Автор Тема: Впихнуть приборку RAR200 в москвич с УЗАМОМ  (Прочитано 1633 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Вопрос электрикам:
Есть приборка RAR200 рабочая...можно ли в неё поставить тахометр и спидометр от RAR180 и всё это воткнуть в москвич с Узамом ?  😢
я оочень лююблю узамы
Оффлайн D!m@n
Re: Впихнуть приборку RAR200 в москвич с УЗАМОМ
« Ответ #1 : 21 Ноября 2014, 23:13:05 »
Ничего менять в ней не надо, просто взять и поставить. всё будет работать! Слышал правда что иногда тах глючит, но его можно без проблем перекинуть.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2014, 23:29:41 »
если стоит БСЗ, то ничего перекидывать не нужно. просто надо взять сигнал на тах не с катушки, а с сигнального(среднего) провода ДХ. 👋
ЗЫ. смысл спидометр перекидывать? чтобы километров на 20-30 завышать стал?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 21 Ноября 2014, 23:50:37 »
Уау...это средний, который подключён к трамблёру...это  Дельный совет СПАСИБО   😁, а то я думал,  что тахометры вообще не совместимы.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2014, 23:53:33 »
спид завышать не будет, если конечно его с накладкой родной перекидывать. По таху , там подключение разное, на РАР200 к ЭБУ или коммутатору ( низкий уровень) на РАР180 к катушкам ( высокий уровень) Ну ты сам же в курсе, тот тах что я тебе перепаивал, при подключении к катушке , пригласил пушного зверька....))))
можно через резистор подрубить и не парится.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 22 Ноября 2014, 00:02:55 »
Андрей, ты говоришь через резистор...сколько ОМ ?   😎  и его ставим в разрыв переменного провода ?
И ещё вопрос : фишки (плашки)так же вставляем ?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 00:12:38 от Demonn41 »
« Ответ #6 : 22 Ноября 2014, 00:05:24 »
да. достаточно открыть тему ТАХОМЕТРЫ, там прям на схеме видно, в одной он стоит, в другой нет. надо номиналы в твоём тахе, сравнить с номиналами тех что идут на карбюраторные авто. скинь в личку маркировку на плате, в понедельник на работе посмотрю, ну или на выходных, если малой даст в комп повтыкать))))
« Ответ #7 : 22 Ноября 2014, 00:37:11 »
сам себе ставил rar 200, вот и столкнулся с этой проблемой. сейчас точно так же подключена волгоприборка 😆
а смысл тогда в rar 200 тогда?))) есть же и 180 с точно такой же комбинацией 👋
точно такой же сигнал можно получить и от датчика холла 👋
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #8 : 22 Ноября 2014, 00:38:19 »
Демон, потом в лс расскажи пожалуйста, у самого такое имеется, хотел поставить в москвич с уфоу и ксз, но не решаюсь
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
