Автор Тема: Гремит подвеска передняя 214122  (Прочитано 10890 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: Гремит подвеска передняя 214122
« Ответ #60 : 16 Сентября 2014, 00:14:14 »
я когда заходил только фотка была без телефона да и то как то криво показывало(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн FKS
« Ответ #61 : 23 Сентября 2014, 19:31:56 »
И снова зелёный монстр появился на авито https://www.avito.ru/magnitogorsk/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1999_295152128
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 19:34:20 от FKS »
« Ответ #62 : 23 Сентября 2014, 19:39:22 »
да он издевается над нами!..
« Ответ #63 : 23 Сентября 2014, 21:28:16 »
Срок объявления вышел, сразу не заметил - сейчас возобновил
Compactparabolik - звони, пока снова не пропал 😀 - 8 906 852-04-92 Андрей
Сохранил, а то опять потеряется
« Ответ #64 : 23 Сентября 2014, 22:37:35 »
я ему написал, завтра позвонить попробую, но в основном с подвеской понял чего куда крутить варить
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #65 : 02 Октября 2014, 15:21:14 »
Ну, и? каковы результаты - общение состоялось хоть в каком-то формате?
« Ответ #66 : 02 Октября 2014, 16:13:00 »
Да диалог состоялся, в основном всё так как я и предполагал, спереди удлинение сапога и изменение крепления рычага нижнего, но я пока склоняюсь к переварке рычага, сзади пластины и проставки балка не перевёрнута, по кругу дисковые тормоза, но это пока я трогать не буду,
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн jave123
« Ответ #67 : 13 Октября 2014, 16:35:32 »
Добрый день уважаемые форумчане! Полез в яму менять сальник полуоси и заметил, что штанга стабилизатора трет по передней части КПП - прижата впритык, и на штанге и коробке видно следы трения. Почему так происходит и как это исправить? Прошу простить меня, поиском ответа на свой вопрос не нашел, а сам с подвеской толком дела не имел. Заранее огромное спасибо за помощь!
  • м2141 1991 1,5
« Ответ #68 : 13 Октября 2014, 17:04:47 »
Стаб поставлен вверх ногами.
Оффлайн dex
« Ответ #69 : 13 Октября 2014, 17:29:37 »
просели или порвались опоры движка и кпп
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #70 : 10 Августа 2016, 23:02:40 »
Возвращаясь к стуку в предней подвеске, появилось немного времени и через полтора года простоя занялся мосей, положа руку на шток амортизатора переднего покачал машину, в руку отдаёт удар, не сильный ,гайка штока затянута ацки, такая хрень в обоих стойках, снял поглядел супорта там норм ничего не болтается, заехал на яму пошатал все рычаги, при шатании правой стороны хоть за рулевой хоть за стаб глухо постукивает по ощущениям в сапоге, с левой стороны такого нет, вот думаю правая сторона стучит и по железкам разносится, как бы на обе вопрос куда копать? разбирать стойку?
ещё при снятии колеса по непонятным причинам один болт вывернулся с мясом, то есть при откручивании всю резьбу с болта сожрало, ступица вроде покрепче оказалась буду метчиком прогонять если не получится придётся новую ступицу искать, когда колёса ставил все болты от руки закручивались, обидно блин, думаю может из за говноколодок резьюу выступающую забило?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #71 : 10 Августа 2016, 23:08:40 »
Ещё заметил ,менял все резинки стаба, так вот жёлтый полиуретан в скобах норм живой а вот чёрные резинки  (грибы) которые стаб к рычагу цепляют потрескались все довольно глубоко, хотя машина стояла полтора года, дерьмо какое-то делают((
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн u403
« Ответ #72 : 10 Августа 2016, 23:34:02 »
При нажатии на крыло,если есть стук .вероятнее всего стучит амортизатор-тогда менять или гайка крепления амортизатора в стойке не затянута(затянуть газовым ключем),еще может стучать пружина-если"неправильная" или сломана или просажена витками-тогда верхняя чашка пружины смещается к кузову и трется об него создавая металлический звук-если эта причина-тож самое будет если крутить руль вправо-влево.
Колодки и их пыль забить резьбу крепления болтов не могут,купите новые болты.момент затяжки согласно мануалу.
