Автор Тема: кастер правого колеса  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
« : 09 Ноября 2014, 15:36:50 »
Всем привет. как вывести или что нада менять что бы стал нормальный кастер на форуме не нащел подобного т.к я думаю проблема у всех индивидуельна. купил машину чуть битую в передок  лобовое было треснуто в правом нижнем углу  не обратил внимание  на кастер когда снимал калесо заметил что калесо правое ушло назад в левом колесе 4 пальца проходит между брызговиком а в правой 2 пальца  потом поменял рулевую тягу  😲 старая была кривая и висела на соплях а ведь я ехал 150-170 когда гнал домой от бывщего хозяина поменял нечего не изменилось был в яме на домике где стабилизатор есть трещина 2 см  не большая    1000 извинений за фото   с другой стороны всё гуд  резина стоит такая же. фото рулевой не нащел но она была ржавая.убитая.и кривая как на  фото ну гнута была примерно так
может ли быть лонжерон?
крыло не садиться на место иза  мятого телевизора
общий вид
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 15:56:01 от TubiroN89rus »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Re: кастер правого колеса
« Ответ #1 : 09 Ноября 2014, 17:10:30 »
смотри лонжерон не ушёл ли и прямо ли балка стоит. так же проверь состояние скобы стабилизатора, не деформирована ли. если всё цело, то либо просто убрать регулировочные шайбы на стабе у рычага, либо немного проточить стаб.
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 23:08:22 »
чё неужели всё ответы??
« Ответ #3 : 10 Ноября 2014, 23:51:28 »
Хочешь - добавлю. Залом кузова по диагонали с уводом лонжерона под днище. Лечится тремя дисками на болгарку, парой килограмм металла и неслабыми измерениями.
Далее, увод "домика" внутрь. Лечится домкратом со снятыми агрегатами, болгаркой. сваркой и теми же замерами.
Залом или изгиб лонжерона вниз. Лечится прессом, болгаркой, сваркой и... догадайся чем.
VARAN всё правильно описал. Лучше так.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2014, 23:58:02 »
всё спасибо 👋 кстать интересный бж кольта скоро буду делать оранжевые поворотники 😉
