Автор Тема: Выбор радиатора  (Прочитано 25717 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Выбор радиатора
« : 04 Ноября 2014, 17:01:19 »
Мужики. Подскажите какой радиатор охлаждения лучше купить на москвич2141 с дв. УФА 1.7
 В Южном порту предлагают 2-ух рядный ярославский медный за 2200
 В другом магазине иранский 2-ух рядный за 2850
Может еще какие варианты подскажите. Буду признателен?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 17:33:04 от Владимир Мазунов »
  • Москвич 2141
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Выбор радиатора
« Ответ #1 : 04 Ноября 2014, 17:03:58 »
Медный бери, медь тепло лучше всех отводит.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн s100por
Re: Выбор радиатора
« Ответ #2 : 04 Ноября 2014, 17:11:59 »
Есть ещё Баутлер, алюминиевый.
https://avtopasker.ru/goods/33815.htm
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 17:16:50 от s100por »
  • Карма: -1
Re: Выбор радиатора
« Ответ #3 : 04 Ноября 2014, 17:15:35 »
Иранский тоже медный. Тут дело в разнице в цене 650р. Стоит ли переплачивать за иранский?
  • Москвич 2141
Оффлайн Zheniks
Re: Выбор радиатора
« Ответ #4 : 04 Ноября 2014, 18:53:59 »
Вроде из медных еще ШААЗ есть!
  • Москвич 2141
Оффлайн CHain
Re: Выбор радиатора
« Ответ #5 : 04 Ноября 2014, 19:37:41 »
ИМХО переплачивать не стоит. Если только нет серьёзных внешних предпосылок (корявость исполнения, плохое качество покраски, и т. д.) Третий год езжу на алюминиевом, погони за медным, да ещё и Иранским, не было. Кроме алюминиевого вообще ничего не было из нового.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Выбор радиатора
« Ответ #6 : 04 Ноября 2014, 23:10:41 »
Хорошая марка, но делали только на нашу печку. Еще можно найти.
ИМХО переплачивать не стоит.Третий год езжу на алюминиевом.
Алюминиевый лучше отводит тепло, вопреки сложившимся обратным убеждениям. У меня мотор 2,3л , мне виднее. Ищите радиатор от Лузар и будет счастье.
Оффлайн Narva
  • Много ездишь - легче переносишь ремонт.
Re: Выбор радиатора
« Ответ #7 : 26 Апреля 2015, 10:38:33 »
Ставил себе иранский медный радиатор. Охлаждает хорошо, потек через 2 года по месту спайки вертикальных бачков и верхней поперечены. Сначала с правой, затем с левой стороны. Снял, пропаял, год отъездил - нормально!
  • г.в. 1993 М-21412 Уфа 1,5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Выбор радиатора
« Ответ #8 : 27 Апреля 2015, 00:45:24 »
Никто не сомневается...
Оффлайн Механик72
Re: Выбор радиатора
« Ответ #9 : 25 Июня 2015, 10:52:35 »
Алюминиевый имеет пластиковые части, а медный не имеет, чем он и лучше. А теплопроводность алюминия немного выше меди.
Оффлайн ForSashka41
Re: Выбор радиатора
« Ответ #10 : 25 Июня 2015, 12:15:25 »
    Про радиаторы. Изначально мной машина была куплена с однорядным медным парящим радиатором, у которого пластиковые бачки.
    Он был заменен на новый однорядный Оренбургский цельно-латунный радиатор. Отходил он у меня 3 года и потек. Был запаян. Через год весь стал потным, но охлаждающая жидкость уходила понемногу, поэтому я продолжал на нем ездить. Когда прогорела прокладка головки и выхлопные газы пошли в систему охлаждения, одна трубка лопнула. Посмотрев на то из какой тонкой латуни сделаны трубки (практически как фольга), у меня об этом радиаторе сложилось не самое лучшее мнение.
    Заменил радиатор на алюминиевый Лузар. По неосторожности был отломан штуцер для пароотводящего шланга. У этих радиаторов это слабое место, так что будьте очень аккуратны. Пробовал сделать ремонтный штуцер, но герметичности добиться не удавалось. Покупать новый радиатор не хотелось и я решил попробовать переставить бачок. Терять мне было нечего, если бы не получилось просто купил бы новый. В результате достал свой старый радиатор, стоявший с завода, снял оттуда целый бачок (штуцер крепкий), снял бачок с алюминиевого радиатора, сравнив бачки установил, что бачку немного отличаются, но по габаритным размерам подходят. Поставил на алюминиевый радиатор бачек от медного, все обжал, течи нет, работает уже 2 года.
