Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502018 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1420 : 23 Декабря 2013, 22:14:35 »
Исключительно ИМХО.
Если я не умею, но лезу делать, исхожу из худшего варианта что всё сломаю нафиг. Вплоть до взрыва. Но морально и финансого готовлюсь купить новую деталь в случае неудачи или отдать тем кто в этом специалист.
Ибо не считаю себя специалистом... Если не получилось сделать лучше, значит надо сделать хотя бы как было.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #1421 : 23 Декабря 2013, 22:37:58 »
Да я не знаю что у меня за аура такая с мотором, с Волгой вон никаких проблем: перебрал, все сделал, завел и забыл что там он есть)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1422 : 23 Декабря 2013, 22:53:56 »
Никакой магии. Ты просто толстый слой намазал. Вот и всё. Уделить 5 минут и переделать. И будет работать.
« Ответ #1423 : 23 Декабря 2013, 22:58:39 »
не, ну я что, ни разу маслонасосы не собирал...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1424 : 23 Декабря 2013, 23:02:38 »
Ну так в чем вина мотора, если сам не умеешь...
Тебе просто конкретно не везёт. Дело не в железе.
Мажешь очень тонкий слой, размазываешь, ждешь минут 15-20 в тепле пока герметик станет как резина. Отрезаешь канцелярским ножом излишки. Прикручиваешь.
« Ответ #1425 : 23 Декабря 2013, 23:11:16 »
Андрей, поверь я не намазал полтюбика что все повылазило...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1426 : 23 Декабря 2013, 23:13:20 »
У меня так то тоже не с первого раза получилось. Там герметика надо меньше чем может уместиться на ногте мизинца левой руки.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1427 : 23 Декабря 2013, 23:14:18 »
Шрек,ерунду говориш,там либо действительно заклинило и шлицы срезало,либо внутри надрало.
герметик тут не причем.
« Ответ #1428 : 23 Декабря 2013, 23:16:29 »
да внутри там борозды присутствуют...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1429 : 23 Декабря 2013, 23:26:38 »
Ну лан.
Ищите проблему. Какой опыт имел таким и поделился.
Оффлайн PIMP
« Ответ #1430 : 24 Декабря 2013, 03:58:57 »
Happy end
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1431 : 24 Декабря 2013, 06:02:24 »
Калашникова сегодня не стало....
« Ответ #1432 : 24 Декабря 2013, 07:29:14 »
Санёк купи насос новый и всё не парься,тот же тотти будет ходить,на бывшем святе синем клапана тотти уже прошли больше 20тыщ и проблем ноль,в крайнем случае на форуме там у своих спроси насос б.у. при чём тут мотор то? он же у тебе прёт ,зачем менять?  🤦‍♂️
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1433 : 24 Декабря 2013, 07:29:42 »
Вот вы меня сбили с зазором, щас по темени, в холод поперся смотреть не заклинил ли шестерни, нет, они крутятся... завел давления нет, при оборотах большие 2000 лампочка только начинает гаснуть, все это была моя последняя капля, на выхах даст бог куплю КПП с ТАЗоколоколом, а у знакомого был вроде 6-ый мотор, и избавлюсь от этого наклоненного куска "авиационного" алюминия!!! 😡 , выбесил он меня окончательно, вон батя сидит с шестеренками разбирается  🤣 сказал что вообще не подойду... может кому-то и везет с моторами, но извините я живу не для того чтобы марать руки об моторы...
Как я понимаю Дамира, Тимура, Сережу...эх...
у Дамира был шахид мотор,мой мотор никогда меня не беспокоил и досих пор продолжает трудится на другом авто,я свой поменял ради инжектора чтоб в мороз с брелка заводить и садится в прогретую машину ну и мощности по более.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1434 : 24 Декабря 2013, 09:43:43 »
да ащще узам г*но посоны!
Оффлайн Student2141
« Ответ #1435 : 24 Декабря 2013, 10:43:22 »
Саня, еще обрати внимание на редукционный клапан. Если там зазор больше положенного, давления нормального не будет.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #1436 : 24 Декабря 2013, 10:44:18 »
Если после 2000 лампа гаснет, шлицы на месте.
Оффлайн and74
« Ответ #1437 : 24 Декабря 2013, 11:53:52 »
Датчик может ерундить, механическим проверь.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
« Ответ #1438 : 24 Декабря 2013, 12:01:29 »
Клапан отрегулировал чтобы на холодном было максимум 5,5, это неправильно?
« Ответ #1439 : 24 Декабря 2013, 12:02:00 »
перво наперво сделал!!!
