Автор Тема: Кипит машина  (Прочитано 3250 раз)
Оффлайн VAS
Кипит машина
« : 22 Сентября 2014, 00:30:19 »
кипит машина АЗЛК движок f3r менял много датчиков включения вентилятора былим и низко температурные 82-87 сейчас стоит 87-92 раньше включались один проработал самое большое 2 месяца сейчас последние 2 новые не разу не включились температурой   82-87,87-92  что делать??
  • Святогор
Оффлайн Deepwerk
Re: Кипит машина
« Ответ #1 : 22 Сентября 2014, 01:21:33 »
При замыкании проводов на датчике вентилятор включается?
У меня была недавно некая мистическая поломка, из области наводок стартера на датчик кв.))) 😁
Не срабатывал датчик включения вентилятор, замена на заведомо исправные не помогало. В итоге проблема решилась когда подвел к датчику минус из другой точки. Обычно на реногоре минус датчика вентилятора, минус вентилятора, минус фары на одной шпильке к кузову притягивается.
Причем что интересно, нагревался мотор до красной, вентилятор молчал. Стоило заглушить мотор и включить зажигание как вентилятор начинал молотить.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 01:28:34 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Compactparabolik
Re: Кипит машина
« Ответ #2 : 22 Сентября 2014, 02:10:11 »
Проверить всю цепь по схеме на наличие нарушения контактов (окислились заржавели открутились откушены за ненадобностью и тд, возможно реле глючит, если датчик без реле мотор включает то это не правильно и контакты датчика просто отгорают.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: Кипит машина
« Ответ #3 : 22 Сентября 2014, 09:25:56 »
Изгнать воздушную пробку,привести электрику в порядок, восстановить нормальную массу, пропаять ЧЯ
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Кипит машина
« Ответ #4 : 22 Сентября 2014, 13:59:40 »
на датчике провода поди не контачат.. внутри развалились..
[Япона мать]
Оффлайн FKS
Re: Кипит машина
« Ответ #5 : 22 Сентября 2014, 18:38:17 »
Если вентилятор включается при замыкании двух контактах датчика, то смотреть в сторону крышки расширительного бачка.
Оффлайн Леонидович
Re: Кипит машина
« Ответ #6 : 22 Сентября 2014, 19:17:53 »
 НИКОГДА датчик включения вентилятора НЕ зависит от крышки расширительного бачка.
 Может зависеть только температура закипания.
Оффлайн FKS
Re: Кипит машина
« Ответ #7 : 22 Сентября 2014, 20:08:05 »
Ещё как зависит! Чем выше температура ОЖ, тем выше давление в системе охлаждения, увеличивая тем самым температуру кипения ОЖ.
Re: Кипит машина
« Ответ #8 : 22 Сентября 2014, 21:14:39 »
И как это влияет на срабатывание или несрабатывание датчика, а с ним - и вентилятора?  🤔
Re: Кипит машина
« Ответ #9 : 22 Сентября 2014, 21:53:04 »
Тем что антифриз выбьет из-под крышки бачка раньше чем сработает датчик вентилятора. Стандартная проблема стокового реногора.
Re: Кипит машина
« Ответ #10 : 22 Сентября 2014, 21:59:24 »
значит датчик не рабочий.
Re: Кипит машина
« Ответ #11 : 22 Сентября 2014, 22:04:50 »
Не факт. У рено высокая температура срабатывания. К тому моменту давление в системе хорошо возрастает. Я совсем недавно сам себя наказал - забыл крышку бачка как следует закрутить , только наживил... Мгновенно остался без антифриза. Все остальное время - при хорошо закрученной крышке - датчик срабатывает как надо.
Re: Кипит машина
« Ответ #12 : 22 Сентября 2014, 22:15:54 »
заменить термостат....
фига се парни вы тут дебаты развели  😆
Re: Кипит машина
« Ответ #13 : 22 Сентября 2014, 22:17:09 »
Re: Кипит машина
« Ответ #14 : 22 Сентября 2014, 22:18:24 »
Ну перед заменой можно с контактным электронным термометром пробежаться по всей  системе и понять где затык
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: Кипит машина
« Ответ #15 : 22 Сентября 2014, 22:49:36 »
Тимур - ну не тебе удивляться склонности народа потрындеть 😀 своего рода - кухонный трёп, или на лавочке...
Re: Кипит машина
« Ответ #16 : 22 Сентября 2014, 22:57:42 »
да... нам бы всем собраться в кучу... так сказать форум в живую.... Галдели бы так, что галки позавидуют...   🤣
Re: Кипит машина
« Ответ #17 : 22 Сентября 2014, 23:20:24 »
У меня когда форд транзит старый был так мы раз в год слёт устраивали Россия Беларусь и Украина летом как правило в Крыму палатки и тд с жёнами подругами вот там веселье было! вот бы тут замутить!
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: Кипит машина
« Ответ #18 : 23 Сентября 2014, 06:35:36 »
Клазиус с Клапейроном тоже так считают 😁
Re: Кипит машина
« Ответ #19 : 23 Сентября 2014, 10:27:34 »
чем выше давление тем ниже температура кипения по моему всё таки так
Нормально делай
Нормально будет!!!
