Сентября 2014, 22:33:37 »
Понимаю, на жиге так делал))) тогда попробую бюджетно потренироваться и если прокатит то будем подходить капитально!
Но всётаки вопрос рычагов остаются, надо удлинять или опускать.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #48 : 13 Сентября 2014, 23:23:46 »
Может - лучше такую?  🤔
« Ответ #49 : 13 Сентября 2014, 23:36:28 »
дорого и не нужно да и смотрится не очень((( а если принять во внимание полумёртвый родной нивский двиг то вообще не вариант, лучше уж урал или БРДМ с консервации, не сильно дороже получится)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн dex
« Ответ #50 : 14 Сентября 2014, 11:26:24 »
не, зеленый москвич со второй страницы баще
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #51 : 14 Сентября 2014, 14:30:58 »
Ещё проще - выкупить его и не мучиться с тюнингом подвески на своём 😁
« Ответ #52 : 14 Сентября 2014, 21:18:57 »
за 130000 лучше помучиться)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #53 : 14 Сентября 2014, 21:45:56 »
Половина, ну 2/3 от этой суммы - свой продал бы, наверное?
« Ответ #54 : 14 Сентября 2014, 23:40:31 »
не, не продал бы))) инотаз нехочу бэушный, а сюда хоть руки прикладывать интересно и приятно))) жена конечно не в восторге но ничего
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #55 : 15 Сентября 2014, 06:18:48 »
Ты не понял - при чём тут "инотаз"? купить челябинского зелёного, а свой продать - часть потраченных денег вернуть
« Ответ #56 : 15 Сентября 2014, 11:00:26 »
своего не отдам так как кузов в идеале)))) лучше помучаюсь
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #57 : 15 Сентября 2014, 11:28:12 »
Тогда конечно...
Связался бы с тем продавцом-хозяином зелёного - может, расскажет, поделится секретами - как-чем завышал и прочее?
« Ответ #58 : 15 Сентября 2014, 21:38:04 »
А как его найти на авито объява кривая за рулём девушка кто то писал что его видел лично будет время попробую))) вообще странно что его на форуме нет(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #59 : 15 Сентября 2014, 22:56:16 »
Всё, уж нет объявы по той ссылке - телефон-то там был, наверное?
