Автор Тема: не могу снять шаровую 2141  (Прочитано 7302 раз)
Оффлайн Goshan92
« : 18 Сентября 2014, 21:56:29 »
Что делать подскажите?сломал уже 2 сьемника,выстукивал ее а она ни в какую,так еще и случайно резьбу повредил гайку теперь обратно не накрутишь
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: не могу снять шаровую 2141
« Ответ #1 : 18 Сентября 2014, 22:24:44 »
собираем всё обратно, даём натяг шаровой, и стучим по рычагу,а не по пальцу шаровой! На нём даже приливы для этого есть! при гарантированном натяге и грамотном подборе веса ударного инструмента ( молоток не менее 400 гр) ну и при грамотно проложенной траектории удара, шаровая выпрыгивает из рычага через 8 ударов МАКСИМУМ!
Оффлайн Goshan92
« Ответ #2 : 18 Сентября 2014, 22:29:12 »
то есть сначала сьемником дать натяг и уже тогда выбивать?
  • 214145,1999г. F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 18 Сентября 2014, 22:31:16 »
Именно так, перед этим обильно поливаем ВД.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2014, 22:46:15 »
я без съёмника выбивал, тупо лом впихивал, на него садился и колотил  👋
Оффлайн MORA
« Ответ #5 : 18 Сентября 2014, 22:53:43 »
https://www.zr.ru/archive/zr/1996/01/mieniaiem-uzly-pieriedniei-podvieski-azlk-2141
Когда перебирал переднюю подвеску делал почти как в статье с картинками, может будет понятнее(но съемником под шаровые никогда не пользовался)
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #6 : 18 Сентября 2014, 23:34:51 »
Прошу обратить внимание как стоя шайбы на грибках стаба.  Я такое вижу в первые у всех с завода стоят на выворот.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #7 : 18 Сентября 2014, 23:46:40 »
установка этих шайб обоими способами обсуждалась много раз. лично у меня стоят именно так. ибо и подвеска получается чуть собраннее(т.к. меньше свобода их деформации) и ходят они дольше при таком варианте установки 👋
« Ответ #8 : 19 Сентября 2014, 08:53:18 »
Что шаровые, что рулевые, все одинаково - съемником дать натяг и РЕЗКИМИ ударами молотка обработать приливы на посадочных местах. Молоток всегда использовал небольшой, граммов на 200.
По неопытности в первый раз, 4 года назад, пытался палец на рулевой съемником именно выдавить - сломал два съемника. 🤦‍♂️
Шайбы на стабилизаторе уже давно ставлю именно () - так даже Полиэдр вполне сносно себя ведет.
Оффлайн ZORG91
« Ответ #9 : 19 Сентября 2014, 13:19:36 »
Да ёлки-моталки! Перечитал весь форум перед заменой РТИ подвески - все писали что () не правильно и нужно ставить )(
Поставил, как писали... Теперь что - снова всё переставлять или можно оставить? Ставил полиуретан...
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
« Ответ #10 : 19 Сентября 2014, 13:29:43 »
Не надо. всё правильно поставил.
Оффлайн ZORG91
« Ответ #11 : 19 Сентября 2014, 14:07:53 »
Спасибо 😀 А то у меня чуть настроение всё не пропало пятничное 😁
« Ответ #12 : 19 Сентября 2014, 18:24:45 »
С полиуретаном штатное положение шайб можно использовать. А с Полиэдром приходится разворачивать наоборот, чтобы снизить нагрузку на стык металл-резина - при таком положении шайба держит и на резину тоже, а не только втулку.
Оффлайн ArcticFox777
« Ответ #13 : 01 Сентября 2016, 16:16:38 »
а куда лом впихивал?
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #14 : 01 Сентября 2016, 17:21:52 »
в "приспособления"х  есть. приспособа-такой ромб 50х50  + п-образная шпилька сквозь него...  очень удобная штука . преднатяг и слегка молоточком в "прилив" рычага  -   :😀 . давно пользуюсь
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 17:34:14 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн balche
« Ответ #15 : 01 Сентября 2016, 17:32:11 »
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 17:35:48 от balche »
