Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502020 раз)
Оффлайн Student2141
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1480 : 24 Декабря 2013, 21:40:13 »
уйдёт. и очень много уйдёт. практически до катастрофических последствий.
неправильное понимание работы насоса и клапана.
никакой зазор там уменьшать не надо.
его там просто не должно быть. никакого. в смысле вообще никакого зазора.
Без зазора он не сдвинется. И цифры я привел только для примера, не ставил перед собой цель приводить заводские данные.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #1481 : 24 Декабря 2013, 21:46:38 »
Да там походу и шестерни маслонасоса умерли, и постели распреда... в постель щуп 0,15 залазит...
И что? щас бы на ВАЗ пошел в магаз и купил распред, а что мне делать сейчас? снимать голову, опять руки марать🤯я не для этого живу
Сейчас точно не помню, но вроде у меня тоже 0,15 протискивался, а может быть 0,1. Давление на хх прогретого двигателя 1,3.
« Ответ #1482 : 24 Декабря 2013, 21:53:46 »
Ну я шуп 0,15 всунул, а 0,2 уже ни в какую не лезет... так что скорее всего зазор где-то 0,17-0,18
Оффлайн Student2141
« Ответ #1483 : 25 Декабря 2013, 08:42:54 »
Походит еще. Ты же сам говоришь двиг тихо работает, при сильном износе постели грохот стоит будь здоров. Дэн не даст соврать, он как то ездил на убитой голове.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1484 : 25 Декабря 2013, 09:48:53 »
ага,ездил.
потом еще Антон на ней ездил,и продал святого с ней же Вадиму.
зазор 0.15 с прогревом лампа моргала если обороты ниже 800 падали,вообще что за мания сразу лезть в насос? насос сам по себе шутка очень надежная и при нормальном уходе (замена масла) служит гораздо дольше остальных узлов мотора.
« Ответ #1485 : 25 Декабря 2013, 12:03:05 »
А у меня получается зазор еще больше чем 0,15. Насос, вернее его зубья тоже очень сильно изношены!!!
Оффлайн PIMP
« Ответ #1486 : 25 Декабря 2013, 15:53:45 »
ага,ездил.
после Вадима  - та машина была продана какому то парню!
Оффлайн PIMP
« Ответ #1487 : 25 Декабря 2013, 15:57:10 »
Я не собираюсь ездить 300т на этом моторе. Собран на "левых" комплектующих, кривыми руками. Я точно знаю что одна гильза болтается в блоке, на 2-х есть задиры от поршней, на 3-х шатунных вкладышах натертости от песка и 2 коренных синие от перегрева. Шатунные втулки развернуты криво, обычной разверткой...
P.S. Я его перегревал 3 раза, до закипания, неделю ездил что в левом повороте загоралась лампа давления и наверно месяц заливал отработку. А он всё жив...
о таких подробностях ни кто и не знал!
  • Карма: 325
« Ответ #1488 : 25 Декабря 2013, 17:49:40 »
зазор между шестернёй и корпусом какой?
  • Карма: 325
« Ответ #1489 : 25 Декабря 2013, 19:36:36 »
 "Зазор между цилиндрической поверхностью полости в нижней крышке привода распределительного вала и вершинами зубьев шестерен должен составлять 0,10-0,20 мм (проверяется плоским щупом). При превышении предельно допустимой величины зазора (0,25 мм) заменяем шестерни новыми.
            Осевой зазор шестерен масляного насоса (между торцами шестерен и привалочной плоскостью крышки насоса) должен находиться в пределах 0,10-0,19 мм. При необходимости регулируем зазор подбором толщины прокладки крышки масляного насоса. "
« Ответ #1490 : 25 Декабря 2013, 19:47:36 »
Всем привет, сегодня ходил по улице в тонком пуловере, +15, на н.г. обещают +10, брр, на персике появляются завязи... очень плохо, т.к. будет мороз и все убъется...
Наконец-то пришла мне музыка и ЦЗ:
завтра- послезавтра обещают еще теплее, буду все ставить... параллельно с батей разгребаем гараж, все таки думаю по весне открыть свой СЦ!
« Ответ #1491 : 25 Декабря 2013, 20:44:25 »
Поздравляю с покупками.Тоже себе присматриваю музыку на алиэкспрес,но что то подходящего ничего не нашел... 🤔
« Ответ #1492 : 25 Декабря 2013, 20:47:26 »
Да серег у меня только затык с колонками получился... не знаю какие куда ставить... знал бы что найду у себя хорошие на 13, то такие не заказывал, а купил бы овалы... теперь возникает вопрос можно ли которые купил поставить без пищалок и без вот этих схем-делителей, что в комплекте...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1493 : 26 Декабря 2013, 11:41:37 »
поставить можно но без высоких частот звучит не очень. Схема там элементарная даже ребёнок с небольшим навыком поймёт. у меня делитель стоит в двери т.к. и динамик там же.
  • 2000г.214145.
« Ответ #1494 : 26 Декабря 2013, 11:57:28 »
Да я наверное с этими делителями парится не буду, поставлю в торпеду те, которые нашел в сарае(широкополосники), так и быстрее и проще, уже без музыки не могу...
В двери конечно был бы самый идеал, но это карту резать, провода вести, брр...
Даже ЦЗ лень тащить, батя договорился с установщиками...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 11:59:54 от belovkcc »
« Ответ #1495 : 26 Декабря 2013, 12:18:47 »
Погнал магнитофон поставлю, всех цилую люблю!
Оффлайн PIMP
« Ответ #1496 : 26 Декабря 2013, 17:00:18 »
у кого какие планы на Новый год и главное выходные праздники?
мне скучно..
на Новый   год закроюсь в князе.. и встречу  специально его в машине!
 на праздники хотелось бы с уфы свалить! куда только мысли...
хм.. в Набережные Челны махнуть что ле? 😁DD
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1497 : 26 Декабря 2013, 17:35:46 »
А я с Питером пролетаю...
Работаю 31, 1, 2...
Ну че Айдар, давай ящик шампанского возьмем...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн PIMP
« Ответ #1498 : 26 Декабря 2013, 17:43:30 »
Работаю 31, 1, 2...
ну все обсудили уже)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1499 : 26 Декабря 2013, 18:08:49 »
новый год дома,с семьей.
1во к мамке поедем,дальше видно будет.
