Автор Тема: При работе на газе при включении ВСО падают обороты  (Прочитано 3880 раз)
Оффлайн projaeff
Купил авто без двига.Собрал в августе полторашку.Запустил на бензине,покатался немного,решил опробовать на газе.Но не тут-то было,на газе не заводился и ехал хреново.Разобрал редуктор (Lovato, вакуумный) и как ожидал увидел мертвые мембраны.Так как я студент и денег на новый редуктор у меня нет, то купил ремкомплект.Корпус редуктора очистил, промыл и собрал.После этого все пришло в норму.Но все бы ничего, но при включении вентилятора радиатора обороты критически сильно падают (думаю, что до 350 — 250!) ! Вплоть до остановки двигателя.При холостых около 900 — 1000.На бензине же, если и есть падение, то не более 50-100 об/мин.Так, что сильную просадку и коротыш в проводке думаю можно отвергнуть, тем более, что по вольтметру на приборке просадка небольшая.( Поэтому и тему я создал в разделе двигателей)
Вот еще несколько симптомов :
1. Падение начинается где-то через 1-2 с после включения, т.е. включился — двигатель еще немного работает вполне нормально — резкое падение оборотов ;
2. Если поднять обороты где-то до 1000 подсосом ( при включенном вентиляторе ), то они будут сильно плавать и двигатель работает крайне неустойчиво, не глохнет конечно, то трясти его начинает порядочно ;
3. Немного о регулировке хх. Пытался поднять обороты, но особо результата нет.Выставляю ровный хх на карбюраторе, регулирую винтом на редукторе, чтобы двигатель ровно работал при 800 об/мин.Включается вент и смесь как будто сильно обедняется, падают обороты и начинает трясти. Если сделать смесь сильно богатой, так чтобы мотор при тех же 800 об/мин при выключенном вентиляторе начинало потряхивать уже от богатой смеси, то стоит включить вентилятор и двигатель начинает работать ровно ;
4. Все вышеперечисленные неприятности происходят именно при включении ВСО при работе авто на газе. При включении же других потребителей, такого явления практически не наблюдается ни на газе ни на бензине ;
5. Генератор 2112 90 ампер, с калиновской таблеткой.Шкив уменьшенный до размера заводского(поликлинового), но под обычный клиновой ремень.Но думаю шкив тут не причем, потому, что повторюсь, на бензе все ок!
Фу…Вроде как все написал.Жду ваших мыслей по этому поводу.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Тему лучше сразу в газовую.
Надо выяснить обедняется или переобогощается ?...симптомы одинаковые.  Карбюратор озон? с проставкой ?  🚬
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 08:38:18 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн v_caspian
Если редуктор стоит так, что вентилятор дует на него- то в этой области получается повышенное атмосферное давление, и редуктору делается дурно.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн projaeff
Смесь обедняется,потому как если в этот момент винтом на редукторе добавить газа,то обороты выравниваются.А при выключении начинает подтраивать уже от богатой.Карб ОЗОН 2140,проставка.
Оффлайн projaeff
Как раз на него.Но у меня так было и на предыдущей машине и  все работало отлично.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Система ЭПХХ задейсвована  ? эл.пневмоклапан,блочёк управления подкючены ?
Оффлайн projaeff
Ну так на бензине работает,значит и на газе должно.А если конкретнее,то на этом карбе у меня нет клапана.И еще.Разве для работы на газе требуются все эти системы?Вроде как только та часть,в которой дроссельные заслонки. :😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Будет работать конечно, у меня этот клапан(регулятор количества смесиХХ)зафиксирован в открытом состоянии(сам бегунок-крышечка который выскакивает при отсутствии разряжения) что бы мозг не выносил.
Можно выяснить обеднённая смесь или обогащённая Сними тонкий шланчиг, который идёт с коллектора на клапанХХ или понятней дай воздуха в коллектор, если обороты подымутся значит смесь переобогощённая, если упадут - бедняк. У меня сейчас такая же хрень... ничего поделать не могу.  🤦‍♂️ холостой паршивый и соответственно обороты падают при электронагрузках.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33079.1400#lastPost
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 23:21:27 от Demonn41 »
Оффлайн projaeff
Ок.Скоро в магазин собираюсь ехать.Как раз попробую и расскажу что получается.
Оффлайн v_caspian
На предыдущей машине был такой же редуктор? стоял точно так же?
Я в этом месте два редуктора пробовал- один при обдуве начинал беднить (ловато-образный), другой богатить (ланди-рензо). А потом до меня доперло, что воздух на редуктор дуть не должен. Переставляю сейчас редуктор на правое крыло.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Такой гемор  "редуктор на правом крыле" шланги длинные (бесконечно длинные) - это не гуд...лежащие на клапанной крышке...да и не должен влиять вентилятор(создаваемый поток)на работу редуктора.
(Всего лишь мои рассуждения да и только  🤯)
Оффлайн v_caspian
На клапанной крышке лежит только газовый, идущий к карбюратору. Подогревные идут сзади мотора.
Кстати, о подогреве. Его если чё надо подключать в разрез шланга идущего от помпы на подогрев впускного коллектора.
Так вот, на впускном коллекторе спереди под карбюратором стоит штуцер под этот шланг, а сзади- заглушка. Для подключения редуктора удобнее сделать наоборот- заглушку вкрутить спереди, а штуцер переставить назад.
А редуктор знаете как работает?
Для него вообще-то важно, чтобы вокруг него и вокруг воздушного фильтра было одинаковое атм. давление. Если редуктор обдувать близко расположенным мощным вентилятором, это условие гарантированно перестает выполняться.
Переставил, глюки прошли.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 09:45:57 от v_caspian »
Оффлайн projaeff
Попробую ради эксперимента сделать перегородку между вентилятором и редуктором.Посмотрим что получится.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 19:35:56 от projaeff »
