Автор Тема: Гремит подвеска передняя 214122  (Прочитано 10888 раз)
Оффлайн Compactparabolik
« : 26 Августа 2014, 21:45:40 »
собственно вопрос перетряхнул подвеску сделано следующее:
1. заменено:
- все резинки на полиуретан жёлтый (чей не знаю брал в "планете железяка"
- шаровые опоры Бильштайн
- опоры стоек полидрянь, других не нашёл(((
- подшипники опорные установлены те которые на москвич шарикоподшипники, брались тоже в железяке. устанавливал по описанному тут способу с использованием старого как направляющей.
- установлены проставки под стойки.
затягивал всё штатным воротком длинной 60 см из набора, гремит как незнаю что, рейка не гремит карданы рулекой колонки тоже пока снимал стойки всё шатал в расслабленом состоянии ничего не гремит.
положа руку на шток и покачав машину, шток стучит подтянул до характерного звука из попы))) проехал всё равно стучит(((
Может теперь всё с трубой протянуть которая 1,5-2,0 метра?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Гремит подвеска передняя 214122
« Ответ #1 : 26 Августа 2014, 22:06:36 »
Что-что?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 26 Августа 2014, 22:12:20 »
Амортизаторы какие стоят ? Если газовые ленинградские плаза(оранжевые) ... то у меня тоже гремело. Выкинул их.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 23:25:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #3 : 26 Августа 2014, 22:29:16 »
Что-что?
Сори  запарился NOBEL
Амортизаторы заводские стоят, я туда не лазил, но раскачки нет в поворотах машину сильно не кренит
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 26 Августа 2014, 22:47:03 »
так у тебя шток чтоль стучит?
так-то обычно тормозные суппорта стучат. слышно при открытой форточке. при закрытой может быть не слышно
проверяется небольшим нажатием на тормоз - только чтоб чуть поджать колодки
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 26 Августа 2014, 23:01:00 »
грохот больно сильный((( на выходных на яме всё подтяну покатаюсь тогда видно будет, отпишусь.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 26 Августа 2014, 23:16:34 »
по колесу попинай. если брякает - значит суппорта
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 26 Августа 2014, 23:20:35 »
Да, не суппорта так сильно не раздражают, это чего то по серьёзней... 😲 мне кажется...
Когда стойку перебирал, шток толстый был 🤯 или тонкий 🤯
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 23:29:52 от Demonn41 »
« Ответ #8 : 27 Августа 2014, 11:24:17 »
толстый
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #9 : 27 Августа 2014, 20:24:59 »
толстый
перевёртыш.
есть предположение что стоит плаза.
« Ответ #10 : 27 Августа 2014, 21:40:10 »
ну если с завода ставили то может и стоит))))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 28 Августа 2014, 01:39:36 »
толстый
Как на картинках или толще?
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 28 Августа 2014, 10:20:33 »
ну если говорит толстый, значит толстый ) походу плаза. говорят у них штоки и у новых бренчат. такая конструкция
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #13 : 28 Августа 2014, 20:58:10 »
как на картинке толстый)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 28 Августа 2014, 21:20:31 »
Это не толстый как раз...
Оффлайн dex
« Ответ #15 : 28 Августа 2014, 21:31:12 »
а вы у толстого видели шток? на самом деле он с мизинец толщиной )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #16 : 28 Августа 2014, 21:38:45 »
это пять! 😁
« Ответ #17 : 28 Августа 2014, 21:46:30 »
чёт я совсем запутался((( шток переднего амортизатора гдето раза в два толще чем заднего, поэтому считаю его толстым!)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #18 : 28 Августа 2014, 21:48:51 »
не парься у тебя не газовая плаза...ищи неисправность дальше.
(плаза отпадает оранжевая дребезжащая)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2014, 21:54:21 от Demonn41 »
« Ответ #19 : 28 Августа 2014, 21:57:20 »
Бренчат новые оригинальные бильштайн Б6-Б8, но не плаза - у плазы как раз конструкция другая... и другие проблемы...
ИМХО, у автора, возможно гремит ослабленная балка или недотянутая гайка сапога, либо сами стойки, в которые не лез...
ЗЫ. Проставки стойки с шарикоподшипниками несовместимы - и те и другие дают завышение клиренса. Получается двойное завышение. Это интересно - посмотреть на такой жып...
ЗЫ.ЗЫ. Можно и дальше тянуть шток воротком - и сорвать резьбу...