Re: Выбор радиатора
« Ответ #11 : 25 Июня 2015, 13:43:59 »
Чтобы в варианте установки радиатора под УФУ и ВАЗ моторы не текли радиаторы, не приворачивайте верхний левый болт(который крепит радиатор к "пистолету"😉. С этим согласился даже сам завод, В журнале "За рулем" в начале 90-х была на эту тему публикация. В данной конструкции радиатор попал в силовое поле кузова(вот и рвет трубки и бачки)
Оффлайн ForSashka41
Re: Выбор радиатора
« Ответ #12 : 25 Июня 2015, 14:20:46 »
Я так и делал на всех радиаторах. Сверху крепил только к планке между радиатором и телевизором .
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 14:22:24 от ForSashka41 »
Оффлайн Механик72
Re: Выбор радиатора
« Ответ #13 : 25 Июня 2015, 18:31:08 »
А у меня там крепление вообще не подошло, ставил Sобразную серьгу.
А бывает цельноалюминиевый радиатор?
Оффлайн vovandemon89
Re: Выбор радиатора
« Ответ #14 : 25 Июня 2015, 18:40:47 »
Во блин, а я все порываюсь закрутить этот болт)) уже два года никак не закручу
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Выбор радиатора
« Ответ #15 : 25 Июня 2015, 22:07:40 »
Ставь какой нравится, никто не запрещает. Для себя я выводы давно сделал.
Крткая история по проблеме с охлаждением, на М-2140 2,0.
Стандартный(медный) радиатор - кипит если ехать более 100кмч, даже включенная печка не спасает. Поставил уменьшенный шкив с вентилятором и плюс электровентилятор - толку почти нет.
Поставил радиатор от Газели - вообще не кипит.
Радиатор от Газели потек, заменил на радиатор от ВАЗ-2108(алюминиевый), не кипит.
Радиатор от 2108, по размерам(площадь) близок к 41му.  Соответственно с мотором 2,0л проблем нет, а с 2,3л уже на пределе.
Оффлайн Suigetsu
Re: Выбор радиатора
« Ответ #16 : 26 Июня 2015, 04:52:41 »
Странно, что на старом медном, что на новом алюминиевом радиаторах, верхний болт надёжно прикручен, и ничего не течёт. 😀 Медный был заменён, так как почему-то перестал охлаждать, хотя стеночка целая, и радиатор чистый.
Re: Выбор радиатора
« Ответ #17 : 26 Июня 2015, 13:26:44 »
Скоростной трассы мало... , именно в этих режимах(вибрация, динамичный удар по подвеске в пределах ходов(характер мостового стыка)) более выражены проблемы,... даже проселочная дорога не дает такого эффекта(хотя при частом диагональном "вывешивании" разрушение пайки крайних рядов трубок возможно)
Оффлайн Tuv
Re: Выбор радиатора
« Ответ #18 : 27 Июня 2015, 15:55:30 »
Хм... Странно, но чудес не бывает. Теплопроводность меди 384Вт/(м*К), а алюминия 209Вт/(м*К).
Посмотрите на любой, не ультрабюджетный компьютерный кулер - он в основе своей медный. Финт в том, что медь тепло быстро забирает, а алюминий - быстро отдает. Идеальный радиатор должен быть биметаллический, медные бачки и трубки-алюминиевые ребра.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн KostasKoks
Re: Выбор радиатора
« Ответ #19 : 27 Июня 2015, 22:18:43 »
А у меня с радиатором вроде проблем и не возникало. Купил в 2009-м году люминиевый основной и печной, и не парился. Не грелся, вроде, и зимой Ташкент был.
А по поводу би-металика... Такой видел только один. Прошлый год в Ауди себе взял печной радик Бехр-Хелла, французский. У него трубки медные 4-х рядные, оперение люминий. А бачки пластиковые. Но жарииииит!!! В январе с Волгограда до Оренбурга в майке ехал.  😝
  • Москвич 2141, дв.ВАЗ-06, г/в 1984
Любишь кататься-готовь сани летом!
