Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502017 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1440 : 24 Декабря 2013, 12:03:21 »
щас похаваю пойду опять мозг рвать с мотором, попробуювсе же другой редукционник впиндюрить, вроде валялись, а вдруг...
« Ответ #1441 : 24 Декабря 2013, 12:26:16 »
Уговориваю батю продать волгу и взять 12-ху, тут знакомый продает отличную...
Оффлайн Student2141
« Ответ #1442 : 24 Декабря 2013, 15:41:30 »
Клапан отрегулировал чтобы на холодном было максимум 5,5, это неправильно?
я не об этом. Представь зазор в клапане 0,05 мм, масло на холодную вдавливает его и излишки давления стравливаются, на горячую через такой зазор много масла не уйдет. А теперь зазор 0,3 мм, на холодную масло довольно густое и оно просачивается в этот зазор в минимальном количестве, а после прогрева оно начинает хлестать в этот зазор как из ведра. Попадались как-то темы с этим вопросом, люди лудили клапан чтобы уменьшить зазор.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн PIMP
« Ответ #1443 : 24 Декабря 2013, 15:43:38 »
купи инж ниву 👀
  • Карма: 325
« Ответ #1444 : 24 Декабря 2013, 17:08:08 »
не, ну я что, ни разу маслонасосы не собирал...
собирать это одно.
а собрать это другое.
а правильно произвести замеры - это третий раз спрашиваю
Там стояла прокладка из тонкого листа и шестерни не задевали, так что толщину я не нарушил! тут дело не в этом зазоре, а зазоре между зубьями!
как измерял зазор?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1445 : 24 Декабря 2013, 17:10:03 »
Еще из личного опыта...
У Грея как то разлетелся успокоитель и обломками забило маслозаборник. Симптомы похожие были. При хорошем прогреве лампа помаргивала или горела постоянно.
Делали с ним вдвоем, на эстакаде, сымали балку и поддон.
Плюнем, и пойдём... (c)
  • Карма: 325
« Ответ #1446 : 24 Декабря 2013, 17:12:13 »
я не об этом. Представь зазор в клапане 0,05 мм, масло на холодную вдавливает его и излишки давления стравливаются, на горячую через такой зазор много масла не уйдет. ...
уйдёт. и очень много уйдёт. практически до катастрофических последствий.
... А теперь зазор 0,3 мм, на холодную масло довольно густое и оно просачивается в этот зазор в минимальном количестве, а после прогрева оно начинает хлестать в этот зазор как из ведра. Попадались как-то темы с этим вопросом, люди лудили клапан чтобы уменьшить зазор.
неправильное понимание работы насоса и клапана.
никакой зазор там уменьшать не надо.
его там просто не должно быть. никакого. в смысле вообще никакого зазора.
« Ответ #1447 : 24 Декабря 2013, 17:45:55 »
Друзья срочно нужно ручное управление на москвич,где то была тема про это,звонил друг с Москвы,с нашего форума,лежит в больнице,грозит ампутирование ноги правой,просит  наш форум помочь с поиском ручного управления!Срочно! Его профиль  https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=12778
Михаил ,где лучше создать тему? Поможете может? Он сказал где то на форуме встречалась темка про ручное управление,но это было давно.
« Ответ #1448 : 24 Декабря 2013, 18:31:55 »
как измерял зазор?
Ну как покрутил, шестерни цепляются, подложил прокладку 0,5мм, шестерни свободно, подложил 0,25 шестерни совсем немного задевали в одном месте, так и оставил
« Ответ #1449 : 24 Декабря 2013, 18:38:38 »
Да там походу и шестерни маслонасоса умерли, и постели распреда... в постель щуп 0,15 залазит...
И что? щас бы на ВАЗ пошел в магаз и купил распред, а что мне делать сейчас? снимать голову, опять руки марать🤯я не для этого живу
« Ответ #1450 : 24 Декабря 2013, 18:41:04 »
Санёк если боишься руки замарать то купи какой нибудь ино хороший и езди радуйся,что ты этот хлам перебираешь? 🤔
« Ответ #1451 : 24 Декабря 2013, 18:41:36 »
нашел кстати какие-то шестерни у себя в гараже, поставил, завел- лампа погасла, и кстати гаснет как только начинаю маслать стартером... отрегулировал клопы, натянул цепочку, поменял сапунный фильтр, короче сегодня 2 часа у меня этот мотор сожрал времени!
« Ответ #1452 : 24 Декабря 2013, 18:43:16 »
Я куплю мотор и не буду никуда лазить!!!
Зы мне надо такое делать: салончик там, проводки, лампочки, вобщем хочу делать то, что приносит удовольствие... а к данному мотору мое отношение просто отрицательное!!!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 18:48:25 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1453 : 24 Декабря 2013, 19:16:00 »
Сань...
Ну не умеешь ты УЗАМ готовить - не лезь. Доверяй это тем кто умеет.
Всё очень просто.
« Ответ #1454 : 24 Декабря 2013, 19:18:56 »
а что в твоем понимании готовить? я считаю приготовить мотор это: сделать зажигание, настроить карбюратор, так это сделал за день, и сейчас к этим системам вопросов нет!!! но если он начинает сыпаться изнутри, извините, это не готовка, это- шлак...
покупал серого с пробегом в 40-50т, у мотора нынешнего пробег 37т, что не так делаю🤯 почему на 9-ке с пробегом больше сотки я к мотору даже не подходил?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 19:22:15 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1455 : 24 Декабря 2013, 19:29:48 »
Приготовить мотор - как минимум довести до заводских характеристик.
Купи новый беспроблемный автомобиль и перестань сношать мозг, мучить старый АЗЛК и попросту жаловаться.
Мужчина в жизни не должен жаловаться на жену и машину, потому что САМ ВЫБИРАЛ!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1456 : 24 Декабря 2013, 19:32:15 »
УЗАМ и 21083 - это моторы разных поколений.
Почитай хотя бы регламент обслуживания этих двигателей.
Когда и что положено делать.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 19:33:57 от Shrieck »
« Ответ #1457 : 24 Декабря 2013, 19:33:53 »
Ну и все, будет мотор 2106 и ездить сотнями тысяч!
  • Карма: 325
« Ответ #1458 : 24 Декабря 2013, 19:34:42 »
что делаешь не так?
могу огласить два пункта.
1. постоянно ноешь.(стонешь, нудишь, плачешь и т.д.)
2. покупаешь убитые машины и потом их добиваешь до смерти.
думаю хватит.
  • Карма: 325
« Ответ #1459 : 24 Декабря 2013, 19:35:08 »
повеселил однако! 😁
