Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502010 раз)
  • Карма: 325
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1400 : 23 Декабря 2013, 19:47:24 »
Там стояла прокладка из тонкого листа и шестерни не задевали, так что толщину я не нарушил! тут дело не в этом зазоре, а зазоре между зубьями!
как измерял зазор?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1401 : 23 Декабря 2013, 19:49:34 »
срежет латунную шестерню либо внутри (насос останется без привода) либо снаружи (без привода останется трамблёр).
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1402 : 23 Декабря 2013, 19:57:44 »
Что то мне память отказывает...
Не помню латунную шестерню. 0_о
Блин давно это было...
И еще я проверял выступ шестерен маслонасоса железной линейкой.
Йэээ... Была у меня классная книга по 2141, там толкого расписаны многие моменты были...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 19:59:20 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
  • Карма: 325
« Ответ #1403 : 23 Декабря 2013, 20:03:00 »
привод трамблера от КВ
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1404 : 23 Декабря 2013, 20:04:21 »
Косозубая которая на самом КВ стоит?
  • Карма: 325
« Ответ #1405 : 23 Декабря 2013, 20:07:03 »
та которую крутит эта
« Ответ #1406 : 23 Декабря 2013, 20:11:35 »
ты прокладку убрал,значит нарушил,просто если его клинить будет то в лучшем случае надерёт крышку в худшем срежет привод.
Шестерни утоплены дальше плоскости крышки! проверял шупом, там где-то десятка
« Ответ #1407 : 23 Декабря 2013, 20:11:44 »
Разобрал маслонасос... шестерни имеют зазор между зубьями в пол мм... вот скорее всего откуда ноги ростут, где искать шестерни даже ума не приложу... в магазах одни тотти
Уже цитировал - но ты, видимо, в прочие темы не особо ходок 😀
Процитирую ещё раз
Поискал - толком не нашёл, где читал раньше
Короче говоря, берутся шестерни маслонасоса ГАЗ-51,52,53 - они на 5 мм выше наших - и переставляются на родные валы взамен родных шестерён
Соответственно, нужна новая крышка маслонасоса - изготавливать, или делать проставку, как тут ставил Алексей батяне
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45045.msg876282#msg876282
Некоторые ставят Газоновскую же крышку - вот в форуме Базиль делал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45045.msg1324493.html#msg1324493
Вот один продавал комплекты - ссылку даю просто для наглядности
https://moskvich.net/topic/12910-продам-облегченные-маховики-комплекты-маслон/
« Ответ #1408 : 23 Декабря 2013, 20:15:23 »
Мне такой гемор ни к чему, я хочу купить родные, поставить и забыть, зы: за 320грн я лучше полсиги куплю...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 20:18:07 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1409 : 23 Декабря 2013, 20:15:39 »
Вы про эту?
  • Карма: 325
« Ответ #1410 : 23 Декабря 2013, 20:17:58 »
блин.
еле нашёл фото этой фигни.
внизу эта шестеренка.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1411 : 23 Декабря 2013, 20:40:16 »
Усвоил. Давно уж не лазил...
Да и проблем не испытовал, но бумажными прокладками герметичности не удавалось добиться. И что то даже не думал что может клина словить... "Меньше знаешь крепче спишь" или "Дуракам везёт"😉)))
Теперь вот беспокоюсь...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 20:42:44 от Shrieck »
  • Карма: 325
« Ответ #1412 : 23 Декабря 2013, 20:46:28 »
как измерял зазор?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1413 : 23 Декабря 2013, 21:07:28 »
Шрек не переживай. там если что не так сразу вылезает.
« Ответ #1414 : 23 Декабря 2013, 21:40:42 »
Скончался легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.gazeta.ru%2Fsocial%2Fnews%2F2013%2F12%2F23%2Fn_5838533.shtml&lr=101176&rpt=story
« Ответ #1415 : 23 Декабря 2013, 21:50:58 »
Вот вы меня сбили с зазором, щас по темени, в холод поперся смотреть не заклинил ли шестерни, нет, они крутятся... завел давления нет, при оборотах большие 2000 лампочка только начинает гаснуть, все это была моя последняя капля, на выхах даст бог куплю КПП с ТАЗоколоколом, а у знакомого был вроде 6-ый мотор, и избавлюсь от этого наклоненного куска "авиационного" алюминия!!! 😡 , выбесил он меня окончательно, вон батя сидит с шестеренками разбирается  🤣 сказал что вообще не подойду... может кому-то и везет с моторами, но извините я живу не для того чтобы марать руки об моторы...
Как я понимаю Дамира, Тимура, Сережу...эх...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 21:55:23 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1416 : 23 Декабря 2013, 21:58:58 »
Ну что сказать...
Плохому танцору фальцетом петь не суждено... (с) Иван Алексеев
Сам сломал мотор, а виноват исключительно сам мотор))) Потому что не чиниться как телега...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 22:07:48 от Shrieck »
« Ответ #1417 : 23 Декабря 2013, 22:06:26 »
 тебе могу перечислить столько косяков, которые случились у меня с мотором этим, начиная с 2000года, и сколько случилось у товарища на ТАЗу!
Немного изначально неправильно поступил. надо было машину не оформлять, а делать справку о списании с высвобождением кузова, брать гнилого дизеля и ставить в новый кузов
« Ответ #1418 : 23 Декабря 2013, 22:07:35 »
да, имеем 2 машины и в одной не ломаем, а вот бедный УЗАМ прям специально ломаем
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1419 : 23 Декабря 2013, 22:13:20 »
как вы их ломать умудряетесь?
не понимаю!
на чер мете специально убить пытались, втроём его насиловали,устали и бросили.я тот мотор потом на голубой комби поставил и ездил горя незнал.