Оффлайн u403
« Ответ #73 : 10 Августа 2016, 23:40:57 »
то,что черные резинки-подушки стаба или грибы(неважно) потрескались-это нормально для обычной резины из которой их делают.Тигар или балаково(или полиэдр) тоже"наружно" трескаются уже примерно через год+- но это не особо критично,надо смотреть"люфты" особенно в подушках стаба,если отверстие больше чем стаб и он там"болтается" срочно менять,если визуально "все сидит"плотно,хоть и имеются трещинки-срочной замены не требуется.Если "трещинки" напрягают-тогда ставить везде полиуретан.
« Ответ #74 : 11 Августа 2016, 00:43:17 »
пружины норм сидят прочно и ровно в своём месте, трения нет кузов не задевают чашки, там именно стук, наверное надо разобрать стойки с снова собрать и всё протянуть, но это наверное через недельку. пока пусть гремят криминала и люфтов нигде не обнаружено, это радует.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн u403
« Ответ #75 : 11 Августа 2016, 01:01:01 »
тогда для начала-поддомкратить машину-между витками пружины попытаться просунуть газовый ключ и попробывать подзатянуть гайку,крепящую амортизатор на стойке.если гайка затянута хорошо,тогда только разборка стойки и замена картриджа на новый.(если такого же который стоит запасного нет.тогда покупать комплект аммов и менять оба).
« Ответ #76 : 11 Августа 2016, 01:12:03 »
 небольшой стук на штоке, это нормальное явление, вы ощущаете работу донного клапана рабочего резервуара(или дроселирущего клапана отбоя в первозданном варианте гродненской стойки) этот "стучек" из салона не слышно, даже на стойках СААЗ этот стук перестает быть слышимым в салоне после прогрева стойки .Если не течет, и затянута гайка стойки, в амортизатор не лезте(из-за отсутствия в прямом доступе нормальной амортизаторной жидости)... а поменять её(жидкость) скорей всего пора, при "старой" жижке донный клапан работает громче
« Последнее редактирование: 11 Августа 2016, 01:15:55 от MBX »
« Ответ #77 : 11 Августа 2016, 21:12:41 »
да не там реально гремит а не стукает такой глухой грохот.
сегодня поменял колодки тормозные так как думал что вылет цилиндров тормозных на сантим с лишним из пыльника это много ,но не  помогло, зато греметь потише стало, но напрочь пропали тормоза как будто воздуха накачали, задрали эти запчасти отечественные работают два месяца(((
теперь самое неприятное вчерась писал про сорваный болт, оказывается это были цветочки, метчик купил прогнал новый болт загнал песня, но когда откручивал оставшиеся три ещё один на против вчерашнего тоже заклинил, но уже хуже половинка резьбы осталась в ступице(((( .
долго мыслил чего к чему пока не подошёл ко второму колесу, оно оказалось намного холоднее правого, и всё открутилось на ура. потом потихоньку дошло что причина в разности нагрева ступицы и болта, ну и качество металла, ступица молодец болт сыромятина, по ощущениям температура ступицы около 70-85 градусов +/-5, так как постоянно сталкиваюсь с компрессорами то понимаю какая температура как ощущается.
поэтому пока не разберусь с тормозами машин стоит((((
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн u403
« Ответ #78 : 12 Августа 2016, 02:34:54 »
дело вовсе не в отечественных запчастях,любым новым колодкам надо "притерется".Если ступица несильно греется -это нормально,но вращаться колесо должно свободно,без заеданий,иначе смотреть-мазать-чистить суппорта и\или тормозные цилиндры.менять тормозуху и шланги не реже 3-5 лет или при визуальном осмотре шлангов при подозрении на растрескивание.проверить работу"колдуна"-он часто причина плохих тормозов,т.к. закисает,течет,набирает воздух в систему.
Если есть сомнения в качестве колесных болтов-запчасти для иномарок в помощь нужен болт 14х1.5 (применяется ауди,фольксваген,мерседес,бмв) нужен под ключ 19(есть под 17),длинна болта выбирается в зависимости от типа ваших дисков(штатные железные или легкосплавные литые кованные).
