Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502009 раз)
  • Карма: 325
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1380 : 23 Декабря 2013, 17:14:43 »
это вопрос к модераторам!!!
форум чистится время от времени.
видимо были посты в зачищенных темах.
  • Карма: 325
« Ответ #1381 : 23 Декабря 2013, 17:17:58 »
так пойдет?
P.S.
не в количестве счастье...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1382 : 23 Декабря 2013, 17:35:46 »
так пойдет?
P.S.
да спасибо.
понятно что не в количестве,но всеже...
« Ответ #1383 : 23 Декабря 2013, 18:39:58 »
Разобрал маслонасос... шестерни имеют зазор между зубьями в пол мм... вот скорее всего откуда ноги ростут, где искать шестерни даже ума не приложу... в магазах одни тотти
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1384 : 23 Декабря 2013, 18:42:37 »
А сама крышка в каком состоянии?
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #1385 : 23 Декабря 2013, 18:52:59 »
В гнутом, нашел у себя хорошую и с батей притерли ее от мелких задиров, пока шестерню ведомую перевернул дабы немного уменьшить люфт и посадил крышку просто на герметик без прокладки, ну на время что б ездить, но шестерни надо полюбэ
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1386 : 23 Декабря 2013, 19:00:48 »
У меня крышка несколько лет на обычном Казанском герметике. Давление отличное)))
Чем притирали? Мне фрезой около 0,5 мм сняли. Глубокие задиры были...
P.S. Клапаны Тотти стоят. Не жалуюсь... Правда пробег всего около 15 т. км.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 19:02:41 от Shrieck »
« Ответ #1387 : 23 Декабря 2013, 19:05:04 »
Чем притирали? Мне фрезой около 0,5 мм сняли. Глубокие задмры были...
Ну вот и я поставил без прокладки!!!и именно на казанский, мне кажется этот герметик куда лучше абро-кадабровских!!! вот у меня у бати еще был в тубах какой-то импортный белый, по консистенции такой же, вот он был тоже шикарный!
Буду теперь шестерни искать... делать нечего... у меня было еще 2 комплекта шестеренок, один вроде без износа, но они сгнили в сыром гараже
  • Карма: 325
« Ответ #1388 : 23 Декабря 2013, 19:05:24 »
да спасибо.
да не за что..
всегда к вашим услугам.
« Ответ #1389 : 23 Декабря 2013, 19:08:19 »
Михаил, а вы что посоветуете с шестернями?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1390 : 23 Декабря 2013, 19:15:51 »
belovkcc
А ты покупал настоящий Abro?
У нас в магазине есть 2 вида красного герметика Abro.
На одном "Сделано в Китае", а на другом "Сделано в США".
Цены разные, штрих коды разные...
« Ответ #1391 : 23 Декабря 2013, 19:18:20 »
belovkcc
Хотя ABRO вроде бы греческая фирма...
Может я неправильно высказался, но абро-кадабро считаю плохим для вот таких целей, где нужен жесткий, а абром я пропитывал прокладки КПП, тем самым существенно не увеличивая толщину получаем несопливое соединение)))
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 19:20:13 от belovkcc »
« Ответ #1392 : 23 Декабря 2013, 19:21:03 »
belovkcc
а какой из них лучше? Говорят который пахнет уксусом значит настоящий) Я покупал красный ,нормальный был,лучше чем простой дешёвый ,я и динамики герметиком прозрачным абро клеил резиновую мембрану по краю динамика по всей окружности,нормально держит,не отваливается,не трескается.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1393 : 23 Декабря 2013, 19:28:17 »
belovkcc
У меня КПП тоже на казанском, и половина мотора - норм.
ИМХО
Я считаю что там где не требуется выдержать какой то строгий размер можно на герметик смело сажать.
Регион
По упаковке можно смотреть. И то не факт что не подделка...
А казанский скорей всего не подделывают - не выгодно при его цене.
« Ответ #1394 : 23 Декабря 2013, 19:29:36 »
У нас тут казанский стоит 40грн большой тубик
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1395 : 23 Декабря 2013, 19:31:22 »
Саня,ты после того как крышку поставил на герметик масло насос поворачивать пробовал? просто я когда мотор собирал тоже так сделал и насос заклинил,пришлось несколько прокладок из тонкой бумаги делать.
« Ответ #1396 : 23 Декабря 2013, 19:33:22 »
Там стояла прокладка из тонкого листа и шестерни не задевали, так что толщину я не нарушил! тут дело не в этом зазоре, а зазоре между зубьями!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1397 : 23 Декабря 2013, 19:40:36 »
ты прокладку убрал,значит нарушил,просто если его клинить будет то в лучшем случае надерёт крышку в худшем срежет привод.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1398 : 23 Декабря 2013, 19:42:33 »
У нас:
Герметик прокладка (силик.) 200 гр. Казань  шт   80.00 р
Герметик прокладка (силик.) 65 гр. Казань  шт   40.00 р
Герметик силикон. (красный) АВРО (оригинал) 85 гр.  США    шт   120.00 р
Герметик силикон. (красный) АВРО 85 гр.  США   шт   70.00 р (прозрачный, синий и чёрный стоят столько же)
Герметик силикон.(серый) АВРО (ОЕМ 999) в/темпер. 85 гр.  США   шт   150.00 р
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1399 : 23 Декабря 2013, 19:43:52 »
Мне повезло))) 😎
Погоди... Если его заклинит то по идеи свернет шлицы на трамблере...
